ZZZ
Мсk. СЗАО
это смотря где установлен датчик, не в курсе по этому поводу,
На сколько мне известно поток через EGR измеряет лямда-зонд (он же датчик NOX), если есть превышение, а заслонка EGR уже открыта полностью (речь идет о режимах частичной нагрузки) то вылезает ошибка по потоку. Расходомеров способных работать в выхлопе еще не придумали. Косвенно это подтверждается тем, что ошибка по EGR вылезает не сразу, для ее появления при установленной заглушке автомобиль должен быть прогрет и какое то время поработать на частичной нагрузке. Поток через EGR - расчетная величина. Критерии расчета показания датчиков: на заслонке EGR, уровень NOX, обороты и температура двигателя, положение педали газа.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сегодня снял прокладку,на ней прилипли достаточно крупные частички сажи и конденсат.
Ребята , посмотрите пожалуйста , как у вас отрабатывает моторчик привода вихревых заслонок при запуске движка. Мой просто стоит на месте. и не шевелиться.
Нашёл отдельно сам моторчик , естественно невнашей Рашке.
И ещё, в экзисте 2 вида коллекторов до 2009 года вот номер 03L 129 711 E
И после 2009 года 03L 129 711 AG
Кто знает или может узнать в чем их отличие? Или это одно и тоже, просто с новым номером и всё.
У меня машина 2010 г.
ошибка.
Поясни что имел ввиду?
Добавлено через 19 часов 32 минуты
Сейчас разобрал моторчик привода вихревых заслонок, шестирни все как новые, без износа, под корпусом присутствует скоплени черной пыли , чуток. От акб подал напругу на моторчик на прямую , он как невчем не бывало отработал цикл поднятия вихревых заслонок.Сейчас буду собирать всё обратно. ХЗ вчём дело.?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Внутри сервопривода два датчика, которые определяют положение заслонки и контролируют "друг друга" как только вылетает один? то все работает но вешает фонарь на щиток . Сигнал с обеих датчиков идет по CAN. Проверка хода заслонки происходит после вкл. зажигания. После отъезда второго датчика должно кратковременно подаваться напряжение на полностью открыть.
ZZZ, Ясно. Вот тогда 2й вопрос. Нашёл моторчик отдельно в Германии за 50 евро и весь коллектор за 183 евро и полностью убить Егр за 200 евро что предпочесть.? Сейчас катаюсь с прокладкой в клапане ЕГР полностью всё устраевает, дымность практически пропала, в зеркало её не вижу как раньше, даже с установленным Тюнинг боксом. Какое решение принять.А?
Добавлено через 42 секунды
Очково убивать ЕГР, так как там парни в блок полезут.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Допускать лезть в блок с паяльником однозначно нет можно попробовать найти проверенного чела в близлежащем регионе. Если с боксом, то я так понимаю, что дровишек тоже подкинуть не помешает и продать бокс. Не знаю но рано или поздно с любой машиной приходится прощаться, хорошо если покупатель будет понимать почему горит чек. С другой стороны тоже неудобно когда горит постоянно и если вылезает какая либо другая ошибка как это понять не подключать же диагностику каждый день. Можно конечно дождаться пока появиться недорогое б\у с европейских разборок. Сейчас у самого на работе запарка договорился на чип до 170 с отключением ЕГР, а вырваться не могу так как надо убить целый день.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А как тебе предлагают убрать ЕГР.
Клапан постоянно закрыт ошибка по нему и NOX на приборку не лезут, т.е. можно ставить заглушку между коллектором фланцем, а можно и не ставить, но тогда обратная процедура будет более затратна. Так как поток через ЕГР на средней нагрузке не превышает 7-11% (на ХХ и полной нагрузке клапан вообще закрыт) и учитывая, что кислорода в выхлопе менее 1%, то обогащение на частичной нагрузке настолько минимально, что многие прошивки даже не корректируют, просто берут калибровки от 170 сильного двигателя.
Если ОД возьмется за диагностику, то ошибок тоже не увидит, но по действительным значениям будет видно что % открытия ЕГР всегда =0, но для этого впрочем как и "отлова" измененных калибровок надо провести ходовые испытания. Т.е. выезжать за ворота СТОА без доверенности страховки и СТС.
и главное за сколько?
ценник был озвучен еще в посте #44 надеюсь не подняли.
Вчера проехав 500 км с заглушкой на клапане егр. Снял её. Стояла она непосредственно в месте соединения трубки с клапаном. После удаления в трубке было обнаруженно достаточное колличество сажи и пузырился конденсат так как прилеагния плотного между заглушкой и флянцем трубки небыло, надо для полного уплотнения вырезать ещё одну паронитовую прокладку. Езда с заглушкой понравилась дымности нет практически вообще, зато как только убрал заглушку на первом же светофоре при тапке в пол заднию машину еле разглядел)))) вся скопившаяся сажа вылетела на ружу за раз. Расход сильно не отличался динамика тоже. Заглушку буду ставить, сразу в месте соединения флянца трубки и выпускного коллектора что находиться под турбиной. Установка в этом месте позколит не скапливаться саже по всей трубке егра , а лететь прямиком в выхлопную трубу.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласен с местом установки, может кто подскажет номерок прокладки фланца между трубкой и коллектором, чтобы вырезать "заслонку".
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
    20.4 KB · Просмотры: 356
Я так прокладку снял, на оцинковку приложил да ножнецами по мталлу вырезал , дырки под болты дрелью просверлил. На туарег форуме видел, прям заводские заглушки на ЕГР с указанием каталожного номера.
ZZZ,
зарайский, У вас мотор новый,ZZZ, из твоего сообщения понял что ход клапана и трубки несколько иначе чем на СВАВ.Так?
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
как вы туда долазиете?
снимать защиту и с низу шоли?
я с верху поглядел за мотор - ужас как неудобно
кстати, как говорил, пробовал поездить с трубой вставленной в егр и выведенной за борт - докладаю, чек загорелся также как с прокладкой
НО, в эту трубу немного дует даже на холодной машине, даже на холостых т.ч. говорить что клапан перекрывается по факту нельзя, да и вася вроде показывает что клапан всегда приоткрыт
при прогазовке дымит конешн на много сильней и звучок как получается соответствующий :)
проехал в таком режиме 200 км потом снял - толку нет звук раздражает
http://s13.radikal.ru/i186/1209/8d/f3e45c76263d.png
На фото это прокладка под номером 8, а заглушка тоже самое только без дырки посередине и из металла млм где то и на ней прям номер есть заводской.
Добавлено через 37 секунд
В это место ещё не лазил но полезу. буду отовсюду пробовать.
Добавлено через 3 часа 54 минуты
Вчера был у диллера, подвеску по акции диагностировал. Они мне чек подтерли вот 2 дня катаюсь без чека. Яж до этого (моторчик) его разбирал смотрел , на прямую питание на него давал- мож заработал???))) надежда умирает последней. Смотрел во время запуска двигателя , моторчик не двигается, хотя точно незнаю должен или нет? На Турах отрабатывает положения..
ZZZ
Мсk. СЗАО
ImageHandler.ashx
я подозреваю что позиция 7
да трубка 6 идущая от выпускного коллектора к кулеру, плоскость ее фланца с коллектором расположена вертикально на диаграмме горизонтально.
Более того на CLJA на впускном коллекторе нет сервопривода вихревых заслонок как на данной диаграмме, такое впечатление что их нет !
надо бы картинку для CLJA из ЕТКИ системы однозначно отличаются на CLJA заслонка ЕГР со стороны турбины.
Добавлено через 26 минут
это какой параметр
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Вот ЕТКА
ZZZ
Мсk. СЗАО
Картинка таже как обычно не совсем похожа на то что есть на самом деле.
Господа диизелисты поставьте пожалуйста в подписи тип двигателя автомобиля и у кого CLJA сравните с картинкой на предмет наличия на коллекторе привода вихревых заслонок
