romelhome
2 Сен 2011
Московская область
VW Tiguan T&F 2.0 TDI 6AT 2011(2012)
В Upsolute (см. ссылку в предыд. посте) меня заинтересовали след. два тезиса:
1) Вопреки устойчивому мнению среди любителей дизелей, увеличение мощности после удаления системы ЕГР по результатам многократных замеров на нашем зафиксировано не было. Лишь в среднем режиме машина ставится немного отзывчивее, что, несомненно, радует клиентов. Основной плюс удаления системы EGR - чистота двигателя. Минус - ухудшение экологических параметров.
2) Мы видим смысл отключения системы ЕГР после пробегов 100т. км, либо после выхода его из строя на ранних пробегах. Именно на больших пробегах возвращаемые во впускной коллектор продукты горения обладают повышенным содержанием разного рода грязных примесей. Перемешиваясь с картерными газами, эта смесь налипает толстым слоем смолы на клапана двигателя, на клапан ЕГР и впускной коллектор. Пропускное сечение впускного коллектора сильно уменьшается, а это уже падение мощности двигателя. Очистить впускной коллектор и клапана можно без разбора двигателя, что мы выполняем и настоятельно рекомендуем делать раз в 60т. км пробега.
Я так понимаю ЖУТКАЯ СМЕСЬ налипает внезависмости работает ЕГР или нет?!
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
В Upsolute меня заинтересовали след. два тезиса
на самом деле всем плевать и на наш двигатель и на экологию,главное что бы собрать денег.поэтому любые тирады будут петь для того,что бы клиенты шли и оплачивали любое выполнение работы.в итоге остаётся выбирать,что менять или глушить.в конце концов машину берём не на вечность.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
romelhome, а меня насторожила фраза: "Для любителей сделать все своими руками: заглушить можете сами, но программно отключить ошибку по ЕГР необходимо". То есть, они не отключают ЕГР, а всего-лишь тушат чек на приборке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как называется когда сам задал вопрос и сам ответил ?
я тоже так думаю
Зачем думать разок разобрать и посмотреть.
это называется "выкрасить и выбросить".
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
я егр снимал вместе с дросселем и чистил,не особо там было грязи,я просто боюсь когда я буду снимать коллектор и чистить это не поможет и придётся в итоге покупать новый коллектор и снова всё снимать и ставить.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
про впускной коллектор согласен, но что-то не представляю себе, как можно очистить конус тарелки клапана, как минимум не сняв ГБЦ и не вынув каждый клапан? по-моему, какую-то х...ню впаривают.
romelhome
2 Сен 2011
Московская область
Тоже возникло сомнение по сути проводимых работ...
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
В Питере кто глушил и где и без последствий и без чиповки сопутствующей?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Господа, перерыл инет, так и не могу понять, отработавшие газы проходя клапан ЕГР во впускной коллектор проходят через дроссельную заслонку или нет?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Если не ошибаюсь там отдельный вход.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет, трубка подвода стоит выше заслонки.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На CLJA в пластиковый впускной выхлоп поступает через "свисток" он направляет выхлоп против потока воздуха т.е. в сторону дроссельной заслонки из-за чего ДЗ бывает загажена сажей присевшей на масло из турбины и вентиляции картера.
На СВАВ иная конструкция тоже вход выхлопа выше заслонки но сажи так же много.
Дроссельная заслонка создает в зоне свистка при определенных режимах работы двигателя дополнительное разряжение для перепада давления и регулирования потока через ЕГР (поток регулируется не только одним клапаном, но и ДЗ).
Программное отключение должно убирать прикрытие заслонки для ЕГР и работать для работы ESP и глушения двигателя (в т.ч. аварийного).
ИМХО ставить глухую прокладку или отрубать работу ДЗ шарлатанским чипом некорректно.
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
....Программное отключение должно убирать прикрытие заслонки для ЕГР и работать для работы ESP и глушения двигателя (в т.ч. аварийного).
Прошивка Динотека это делает или...?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Для того чтобы это утверждать с точностью на 100% надо сравнивть поведение заслонки с нечипованной машиной. При принудительном ХХ ДЗ закрыта этим в частности объясняется достаточно активное торможение двигателем, особенно с включенной стабилизацией прицепа. Т.е. по шнурку я не могу сказать что заслонка активируется только при нажатии на тормоз или глушении. Как ДЗ двигалась до чипа я не проверял.
Как минимум, можно отключать разъемы: от самого ЕГР, клапана переключения охладителя ЕГР, электро-помпы радиатора-охладителя ЕГР. Все эти компоненты при попытке их активации для проверки через шнурок VCDS после программного отключения "говорят", что не установлены. Они не тестируются их положение (открыто\закрыто) и состояние(обрыв, КЗ на плюс или минус) не отслеживается.
Так отключает уже не только один Динатек.
Afrol, контора, которая чиповала Вашу машину и после возвращала ее в сток (если не так поправьте меня) на тот момент отключать ЕГР не умела и гасила только маркеры.
Afrol
18 Ноя 2013
.....Так отключает уже не только один Динатек....
Благодарю за развёрнутый ответ.
Кроме Динатека кто правильно отключает?
А в той конторе вроде всё по прежнему...
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Я списывался с V-tech, скидывал им скрины диагностики электроники двигателя после отключения EGR Динатеком, говорят, что и у них будет так же.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так в этом и вопрос, что говорят и обещают многие...
Челябинский коллега подтверждает отсутствие компонентов ЕГР в тесте исполнительных устройств после их чипа с отключением, в конце концов это легко проверяется шнурком до расплаты за работу.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А как коррелируется отсутствие в тестах системы ЕГР и ее грамотное отключение ?
