зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Чип от S-chip, может дело-то и вовсе не в чипе, а ну предположим в датчике температуры, которому в + 30 кажется что это -30 вот он и повышает обороты типа до прогревочных?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну обратись туда где прошивался, мож подправят обороты.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да обращался я к ним уже, думают, но и тут может кто что умное подскажет, может у кого-нибудь что-то подобное было.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Точно не прожиг?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
ZZZ
Мсk. СЗАО
Маловеротно что проблема только в чипе. Обороты сразу после пуска 1000 или после прогрева ? Кондей и положение регуляторов климата влияют ? Напряжение мультиметром на батарее и в блоках по шнурку одинаковое ? Где сейчас находится датчик температуры из трубки ЕГР G83 ?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Обычно обороты повышаются после прогрева до рабочей температуры, но бывает что просто утром при первой заводке и только если на улице + 28 +30 . Кондей не трогал, стоит на 22 авто. G-83 стоит на выходе с основного радиатора (нижний патрубок), а вот напряжения не мерил, а в каких блоках смотреть его?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Оно в принципе во всех блоках есть думаю в двигателе в климате в гейте (центральна электроника).
Надо пробовать убрать авто, выключить кондей. Вполне возможно что для быстрого охлаждения салона поднимает обороты.
Одновременно оба работающих вентилятора перед радиатором + салонный вентилятор отопителя могут провоцировать просадку напряжения и поднятие оборотов для сохранения зарядного баланса АКБ.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Спасибо, пойду попробую.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
ZZZ, ты прав 100 процентов:
Пробую, температура за бортом +30 при включении кондея обороты Х.Х.сразу начинают расти до 1000.Выключаю кондей,так и стоят, но стоит газонуть до 1200-1300 падают до нормальных значений 820- 830, а раньше такого не было,да и конечно это дело не в чипе, проверял ТРИ раза --- один в один. Может вентилятор на подходе?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ошибки были бы по вентилятору. Скорее зарядка, может сам гена "ослаб" может силовая проводка. Это должно вылавливаться падением напряжения. Можно попробовать включить свет + туманки + подогрев сидушек + заднего стекла+ вентилятор печки.
У меня как только по осени тэн в печке начинает включаться 1000-ча об\мин регулярно посещает.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да, ошибок по вентилятору нет, надо будет попробовать нагрузить генератор. А с температурой это ведь точно как-то связано, обороты поднимаются при + 28-30?!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Нагрузка от компрессора кондиционера.
Там давление 20-25 бар
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну отбирает компрессор порядка киловатта от коленвала, обороты то причем, лишний киловатт можно и на ХХ снять расход чуть подрастёт.
Вот гена на ХХ может не выдать мощность. На самом деле мог бы ВАГ подумать выдавать сообщение на щиток типа "обороты повышены для заряда батареи" .
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Я уже доволен тем что выяснил причину повышения ХХ. Как—нибудь попробую загрузить генератор по полной, ну и сам генератор надо посмотреть.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Пока ищете, кто будет глушить ЕГР, советую при малых пробегах и плохой соляре разок в неделю дать двиглу "просраться" по хорошей трассе минут 20-30 на скорости около 150 км\ч, если есть возможность, ну или близкой к этой скорости. Очень-но хорошо помогает чистить нагар и "тушит" джеки-чана после удачных 5-6 запусков двигателя без вмешательства сервисменов и шнурка. А так я уже многим советовал при эксплуатации с малыми пробегами не покупать дизель, а брать бензин и наслаждаться машиной. Дизель же рукомендую рассматривать коллегам, планирующим большие пробеги и наличие хоть мало-мальски приличного качества солярки. Всё имхо и с наилучшими пожеланиями.:az:
ну или как при прожиге, ставить ручку, и на 4 й поездить при 3000 об, ( если разогнатся 150 не получается) как раз 83-84 км получается
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
вон ребята выше обсуждают, что хорошобы давать дизелю просраться, 150 20-30 мин, а я при прожиге 4 ю и 80 держу мин 20 и норм
Так для справки - дизели не сильно любят кататься долго на максимальной нагрузке и высоких оборотах. Они не для этого предназначены .
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
интересно, после отключения егр, до полного засорения ката сколько кто проездил ? среди тех у кого прожиг включен, а если отключен то еще меньше наверное
