Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А выкладывал кто нибудь список всех расхдников что необходимы при физическом удалении ЕГР?
Тема большая но ни чего конкретно не найду, правда только первые 220 страниц перелопатил)
вот нашел
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1213860&postcount=2769 их две надо?
Кроме заглушек на впуск и выпуск, прокладки под эти заглушки, надо 2 заглушки на патрубки антифриза, соединитель если помпу убирать, тройник, хомуты.
или если ставить указаные заглушки, тройники не нужны?
У кого есть списочек, и номера, подскажите!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот здесь про CLJA . На СВАВ не помню, как вход\выход антифриза устроен, думаю так же. Заглушки на СВАВ нужно 2 оригинальных 038131925A - одна на впуск, вторая на выпускной коллектор.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Парни, подскажите пожалуйста! Можно егр отключить программно, без заглушек, просто шнурком не снимая блока? И может кто в курсе на Ховерах так можно сделать?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
s0532,
038131925A - заглушка ЕГР, одна на впускной коллектор, одна на выпускной, две на ГБЦ, но можно на ГБЦ не ставить. Я не стал, может позже поставлю.
N 90693101 - тройник нужно 2 шт. Один там где стоит насос ОЖ, второй нужен для переноса датчика включения вентилятора, будет стоять после переноса под корпусом воздушного фильтра.
32912428 - крышка для тройника, нужна одна штука. Ставить в тройник, который установишь вместо насоса. Больше ни чего не нужно!
Да, забыл! Нужна изолента и острый нож, нужно будет удлинить провод датчика включения вентилятора.
https://www.drive2.ru/l/492270598282543896/ здесь как выглядит клапан ЕГР и потроха после полного удаления. Делал все сам, если что пиши подскажу.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
у меня двигатель СВАВ, немножко отличается
а вопросы уже есть:
Трубопровод (см.мои фото) что с первого тройника идет на радиатор ЕГР, его на вот этом фото http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1471218&postcount=4019 нет (вернее только короткий обрезок на мет.трубе. Вопрос - резиновая трубка остаётся там, её не вырезают полностью, чтоб другие трубки не болтались?
    90.5 KB · Просмотры: 87
    89.2 KB · Просмотры: 70
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
если у кого есть фото, покажите, в каких местах режутся трубки вакуумного датчика!?
и на у помянутом фото Данила Бодров голубой пакетик возле радиатора и на радиаторе (в нижнем углу) х р е н ь лежит :eek: они где установленны!?))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532,
Планирую всеж датчик в нижний тройник поставить. Много тут дебатов было, по моему правда не совсем хорошо когда 2 датчика на расстоянии 30 см друг от друга стоят.
в место верхнего тройника просто трубку, как melkon2002 и Ratkov делают http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1163222&postcount=2450
А кронштеин доп.помпы на одном болту крепится?
а то там и трубопровод ослабил и всё одно не видать:(
    89.8 KB · Просмотры: 125
    95.3 KB · Просмотры: 115
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Кстати нынче для моторов СВАВ разработан более дешевый по цене работ промежуточный вариант . В нем так же ка и на CLJA радиатор физически не снимается ,а просто обходится по ОЖ и ОГ .
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
у меня сегодня, после обнимашек с двигателем, уже была мысль: - А может сам радиатор не снимать, пусть там болтается!:ay:
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Мне тоже кажется достаточно мимо него закольцевать, дабы избежать риск его "протечки" )
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
мой отчет по удалению ЕГР :D
    76.3 KB · Просмотры: 171
    82.8 KB · Просмотры: 144
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ниже подробней)
Все делал сам, поэтому процесс шел медленно, с опаской)
Первым делом снял ЭБУ двигателя, упаковал и отправил в Екат Игорю
Sn1PeR,
далее взялся за тех часть:
Снял корпус воздушного фильтра и все воздуховоды.
В первый же час набил огромный сенячище на плече с царапиной:rolleyes:, хотя специально одел куртку с длинным рукавом:(
Октрутил трубку подачи ОГ от радиатора ЕГР до клапана, снял резиновый переход с трубки на радиатор, аккуратно разрезав резиновыю спайку с трубкой на печку, но выташить мет.трубку не получилось сразу, плотненько там всё.
Решил убрать сначала трубку охлажения контура ЕГР.
Чтоб лишнего не разобрать начал "плясать" от помпы в контуре ЕГР.
Отсоеденил от неё шланги, слил антифриз, снял саму помпу.
С радиатора ЕГР в сторону помпы идет тоже трубка, но она тоньше чем трубка ОГ, вытащилась достаточно легко, один раз только деревяшкой аккуратно отводил большой трубопровод.
Да! Перед этим снял сам клапан ЕГР на помывку, и дроссельную заслонку. Клапан был не сильно засран, тут еще потому что мыл его тысяч 25 пробегу назад.
Снял шланг подачи антифриза на радиатор ЕГР, аккуратно перерезав две резиновые спайки.
Вытащил трубку ОГ и открутил трубку ОГ с выпускного коллектора на радиатор.
Всего 12 слов, но все не так просто, учитывая что ни разу не делал. Только скакать туда сюда подбирая нужную длинну насадки для головки и длину рычага, для каждой гайки, приходилось раз по пять-семь.
Сам радиатор ЕГР оставил там)
В место верхнего тройника поставил мет.трубку Д32
нижний тройник заменил на Тройник N 906 931 01
на выпускной коллектор и на клапан заглушки 038131925A. Для двигателя СВАВ вторую заглушку переделывать не надо.
Снял вакуумный клапан, трубки заглушил винтиками М5.
Потом занялся вихревыми заслонками.
По клапану ЕГР ошибка висела достаточно давно, но чек не выскакивал и ездил бы еще не заморачивался
А удаление ЕГР затеял именно из за появившейся ошибки и Чеку по вихревым.
когда всё собрал осталась одна гаячка М10 не опознанная:cool:
лежит в кармане, до сих пор не могу сообразить от куда она)))
Пока всем этим занимался вернулся ЭБУ двигателя.
После пуска двигателя, первое впечатление, нет подергываний что замечал раньше на холостом ходу, хотя может надумал)))
В остальном отличий не заметил, обороты ровно 800.
А вот на ходу чувствуется. Тапку давлю еще как по привычке с тем стасорока лошадкам, но сейчас машина явно резвей, и в поворотах аж в заносики уходит:cool:, слежу за тем как давлю на педальку:):)
в процессе пдготовки из всей темы выбрал вот эти сообщения:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1264960&postcount=3206
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1256041&postcount=3189
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1147311&postcount=2261
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1143080&postcount=2244
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1460814&postcount=3980
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1509619&postcount=4109
но для двигателя СВАВ вся инфа там не нужна. заглушка на тройник мне не понадобилась и прокладка под большую заглушку на клапан.
    25.8 KB · Просмотры: 95
    92.2 KB · Просмотры: 99
    86.5 KB · Просмотры: 88
    95.1 KB · Просмотры: 97
    93.1 KB · Просмотры: 87
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ехал домой, на приборке загорелась надпись, долейте антифриз. Доехал до дома открываю капот, антифриза в бачке нет. Лезу с фонариком за двигатель, где шланги в салон заходят. Вижу внизу за двигателем всё мокрое, и не понятно от куда капает антифриз. Вижу капли, а от куда капает не понятно. За двигателем вроде патрубков нет, плохие мысли меня одолевают ). Егр заглушен, радиатор егр не работает (сделан обход, езжу где то год так).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Трубки металлические, от вебасты, на моторном щите стоят.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
satoorn, ну вот с них внизу и может писать, а не меняли их ещё? Есть тема на форуме с фотками
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Им два года. )
