melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
ТигуанTDI-СВАВ-продан
KID, Меняй нах. Завтра прям, прогорит и полетит в цилиндры. 4 уже куда нешло. а лучше заводскую.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
KID
13 Май 2016
Tiguan 2.0 TDI CLJA
на выпускной коллектор 038 131 925
на впускном коллекторе 038 131 925 A
все верно?
прокладки в комплекте?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Прокладки отдельно, можно и старые оставить
03K 131 547 C
Добавлено через 24 минуты
И отключил EGR системно.
почему прокладка прогорит, если он отключил EGR системно? Клапан же закрыт.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Закрыт, закрыт... я тоже , умный вася, взял и не поставил заглушку на головку блока. Только на впускной колектор... по умничал, мол закрыт же. Потом на выпуск еще воткну и все будет хорошо. Не успел.Пока спокойно ездил там даже салфетка была, не выплевывалась. А на м11 , ёмаё кипим... давление выпуска было значительным, и исправный егр начал пропускать. Вакуум с самовара был снят, помпа контура егр програмно отключена... сответственно ож не черкулирует а егр травит... кипит самовар. в итоге впоследствии подтекать начал.
На будущие, вдруг у кого случится, помпа например сдохнет, вакуумный шланг от заслонки самовара минуя реле напостоянку подключаем в тройники вакумных магистралий. Это обеспечивает закрытие заслонки самовара(радиатора) егр, и даже если егр не держит, газы минуют радиатор.
KID
13 Май 2016
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Но у меня стоит заглушка именно на выпускном. И соответственно в ЕГР ничего не летит, все сразу в трубу.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня 4мм титан или нержавейка стоит на вапускном. Ребята то советовали если вдруг жестянка, то срочно менять... я к тому что если прогорит и кусок отвалится, то закрытый егр не спасет. Но правда такой случай был вроде еденичным тут у нас. и то на не чипованным и заглушка была из пивной банки ...
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
S-chip кстати, почему то ставят заглушку только на впускной, и заглушка тонкая, не оригинал...
Правда помпу контура егр они вроде не отключают.
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Отключают! У меня удалена помпа, и контур ож разобран и не снят.
Странно, у меня не отключена, слышно как работает (тихо так), после глушения некоторое время. И сам Антон в С-чип говорил, что помпа не отключается, но ошибки по ней "глушатся", что удалять ее можно без проблем.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Похоже ребята правду говорят.
ИМХО Если отключать помпу, то вместе с удалением контура самовара.
Добавлено через 1 час 17 минут
При работающем клапане, тем более при отключенном и при установленной заглушке до впускного практически ничего не долетает, я ездил с такой заглушкой из тонкого люменя. Слишком длинная труба если "не продувается" выхлопом, то даже копоть не долетает. Толстая прокладка нужна только при установке на выпускной. На ГБЦ легко держит 1.5 нержав с паронитовой прокладкой.
Оригинальные заглушки сталь с оцинковкой на выпуске нужна нержавейка. Т.е. для выпускного ее "мало" в остальных местах "много". На пластиковый впускной при снятой трубке вполне хватает 2 мм люменя.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Привет Всем -а что почистить то его нельзя что ли ? я про ЕГР
Почистить можно, но это не решит проблему: сажа будет продолжать лететь в цилиндры и засирать впускной.
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Подскажет кто, данное отверстие можно прикрыть стандартной заглушкой 038131925A, по размерам подойдет? Или 038131925?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
