Фотография как увлечение.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Но следует воздерживаться от ношения фотоаппарата, например, в кармане. Сама камера и линза могут нагреться от вашего тепла, и тогда проблем с влагой не избежать.
Какая-то бредовая фраза, наверное из-за перевода. Проблема не в том, что камера нагреется. Проблема в том, что влага из теплого воздуха, содержащаяся в кармане, может конденсироваться на холодном фотоаппарате. ИМХО.
Кстати, на морозе у цифровиков есть и преимущество. Охлажденная матрица выдает меньше теплового шума, поэтому холодными зимними темными ночами допустимы бОльшие выдержки и ISO.
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
"Фото сленг.
Антишейк — функция подавления шевеленки. Обычно встречается на мыльницах.
Байонет — тип соединения объектива и корпуса фотоаппарата. Гораздо удобнее, чем резьба.
Пример: «Кеноновский байонет не подходит к Sony»
Башмак — крепление для внешней вспышки
Пример: «Горячий башмак» — крепление вспышки без дополнительных проводов.
Бленда — устройство для защиты линзы от бликов во время съемки в сторону солнца. Цепляется на обектив.
Пример: «В комплекте нет бленды»
Блур — замыливание изображения в графическом редакторе
Пример: «Фон надо немного заблурить»
Боди — корпус фотоаппарата (тушка, тело)
Пример: «Продается тушка Canon 400d»
Боке — (от яп. ?? бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий характерное размытие части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки.
Пример: «Боке на EF … просто ужасное»
Бочка — один из видов геометрической искажения, раздувание, закругление прямых линий ближе к краю. Обычно это хорошо заметно на широкоугольных объективах.
Пример: «… да он же бочка!»
Вилка — (эксповилка, брекетинг) прием съемки при котором делается несколько кадров с разными шагами экспозиции. Это используется, например, при создании HDR изображений.
Градиентник — светофильтр, частично окрашеный, в условно верхней части. Понимание приходит тут.
Пример: «Вот градиентник — тема»
Грип — глубина резко изображаемого пространства
Пример: «…у телевиков ГРИП меньше чем у широкоугольников» «Ну полный бред т.к. ГРИП и у телевика и у широкоугольника практически одинакова при одном и том же масштабе съёмки и одинаковом относительном отверстии.»
ДД — динамический диапазон. Это величина, характеризующая способность светочувствительного материала (фотоприемника) воспроизводить с одинаковой степенью контрастности различия в яркостях участков оптического изображения объекта съемки. Проще говоря, чем шире ДД камеры, тем более широкий диапазон яркостей она способна без потерь передавать на одном и том же снимке. Чем больше матрица(не по мп, а по размеру), тем ДД больше.
Дырка — диафрагма
Пример: «снимал на открытой дырке…»
Дырофрагма — диафрагма
Пример: «Дырофрагма, выдержка, синхронизация и все в этом духе…»
Зайцы — это блики на сенсоре, а идут они от стекла или других частей объектива
Пример: «…зайцев ловит»
Карточки — 1) жаргоное название фотографий. 2) Карта памяти фотоаппарата
Пример: 1)”Хорошая карточка с ним у Вас получилась, очень живая несмотря на то, что все позируют”, 2)”Хотел, но карточку всю забил=(«
Кенонисты — Суровые владельцы фотоаппаратов фирмы Canon. По моему скромному мнению именно кенонисты склонны к крайностям в фотографии („Никаких фотошопов!“, „Только ФФ!“, „Только фиксы!“, „Какая ж это тушка за 25 тыщ?..“ и пр.) Мне еще нравится название „кЕнгуру“=)
Кит — это комплект от производителя. Обычно камера + объектив. Иногда китом называют так же объектив, например занменитый кит от Canon — объектив EF-S 18-55.
Пример: „Продаю кит canon 400d“
Китовый объектив — объектив прилагаемый в комплекте к тушке
Пример: „…кит сразу положил на полочку“
Конец — крайние занчения ФР. „Длинный конец“ — максимальное значение ФР, „короткий конец“ — минимальное значение ФР
Пример: „Длинного конца что ли не хватает?“ — повидимому собеседнику не хватает максимального зумма на объективе.
Кроп — 1) Уменьшеная матрица фотоаппарата по сранению с 35 мм стандартным кадром („На кропе не хватает широкого угла.“) 2) Обрезка фотографии в графическом редакторе („ничего не правлю, только кроп, если нужно“)
Ленспен — от Lenspen. Карандаш для чистки линз.
М42 (М39) — обычно означает объектив с резьбовым соединением диаметром 42 (39) мм. М-42×1 — стандарт резьбы диаметром 42 мм и с шагом резьбы 1 мм, характерен для поздней советской оптики. А резьба М-39 — для старой советской оптики (ранее 1967 г.). Переходник М42 существует практически для всех современных типов соединений.
Пример: „куплю переходник М42 — EOS“ (EOS — линейка автофокусных зеркальных камер, выпускаемых компанией Canon)
Макрушник — 1) объектив для макросъемки. 2) фотограф предпочитающий макросъемку
Пример: „Хочу макрушник…“, „Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень…“
Марк — крутой фотоаппарат, от Canon Mark 1D.
Пример: „Вы, наверно, очень крутой профи — и родились прямо с марком или хасселем в руках“
Мыло — нечеткое изображение объекта находящгося в фокусе.
Пример: „Да он же мылит!“
Никонисты — ортодоксальные приверженцы фирмы Nikon. Противостояние религий довольно широко. Иногда разводят холивары с кенонистами или просто срач на почве религий.
Одуванчик — хитрая микросхемка для получения возможности пользоваться автофокусом на неавтофокусных объективах. Более подробно тут.
Пример: „У меня переходник от ХХХХХ , с одуванчиком.“
Отвертка — моторный привод встроенный в камеру, предназначен для автофокусных объективов без собственного двигателя.
Пример: „… знаменитые никоновские отверточные полтинники, которые при очень небольших деньгах дают превосходную картинку“©Манве
Подушка — это обратное бочке явление, при котором прямые линии выгибаются внутрь и кадр становится не „выпуклым“, а „вогнутым“.
Полупро — сокращение от „полупрофессиональный“. Хотя деление скорее сугубо маркетинговый ход.
Пример: „…для полупро есть такой-же ремень…“
Полтос (Полтиник) — объектив с ФР 50 мм.
Пример: „Раз полтос имеется, то со светосилой вопрос более-менее решен“
Полярик — поляризационный фильтр. Используется для исключение нежелательных бликов на стекле и воде. Позволяет получать темно синее небо на фотографии
Портретник — объектив для портретной съемки.
Пример: „Полтинег не портретник!“
Прыгалка — прыгающая диафрагма закрывающаяся до установленного значения только в момент съемки. Наведение на резкость и компоновка кадра производится при полностью открытом отверстии диафрагмы, что повышает точность и облегчает работу. Современные аппараты практически все оснащены прыгалкой. А вот на старых была т.н. „шторка“ — колечко на объективе, которым следовало закрыть диафрагму, обычно перед спуском. (отсюда)
Пуш — от Push. Процесс проявки, при котором фотоматериал передерживают в проявителе. Например, пленку с ISO 400 можно проявить, как 800ку. Уменьшается динамический диапазон, увеличивается контраст, вылезает зерно. В цифровом фото это задирание экспозиции на недосвеченом кадре. Так же такая возможность есть в некоторых топовых камерах (я таких даже в руках не держал, потому и не спрашивайте как это=) )
Пул от Pull. Процесс обратный пушу — т.е. при проявке пересвеченная пленка недодерживается в проявителе.
Пылесос (объектив) — зум-объектив, длина которого сильно изменяется при зумировании, в результате чего он может всосать много пыли.
Пример: „Все хорошо, только пылесос“
Пылетряс — система очистки пыли с матрицы
Пример: „В студии пылетряс не нужен…“
Пыха — фотовспышка
Пример: „Озабочен выбором пыхи. Подскажите…“
Пятачок — так любовно называют фотоаппарат Canon 5D
Пример: „Почем пятачок отдаешь?“
Равы — под форматом RAW понимаются данные, полученные напрямую с матрицы без обработки. Хороший простор для творчества.
Пример: „а равки поддерживаются?“
Репетир (репитир, репетитор, репитер) — функция позволяющая закрыть диафрагму до установленного значения (по умолчанию, для наводки на объект она полностью открыта), с целью определить глубину резкости перед съемкой. Очень актуально для пленочных камер. Обычно, выглядит, как незаметная кнопка или штырек в районе объектива. При нажатии происходит закрытие диафрагмы на установленную величину. Правильное произношение, наверное, от слова „репетиция“.
Пример: „Репетир есть на тушке. Но если его зажать и, не отжимая, снять объектив, то он так и останется задиафрагмированным.“
Рыбий глаз (фишай) — объектив с малым фокусным растоянием и большим углом обзора, примерно как из дверного глазка.
Пример: „Куплю Пеленг или другой фишай“
Софтбокс — Насадка на вспышку. Помогает делать свет мягким.
Сапог — так называют фотоаппараты Canon (не путать с башмаком!)
Пример: „тушка Сапог 400Д“
Стаб — стабилизатор
Пример: „Стаб слабый“
Стекло — объектив
Пример: „А какое стекло использовал?“
Сток, фотосток — специализированные сайты, где фотограф может выставить свои фотографии на продажу частным лицам.
Пример:» (О съёмке предметки для стоков.) m@x, если не секрет, сколько раз в среднем покупают один банан, какой рекорд продаваемости? Может тоже на бананы перейти, если это рентабельно…”
Стоп — жаргонное название единицы изменения экспозиции. 1 стоп — 1 шаг на который вы изменяете значение выдержки или диафрагмы.
Пример:”Дырку слабо было на пару стопов прикрыть?”
Телевик — телеобъектив, объектив с большим фокусным растоянием
Пример: «Да вам, батенька, тут телевичок нужен…»
Теплить — объектив дает изображение с красноватым оттенком
Пример: «…только немного теплит»
Тромбон — зумм-объектив помпового типа.
Пример: «…не привык я трамбоном жикать…»
Цифрозадник — устройства, содержащие светочувствительную матрицу, процессор, память и интерфейс с компьютером. Цифровой задник устанавливают на профессиональные среднеформатные фотоаппараты вместо кассет с плёнкой. (украдено на форуме за 2004 г)
Пример: «…105 мегапикселей в цифрозадниках…»
Фикс — объектив с постоянным фокусным расстоянием
Пример: «Причина продажи — перехожу на фиксы»
ФР — фокусное растояние
Пример: «…удобный диапазон ФР»
ФФ — фотоаппарат с полнокадровая (не кропнутой) матрицей, от англ. full frame
Пример: «Какое взять стекло на ФФ?»
Хассель — крутой фотоаппарат. От названия фирмы Hasselblad. Хотите узнать больше введите в google, например, «H3DII-50 Hasselblad»
Пример: «С кривыми руками и хассель не поможет»
Хвост — крепление объектива к фотоаппарату, байонет или резьба, в зависимости от производителя и марки объектива.
Пример: «…взял Пеленг с никоновским хвостом…»
ХДР (HDR) — технология цифровой обработки фотографий, можно получить очень интересные эффекты.
Пример: «…нет, тут только псевдо-HDR»
Хобот — телескопический зумм. Имеет свойство самовыпадения при резких движениях фотоаппарата. Слово имеет негативный оттенок.
Пример: «При ходьбе хобот выпадает»
Хроматические аберрации (ХА) — характерный сереневый или зеленый эффект на границе объекта съеки и света. Сфотографируйте что нибудь на фоне окна — увидите.
Пример: «Такие ХА это нормально?»
Шарп — от англ. Sharp, в значении «резкий». Обычно так называют искуственное улучшение резкости изображения с помощью графического редактора.
Пример: «…картинка получается перешарпленой…»
Шевеленка — эффект дрожащих рук на фотографии
Пример: «да тут явная шевеленка…»
Ширик — широкоугольный объектив
Пример: «Посоветуйте ширик…»
Штатник — универсальный объектив для постоянного ношения. Характеристики могут быть самые разные, в зависимости от задач фотографа. Обычно это что-то «по-светосильнее, по-резче, по-компактнее, недорого и с большим диапазоном ФР». Есть люди которые используют 18-200, как штатник, а есть кто использует вместо него фикс на 24.
Пример : «Пытаюсь выбрать штатник к Nikon D80»
Шум — дефект изображения, появляющийся в неблагоприятных условиях съемки (большие ISO, долгая выдержка). Выглядит как россыпь разноцветных точек.
Пример: «На 1200 нефига нешумно, скажете?»
Экзиф — exif Дополнительная информация доступная в электронной записи прикрепленной к файлу снимка. В Windows можно посмотреть через Свойства файла — Дополнительно[-кнопка Расширеный] (Properties-Summary[-Advanced])
Пример: Сохрани ЭКЗИФ — помоги новичку
Элька — так называют Canon’овские объективы L серии
Пример: «Элька мажорнее! все девки будут твои!»"
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Зайцы - это стекла от Carl Zeiss...
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
С пятницей! :)
Кто-нибудь читал Дена Маргулиса?
SharOfff
2 Сен 2013
Королев
Tiguan TDI
Читал. Классика цыфровой цветокоррекции. Если планируете профессионально заниматься фото, рекомендую. В настоящее время есть масса плагинов-пакетов, способных решать большинство задач цветокррекции, не задумываясь над тонкостями процесса. Чем многие и пользуется...
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
SharOfff, Уже делал пару подходов к его книгам, но пока так и не осилил.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Друзья, посоветуйте не сложный и не дорогой, но в то же время функциональный редактор для обработки фото в формате RAW
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Kuzma77, Лицензию ищите? И чем не нравятся стандартные Ps и Lr?
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Для поднятия настроения.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Предлагаю пройтись по теме "Фотограф в кадре". Для затравки:
Хассельблад. Впервые увидел живого фотографа с реальным аппаратом :)
На правом боку, кстати, висит винтажный Никон.
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Открываем охоту на фотографов?
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
ADK-XXI, А я вот как-то этим раньше не промышлял. Теперь видимо придется получать лицензию, чтобы участвовать в проекте.))) Правда не сезон сейчас, они все попрятались до весны. )
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
раньше была такая поговорка: когда уже построят завод по сжиганию фотографов...
таперь такое же в пору говорить про автообзорщиков - ужс просто сколько их развелось :))
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Пока этот вид спорта еще не лицензируется и не облагается налогом.
Подсмотренный кадр :)
Благодарности: A.Fox
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Критерии будем устанавливать?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Фотограф на клубной встрече:
Еще фотограф там же:
attachment.php
и его фото:
