А такого засира впуска как на clya нет на этих двигателях
на СВАВ тоже мощно засирается. Причем не только клапан а весь впуск. Лично все разбирал и мыл двумя банками карбклинера (не хватило!) а потом в тазике с бензином
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
вижу, а на 2.0 тси видел как засирается впуск и впускные клапаны, и что в последствии появляются пропуски зажигания? Егра на них нет.
Видел ... причем еще раньше чем многие даже представлять начали что это за моторы .Поверь коллега (возможно) уж про этим моторы я могу тебе много рассказать :az: Я уже писал тут где то что надо различать причины возникновения нагар и отложений на дизелях и моторах FSI ..они различны немного .
Ratkov, попалась мне как то на глаза рекламка одного средства от LM (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2113) для очистки клапана ЕГР и впускного тракта. Средство разбрызгивается в воздухан при работающем на оборотах (~в 2000) двигателе. Не было у вас опыта использования подобных средств? А то уж сильно не охота снова разбирать и мыть впуск
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Имхо средство может быть и хорошее при условии покупки и применении раз в пару недель с новья автомобиля . А когда во впуске отложения которые механически ножом и отверткой с трудом отскребаются ( именно такие например были у меня на ДЗ после 50 тык пробега) это мертвому припарка .
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
в точку))). потому что говна там столько же)), а все дело в турбине которая гонит масло во впуск, егр особо говна не дает
А чем вам масло помешало??? Масло масленное... Я конешно не профи но имхо все турбинки масло гонят чуток .
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я ж написал. Пока мне чип шили, снял трубку от гбц к впуску. И отложения вокруг отверстия где свисток стоял присутствовали. А спустя пару дней и 600-700 км пробега снял заглушку а там чисто. После карбклинера стало идеально чисто. Что собственно меня и удивило. Свисток месяцем ранее я тоже клинером чистил, и это не так просто... А тут даже цвет стыков разных пластмас различим. Боюсь фотки через это технологическое отверстие сделать не получится... Да и Парков доложил,что спустя год смыло маслом отложения... Что этого мало.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
-xxx-, У тебя все заглушено, со временем маслянным туманчиком все отмоется и всё будет как новое.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
попалась мне как то на глаза рекламка одного средства от LM для очистки клапана ЕГР и впускного тракта.
Дело в том, что подобные присадки начинают работать при температуре свыше 350С. Но, как я понял, после радиатора егр температура не превышает 170С. Конкретно про LM не вкурсе, там какой-то странный способ применения.
Это же не в топливо присадка. Так что вполне возможно что работает и при обычных температурах. Карбклинер же работает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как бы мытьем через распыл в коллектор не словить детонацию или еще хуже пустить в разнос или налить до гидроудара. пусай уж лучше как есть или мыть с разборкой. Масло из турбины и вентиляции точно не даст засохнуть гуталину, маслянный туман клапана может и отмоет но коллектор внутри сомневаюсь
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А если вытащить разьем из егр на двигателе clya, он останется закрытым? Так ездить можно?
Будет ошибка конечно, знаю.
Кто знает, фирменная заглушка встает на выпуске из башки и на входе во впускной, чтобы убрать полностью трубку?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Пишут, что 038131925A встает на впускной, а на выход из блока - нет. То, что там разные заглушки - эт 100%, чуть позже выложу размеры.
на двигателе clya
Если я не ошибаюсь, то двигателя "clya" - нет... Есть CLJA.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Она и на впускной криво встает, если по хорошему - тоже выпил болгарочкой нужен небольшой, пластик резать не стал. А на выход из нее же точил, только больше работы болгаркой:)
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
езжу весь день, трубка холодная, т.е. скорее всего клапан закрыт
Добавлено через 44 секунды
на выход куда? из турбины или из бошки
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
А в чем проявляется загрязненный егр ? Звук, вибрации, расход ?
Петр, Влад, если на вход переключающего клапана радиатора ЕГР подать ваккум то отключится подача ОЖ на этот радиатор?
