Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Кому не нравятся такие Заглушки, то туда охрененно подходит шар от подшипника. У меня дааавно стоит. Этот хрен когда прогорит
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Картинки с выставки
Удаляем ЕРГ на моторах 2.0TDI CR gen2 - Audi Q5.
5jq7GIhZU40Q-R8DoEhXNWnslLsBnxhtX4JZYgvzdIU=w1028-h578-no
jCXHUCkGcPthbIwxqufl4yUchdbmBcn7-hlxbxIixLY=w1028-h578-no
Вот как выглядит радиатор+клапан ЕГР :
SI-VHtg2sfIJbp-CouPBvTwRKq-OdPshHoQ-fNiZlb4=w1028-h578-no
Девайс производства Valeo ценником в 30000р. Выглядит внушительнее чем на Тигуане но проблемы те же .
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
как на двухлитровом мультвэне 12 года. Прям один в один! Хотя там мотор поперек стоит.
OSIRIS
30 Авг 2011
melkon2002, Заглушка коллектора как на фото нам подойдёт?
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
arithmetik, как успехи с датчиком температуры? Ошибка так и вылазит?
melkon2002, та заглушка что на фото, на выпускном колекторе, подойдет на выпуск в Тигуан с CLJA?
Просто я такие поставил на впуск и ГБЦ 038 131 925 , но обе не подходят. На впуск пришлось ещё и шайбу с нержавейки делать ибо сама заглушка отверстие от соска не перекрывая( у вас на фото перекрывает идеально), а на ГБЦ обрезал и смещается отверстия. А вот на выпуск пока руки не дошли и собираю информацию по датчику, чтобы можно было всё убрать.
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
кто подскажет
если удалить заслонки на впуске у свав, то ошибка по ним, будет влиять на смесь?
или же только чек на панели, как с клапаном егр?
проверил расход с полностью удаленной системой егр. сажевый пока на месте.
киев-львов-поляна-(по месту 300 км)-львов-киев
расход очень упал
6.0 на весь пробег
было 5.7, но за 150 км до киева немного наступил:)
на крыше чемодан (thule atlantis 780), всю дорогу климат включен, полный багажник, водитель+2
если бы не пробег, примерно 600 км, по горам, думаю был бы меньше
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Ошибка по помпе так и горит пока. Датчик температуры стоит нормально, все работает.
На море сгонял - понравилась динамика после чипа. Хотя и горел чек по помпе, на работу двигателя и расход это не сказалось. На выходных поеду корректировать программу двигателя с отключением помпы.
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не подойдет .
кто подскажет
Расход в определенных режимах движения будет выше чем с заслонками .
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
В какой тройник датчик температуры переставил в верхний или нижний ?
В верхний, который под воздушным фильтром.
Решил облагородить и заказал пластиковый патрубок под датчик.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Добавлю свое замечание по второму электронасосу ОЖ и датчику температуры перед теплообменником ЕГР.
Все так запросто кастрируют эту систему не задумываясь о ее полном предназначении. Эй, знатоки! Неужели вы не видите где стоит эта гидравлическая цепочка? Она стоит параллельно радиатору охлаждения, соответственно параллельно всей системе охлаждения двигателя. В случае выключения дизеля механический насос останавливается, но продолжает работать электрический, при условии высокой температуры на датчике в его контуре. И будет работать до тех пор пока смесь жидкостей из двигателя и радиатора не достигнет своего значения. После этого контроллер отключит вентиляторы. Насос выключится только когда температура, именно двигателя, а соответственно радиатора ЕГР и турбины перейдет через критическое значение. Если вы своими телодвижениями нарушите гидравлику системы даже хотя-бы тупым соединением патрубков через переходники не учитывая их гидравлического сопротивления, да еще термодатчик засунете в "аппендикс", то лучше-б вам ездить на запорожцах. :)
В общем если совсем отрубить эту систему, то последствия вы сами можете просчитать. Хотя бы проанализировав, что у нас стоит турбина без контура ОЖ, а значит ее тепло, намного превышающее 90 градусов, будет отведено через коллектор на головку. В этом случае вам поможет только турботаймер. Но это уже изврат.
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
возможно:) но с неработающими залонками он в любом случае выше
по "чеку" подскажете? ошибка влияет на что то? или кроме лампочки на приборке ни на что?
спасибо:)
Паразит, они переоткрываются обычно. Тоесть в режимах максимальной мощности перекрывают воздушные каналы и машина "тупит"
Troll
25 Мар 2010
При неработающем приводе заслонок они ВСЕГДА открыты. Получается тупняк на низах.
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
купил алюм. коллектор у поляков. через недели 2-3 его кастрирую, посмотрим как поедет
Warez
11 Апр 2012
Казань
Народ, а кто как откручивал гайки на выпускном коллекторе, на трубке егр, посмотрел сверху на них, уж больно они мммм... подгоревшие и ржавые что ли.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Кто то вд40, я нанопротект супер смазка. Раз пшикнул и она чуть ли не сама открутилась. Перая, ближняя и без пшиков открутилась.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
parazit, а вы датчик в верхний патрубок или нижний поставили? Как ведет себя авто? Ошибок нет?
Добавлено через 11 минут
dimann, ну если бы клапан егр работал, то и грелся бы радиатор ОГ, я думаю эта система предотвращает местный перегрев радиатора ОГ, после глушения двигателя ну и по своему прямому назначению. А как быть если егр отключен? Циркуляции газов нет, значит и тепла избыточного не должно быть по идее. Да и в нормальных прошивках насос тоже отключен программно... тогда смысл в этом байпасе? Может оставляя его в таком случае, наоборот увеличивается время прогрева зимой? На истину не претендую, изложил лишь предположение...
