Sergey1209
26 Дек 2017
Только приобрёл рестайлинговый Tiguan 2012 2.0 TDI.
Это первый мой авто с дизелем. Сразу напугала тема EGR.
Не нашёл отзывов тех кто отключил его несколько лет назад.
Поделитесь, пожалуйста опытом эксплуатации этого авто без EGR.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
да тут 499 страниц сплошного обсуждения с отзывами в течении уже 5 лет. ZZZ лично несколько раз подряд расписывал плюсы и минусы отключения ЕГР.
lasko
31 Дек 2011
Sergey1209, пугаться не чего. Заглушить программно и физически + чип...и вот оно счастье :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Коллектор отлично чистится от сажи только со снятием
Люмениевый впускной на CBAB, который половинится... легко.
С пластика границу где нагар а где подгоревший пластик поймать трудно Кто-то пробовал но потом купил новый.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
ув. форумчане, в продолжение моей эпопеи с ЕГР. Пару недель назад поставил две заглушки вместо трубки ЕГР от ГБЦ к впускному коллектору. Ошибок никаких не выскочило. Машина едет как и ехала.
Сегодня зашел в блок управления двигателем и запустил краткую проверку готовности.
Что скажете? Особенно первая строчка меня напрягла
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Отключи на не запущенном моторе, какие-нибудь датчики и исполнительные механизмы, и считай ошибки. Если не будет, то можешь начать напрягаться.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
на не запущенном двигателе чек и так горит. а после старта он тухнет
или я что-то путаю?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Andrey_div0n, Вам советуют на не работающем моторе отключить датчики EGR или заслонку, потом завести и посмотреть - есть ошибки или нет.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
И как на CLJA до разъема ЕГР добраться ?))
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
советуют мне все же другое. отключить что-то и отключить датчики ЕГР это разные вещи. хотелось бы более конкретный совет и из того, что можно сделать не разобрав пол машины
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Зачем пол машины ;)? Отключи например ДМРВ, ДПРВ, датчик давления на впуске, датчик давления в рампе, дросселную заслонку, клапан n75 на выбор. Включи зажигание и считай васей ошибки. Если ошибок нет, то это повод задуматься.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
вот за это спасибо. попробую завтра
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Andrey_div0n, да не парься. Так и должно быть когда ЕГР закрыт программно. Можешь посмотреть в Настраиваемых группах данные по клапану ЕГР - там будет примерно так :
139 EGR solenoid valve; actual value 100.01 %
140 EGR specified value 0.0 %
141 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation 100.00 %
...вроде не путаю...
nataliyavk5791
7 Янв 2018
Тюменская обд
Тигуан 2012 дизель
добрый день у нас тоже такая ситуация тоже загорается спираль и расход масла увеличился. Посоветовали поменять турбину на какое-то время прошло сейчас опять горит не знаем в чем причина
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Ошибки то какие висят ?
Если бываете в Екатеринбурге - обращайтесь, буквально до НГ удалял программно ЕГР у тигуана из Тюмени
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Andrey_div0n, а где вы заглушки брали. С одной понятно на неё номер есть, а вторую?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вторую надо вытачивать . Ценник на оригинал не сильно гуманный если вообще есть таковая ...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
супер, т.е. можно из оригинальных переделать
