зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
предмет наличия на коллекторе привода вихревых заслонок
Это позиция №2 ?
А вообще пойду сфоткаю всё и посмотрим все вместе.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это позиция №2 ?
2 - Это дроссельная заслонка, а сервопривод вихревых заслонок если смотреть на картинку слева (рядом с четвертым цилиндром) на пластиковом коллекторе. (первый цилиндр рядом с ремнем ГРМ как мы знаем)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Вот что получилось: Красным выделил-это как раз и есть тот самый привод вихревых заслонок?
Добавлено через 10 минут
ZZZ
Мсk. СЗАО
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
ZZZ,Да да это дроссельная, понял увидел сообразил, а похоже на наших движках вихревых- то и нет там есть радиатор системы рециркуляции ОГ с регулирующей заслонкой,позиция №5.А раз заслонка регулирующая значит и привод у неё есть... что означает хрен редьки не слаще.
А добраться туда оочень не просто.........
Warez
11 Апр 2012
Казань
зарайский, прикольно, у вас впускной пластиковый, да и трубка отработанных газов выше, моя сразу в клапан втыкалась.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Точто красным цветом это есть , дросельная заслонка как правильно вы выше разобрались, сама трубка егра у вас крепиться непосредственно к впускному коллектору, а уменя к клапану ЕГР. привода вихревых заслонок не нахожу !? мать его ,
а где он (ЕГР) и собственно они (вихревые с приводом)?
Посмотрите в моей галереи там движку тоже сфотал правда дросселя и ЕГР нет уже снял но привод вихревых видно ( справа на коллекторе если на машину смотреть с открытым капотом)
Добавлено через 37 секунд
Мой на СВАВ тоже пластиковый.
Warez, У тебя машина какого года?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вот поэтому и коллектора разные, в эзисте это видно . В Немчуре-Гремания. твой коллектор 109 евро а мой 189 стоит.
ZZZ,
зарайский,
Прани, заедте к диллеру и выясните стоят ли у вас вихревые заслонки или нет. Судя по фото думаю что у вас их нет. Посмотрите по бокам коллектора какие нибудь тяги подходят к коллектору. Если их нет , то надо брать машину 2012 года с CLJA. мотором - то есть свою менять)))).
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, а в чем разница? В тойоте я знал допустим что алюминевый был гуд, а в пластиковом вечно внутренние перегородки отваливались, и их народ насквозь саморезами приделывал :)) И ещё вопрос, когда у себя так же заслонку скидывал то увидел в трубе впуска масло на стенках, машина масло не ест.
Это его пары, у меня тоже есть, точно не знаю может турбинка потихой пары пропускает, вот на лет и образуется из масла.
а в чем разница?
Так вот и разбираемся в чем уних разница. Твой в немчурском сайте тоже алюминевый был.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да я как то пытаюсь это объяснить сообществу что их нет но клапан егр и кулер аккурат под турбиной туда сверху только с зеркалом можно подлезть а с ямы наверное вообще не реально но заслонку надо ставить туда.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Сегодня попытался проследить что откуда и куда движется: Номера позиций взяты из ЕТКИ:Рециркуляция ОГ Из выпускного коллектора пошла трубка№6, далее заходит в 5_ю деталь(радиатор системы рециркуляции ОГ с регулирующей заслонкой)может это и есть что-то вроде вихревых ?? Из 5-й пошла в 9-ю трубку, дальше визуально не видно завтра буду снимать кое что чтобы увидеть, а по схеме выходит, что далее газы проходят через блок цилиндров, 13-ю трубку и во впускной коллектор за дроссельной заслонкой. Чёт пока я ничё не пойму, завтра продолжу, может даже с фото.
http://www.dieselboost.ru/egr.php
зарайский, Вот по ссылке в разделе удаление Егр глянь как вихревые выгледят на БМВ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ну нету их поймите! они могут быть только в коллекторе.
добавлю вход в трубку поз.6 через прокладку поз.7 выход через прокладку поз.8
правильно глушить надо там где поз.7 ИМХО, отсюда вопрос: достаточно открутить гайки со шпилек только соединение прокладки поз.7(чтобы одеть "глухую") или трубка трубка настолько жесткая, что снять ее со шпилек можно только раскрутив соединение прокладки поз.8 ??
ZZZ, Если там только болты и открутив их они вытаскиваются то трубки просто разойдуться милм на 5 этого достаточно чтоб глухую поставить , а вот если шпильки и гайки то тогда надо 2 соединения раскручивать.
трубка там стоит жесткая.
ЕЩё интересно что газы с егра через блок увас на моторах проходят.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Спасибо понятно.
Шпильки, высокие гайки из которых шпильки еще на 5 мм торчат, в общем на столько трубку не "открячить". Прокладку-заглушку придется делать не с отверстиями, а с "U" вырезами под шпильки т.е. под "задвиг" в щель.
темка интересная! подписываюсь
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Мне кажется что может получиться без отворачивания болтов 10 прокладки 8, там ведь на трубке есть гофра. А вот что делать с радиатором сист. ОГ позиция №5, его куда? Ладно, можно выкинуть, но ведь из него выходит трубка №9 и заходит в головку блока, а потом уже выходит во впускной коллектор, тогда наверное надо будет заглушить вход в ГБЦ куда приходит тубка № 9, а всё остальное оставить как есть. И ещё, а где тут ВКГ-вентиляция картерных газов?
Вот сегодня сделал фото этих трубок<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s54.radikal.ru/i146/1209/a8/f8e93e672351.jpg" ></a>
Добавлено через 14 минут
Не через блок, а головку блока. Сегодня всё рассмотрел (в районе вакуумного насоса)
