vov4iik
19 Янв 2013
arithmetik, я тоже сбрасывал эту ошибку,выскакивает на третий раз(зажигание вкл-выкл) насколько я знаю мозги смотрят сначала а потом чек зажигают,вроде так поправте если не то
ZZZ
Мсk. СЗАО
arithmetik, чей чип?
И проходит ли активация компонента (помпа) шнурком, при отключенном программно насосе шнурок говорит компонент не поддерживается блоком управления так же как и вакуумный клапан управления переключения охладителя.
Помпа нужна была так как датчик температуры установлен в патрубке на достаточно большом удалении от радиатора и чтобы он мерил температуру на выходе радиатора нужна была циркуляция до момента снижения температуры. При установленных заглушках на ГБЦ и/или выпускном коллекторе в охладитель уже не кипятит ОЖ. Производительности помпы хватает на теплообменник ЕГР но рассчитывать что она способна принципиально изменить в охлаждении большого контура особо не стоит.
Чек загорается после "подтверждения ошибки" т.е. когда счетчик показывает частота ошибки 2. Вероятно не отключен
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
И проходит ли активация компонента (помпа) шнурком, при отключенном программно насосе шнурок говорит компонент недоступен так же как и вакуумный клапан управления переключения охладителя.
Где именно посмотреть активацию - байт и бит или в другом месте?
Ошибка вылазит только на третий раз. По ходу не отключена доп помпа. Марку чипа не знаю, шили - вскрывая блок и отправляя в Германию прогу...
Пункт в ошибке есть: проверка исправности вкл. Типа блок запрашивает состояние... как с габаритными лампочками.
ZZZ
Мсk. СЗАО
читайте тему я понимаю что это уже не просто так как она засрана.
#1035
Конкретно можете сказать кто шил ? местные Ростовские ?
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
#1035
Да, местные ростовские...:( Где мансервис...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да, местные ростовские... Где мансервис...
arithmetik, в Ростовской губернии мансервис и чиптюнинг похоже уже есть в каждой станице. Ну шифруйтесь дальше, догадываюсь "откуда дровишки" но вам не скажу.
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
А что мне шифроваться, они реально не сказали какой чип. Находятся на ул.Пороховая балка 33Е. Где мансервис арендуют помещение. До хрена у них оборудования, кто шьет зовут Виктор.
Может объясните в личку "откуда дровишки" и что с ними делать...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
А кто-нибудь знает как работает наш термостат? Почему его четырехходовым называют?
За что отвечает циркуляция ОЖ по трубке 31 - от 4-го цилиндра до термостата?
Если на этой схеме такого контура нет:
ZZZ
Мсk. СЗАО
С каких пор Тигуан стал SEAT Toledo ?
В Германии наверное и не знают что к ним прошивки из Ростова отправляют
это Поволжские немцы ! следовательно прошивка родом из Германии.
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Причем тут Seat? Все схемы тигуановские...
ZZZ
Мсk. СЗАО
arithmetik, как Вы думаете зачем люди в профиле или подписи пишут тип двигателя, трансмиссиии пр. данные облегчающие идентификацию своего автомобиля.
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Ну раз в теме дизеля пишу, значит не зажигалка у меня....
А по поводу моего вопроса по контуру. Для чего все таки эта трубка 31?
Я так понимаю помпу отключить можно только сняв блок управления?
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
melkon2002, да ладно там Ростов, из Бузулука шлют! Тут даже на форуме уверен про такой город незнают))).
С моим чипом та-же история. Тоже якобы в Германию отправляли прошивку. Узнать бы откуда уши растут этой прошивки...
Добавлено через 23 минуты
arithmetik, может это малый круг?
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Я тоже об этом подумал...
Mast99er
15 Июл 2014
Tiguan TDI S&S Candy white 2011 CLJA
Хочу расказать свою историю с клапаном EGR. Неделю назад посетила меня ошибка клапана егр и периодически загорающаяся спиралька. Машина в этот момент нереально тупила и ездить было невозможно. Сначала у местных кулибиных я пытался решить вопрос "малой кровью", путем промывки и чистки этого проклятого клапана- не помогло.. ( минус 6000руб))).
В итоге прочитав полностью эту тему обратился к melkon2002.
проблема была полностью решена сегодня, плюс в качестве бонуса мне чипанули машину и активировали несколько приятных плюшек. Удовольствие конечно не дешовое, но после всех манипуляций ощущение как будто сменил авто))) В целом можно всем рекомендовать. Территориально - Одинцово.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
Mast99er, плюшки то вкусные? В чём это выражается, прям интригует)))
Mast99er, кстати как насчет вибраций на низких оборотах под нагрузкой? А то у некоторых после чипа появляются.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Там специфическая прошивка (один из первых CLJA в еще дорестайловом кузове) вообще без ТР и очень близкая к немецким аналогам которые с DSG DQ500 были в то время . Ну и она оптимизирована уже от вибраций . Работали над этим с Петром серьезно . Теперь надо отзыв владельца получить о всех режимах движения . Но сдается мне что на этой машине вибраций не будет по выше озвученным причинам .
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
melkon2002, у меня похоже тоже была одна из первых. У меня дорестайл 2011г. Но в ноябре 2014 на ТО дилер предложил обновить за 1000р я согласился. А чип делал уже в этом году. В итоге после того обновления появилось непонятное поднятие ХХ до 1000об.
