Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Автодок называет цену 182р и 3 дня на доставку
написано с тапки, за очепятки не пинать :)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Комрады
Всем, кто поставил заглушку на флянце трубки и клапана ЕГР, мотор СВАВ ,CLJA да и не только . Толщиной 1,5 млм и менее снимайте её. Моя, после пробега примерно в 25000км прогорела и кусок её (примерно треть от площади) попал в цилиндр.
Двигался по трассе, услышал сильный стук в моторе , остановился стук примерно 3-4й цилиндр, подумал тарабанит форсунка. Вскрыл топливный фильтр , стружки нет, хоть и на этом хорошо. Завел , тарабанит. Выхода нет степь, поехал дальше мин через 2 движения загорелась спираль тяга упала , но и стук пропал. Остановился, глушить не хочу, хрен его знает заведется или нет. Заглушил. Завелся, спирали нет, стука нет, Ура еду дальше. Через 30км тухнет лампа чека и тут я понимаю что это было. По месту прибытия, открутил флянец трубки ЕГР и мои опасения подтвердились прогар железной прокладки 1,5млм толщиной. Вот так.
С мотором пока в сё нормально масло не жрет тянет. Только черный дым пускать с трубы стал, при троганье прокладки, на егр теперь нет. \может кто себе нержавейку оригинальную ставил или видел где, есть прям с заводским оригинальным номером.
Ну и мнения, что мог натворить осколок в цилиндре , ну там хон, мог повредить или нет?
а ты магистраль ЕГР оставил под капотом? :eek:надо было снимать :ay:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Комрады
НЕ могла прокладка прогореть. Выхлоп должен проходить через охладитель это первое. Второе прокладка на трубке стоит примерно в полуметре от выпускного если она глухая то выхлоп до нее просто не долетает так как пространство заполнено воздухом.
А вот сгнить могла причем вероятнее всего со стороны впускного.
1. Поршень догонял недозакрытый клапан из-за наличия куска между седлом и клапаном.
2. Кусок удачно миновал клапан и попал на дно поршня так как зазор между поршнем и головкой минимальный (за исключением камеры сгорания внутри поршня) то стук продолжался до тех пор пока кусок не вдавило в поршень.
3. Шансы что кусок попал в зазор между поршнем и цилиндром есть но он крайне низок.
4. Лучший вариант снять форсунки осмотреть эндоскопом.
Я не просто так рекомендовал снятие трубки на CLJA #959
И еще не совсем приятная новость: сегодня вернулся из Волоколамска в субботу Новая Рига была относительно свободна больше 185 по GPS машина чипованная динатеком не поехала :mad::mad::mad::mad::mad:
Судя по набору скорости до 185 явно присутствует ограничитель или по скорости или по оборотам.
lasko
31 Дек 2011
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
вот прокладка номер два размеры
аудеешная вроде не подходит ((
    72 KB · Просмотры: 91
    93.2 KB · Просмотры: 118
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
тная новость: сегодня вернулся из Волоколамска в субботу Новая Рига была относительно свободна[/B] больше 185 по GPS машина чипованная динатеком не поехала :mad::mad::mad::mad::mad:
может диз топливо было паршивое вот машина и не ехала.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если только газпром что-то новое добавил "GDrive diesel limiter 185"
Коллеги чипованные динатеком и другими конторами у кого сколько TDI жарит тапка в пол ??
lasko
31 Дек 2011
проверим...;) на D...
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Подтверждаю! Больше 185 не разгоняется, проверенно не раз )А заправка лукойл
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чую будет динатэку еще одна отзывная акция. 170 сил должны жарить 200-210.
интересно стоковый 140-ка сильный тоже в 185 упирается ?
Или это зажатый впуск или выпуск так себя ведет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ZZZ написал(а):
Спрашивается и какой великий смысл обсуждать показатели мощности после чипа ежели стоковый собрат дышит в спину.
А разве только максималка интересна? Мне, например, реакция на педаль газа нравится. А еще диапазон 130-160 нравится. На стоке в этом диапазоне гораздо грустнее чипа...
andrusss
10 Июл 2011
Мой сток 140 (CLJA) с пробегом 9 тыкм неделю назад по м4 легко до 200 разогнал, даже очканул от неожиданности, раньше был (CFFB) до 182 только ..
(по спидометру)
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Коробка под кодом прошивки аудиТТ - легко 200 набирает по прямой - это не секрет! Даже без октано-повышающей присадки!
А что вы хотели ?
За 20000 рублей (700 долларов) чтобы Вам еще и двигатель форсировали?
700 зеленых стоит только светодиодик не светящийся на приборной шкале!
Труд программиста очень тяжек! И низкооплачеваем!
Полтора лимона баксов в год это копейки!
На програмировали сучята мать их в ... !
а если без смеха то хотелось бы спросить!
А Вы что ребята в свои машины льете?
Если лукойк супер пупер или Белорусская солярка супер пупер то машина должна легко преодолевать планку 200км !!!
А теперь о приятном. При установке заглушки светодиодик чек енжин чтобы он желтым не сверкал в глаза можно сделать приятным зелененьким!!
Как то на форме по теликам ЛСД СОНИ ИХБТ один обыватель трудяга мировой парень эстет был удручен светящимся белым выбитым пикселем по центру экрана! Хотел даже телик вести с якутии в москву здавать на обмен! Посоветовал ему взять маркер и поставить точку на экране в месте свечения!
Вообщем чел не знал как меня благодарить!
Кому мешает светодиод чек енжин (после установки копеешной заглушки из 4мм нержавейки)совет такой раскройте приборку и перменентом поставьте точку на светодиоде в итоге он будет светится в пол силы! На крайняк можно вообще его выкинуть или закоротить или заменить на зеленый!
Я очень долго думал над этой дилеммой советовался с завумными программистами вложил в эту мыслю все свои творческие силы !!!
Кому помог могу выслать свои банковские счета для перечисления 700 долларов!:mad:
Поспешите после инфляции цена может увеличится вдвое!!
Все перечисленные средства отправлю в детские дома ОБЕЩАЮ!!
President
19 Фев 2012
ну, разгоняется до этой скорости быстрее, чем сток))
вот, в принципе-то и все
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
тов. Ошлепкин, а если у тебя реально что-нибудь сломается в твоем моторе, то джекичан будет светить успокаивающе зеленым. Так ведь?
