President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Пора ложить "автотепло" и вставлять картонку?
Радиатор запечатал с наступлением мороза)
Да и мороз не сильный, всего то -4
Обычно ездию не менее 50-100 км, а тут по городу мотался и среднее время поездки составляло минут 10
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нижнюю решетку под бампером закрыл, забор воздуха (правая решетка под капотом) закрыта, забор воздуха теперь только из подкапотного пространства.
Стало чуть лучше, но все равно в пробках температура ниже нормы.
Одеяло снижает время остывания, на "скорость" прогрева сомневаюсь так как само оно не греет, а чтобы сберегать вначале надо нагреть.
Ставить подогреватель уже не хочу. Была мысля замутить змеевик на выпускную на месте катализатора, но летом в нем точно закипит любая жидкость.
ХХ 1000 об\мин, пока стрелка не встает на 90 отсюда и жор, меньше 9 -ти на сотню уже никак не выходит. Подогреватель при таких раскладах (у кого он стоит) все одно сожрет свои 600 гр\час.
На фордах жалюзи говорят ставят.
ZZZ, и все эти проблемы появились после избавления от егр ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я бы сказал усугубились, спецификой коротких поездок, до работы 20 км по МКАДу 25 мин, на 2000 об\мин. Но при такой эксплуатации с рабочей ЕГР мотор быстрей умрет чем с отключенной, уверен в этом.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Такое зимнее поведение явно связано не с плохим утеплением морды или капота. Это связано с забором холодного воздуха на всасе. А если мы развернем забор воздуха для движка в сторону выхлопной трубы и будем брать теплый воздух возле турбины? У нас же стоит такая система,только или она выключается быстро или как то по другому работает ее регулятор. Что думаете?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Забор "подогретого" воздуха происходит лишь частично. Кто снимал фильтр видел на синтепоне поперечную полоску 1\3 от края, это грячий забор остальное холодный. А дальше интеркуллер (он как раз продувается через нижнюю решетку, которая уже закрыта.) Если закрыть решетку под капотом, то забор развернется в сторону моторного отсека (и это уже сделано).
Наверное можно изменить баланс в сторону подогретого но придется увеличить диаметр трубки. Но это уже до лета.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Абсолютно не конструктивное предложение . Т воздуха поступающего на впуск жестко регламентирована ЭБУ моторным и он сам разбирается какой температуры воздух необходим ему на впуске (оптимум 18-20гр). Повысить температуру ОЖ и ускорить прогрев мотора увеличив Т воздуха на впуске не получится . Так получится только со смесью проблемы поиметь ...Если дизель еще и подизношен то как следствие первым делом получатся проблемы с запуском на горячую.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
3 года, 30к по Московским пробкам, дроссельная, про коллектор и клапана сейчас думать не хочу
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Инструкция по проверке радиатора ЕГР.
  • egr_kuehler_pruefung.pdf
    578.9 KB · Просмотры: 260
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну собственно дело сделано . Работа по полному удалению ЕГР на моторе CLJA
проведена . Скажем так дело это мягко говоря не простое . По ELSA данная процедура подразумевает опускание подрамника с последующим сход/развалом ,снятие привода правого колеса и т.д.
По факту вот еще все на своих местах '
А вот уже доработана и установлена заглушка на выходе :
Все лишнее что удалено из мотора :
Каналы ЕГР в радиаторе (пробег мотора 50 тык) . как видно перегородки тончайшие . Относительно радиаторов моторов 3.0ТДИ жестянка радиатора еще тоньше . Срок за который он потечет думаю будет значительно короче ...
Пресловутый электроклапан заклинивание которого приводит к проблемам с запуском мотора :
Фланец под который надо точить заглушку нестандартную :
Собственно после специфических мероприятий радиатор удален без опускания подрамника и других процедур описаных в сервисном мануале :
Отмеченное место - отрытый канал ЕГР в ГБЦ который остается не заглушенным :
Прошивка исправлена и отсутствие всех электро компонентов системы не приводит к появлению ни одной ошибки ,не говоря уже про ошибки связанные с неверным расходом воздуха через ЕГР ...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Влад, сколько будет по времени и деньгам (в личку, конечно)?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А помпа осталась ?
Какая именно ? Если электро то ее тоже убираем при желании ... Кстати мощностной тюнинг сегодня тоже домучали . Теперь полноценно можем предлагать комплекс услуг и владельцам CLJA.
President
19 Фев 2012
И мне цену можно в личку для ознакомления)
Спасибо!
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
melkon2002, а почему 1 отверстие не заглушено осталось?
И можно цену в личку программное отключение и чип:)
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Уважаемый melkon2002, есле можно, цену в личку. Сколько по времени будет занимать прошивка.
P.S. не плохо бы вам открыть сой раздел в портнерах клуба.
