OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
Вероятно это демпфирующие свойства объема охладителя сглаживающие пиковые значения. Если блок со снятой защитой то имеет смысл обратиться к авторам с просьбой за умеренную плату подправить под измененное железо.
Если на столько точно настроено (во что я в принципе не особо верю) тогда уж сразу ставьте даунпайп чтобы уж сразу и под более свободный выхлоп подстроили.
Кстати, именно от даун-пайпа и деката на родной турбине Ратков меня основательно отговорил в свое время. Понятно, что по железу это самые первые, простые и логичные шаги, но пока осталось все как есть...
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
от даун-пайпа и деката на родной турбине ...отговорил...
Тем не менее прожиг (если его так можно назвать) у многих так же отключен. Подождем статистики смертности ката после чипа с отключением рециркуляции.
Меня сдерживает от даунпайпа отсутствие фланца для его изготовления (отрезать родной фланец не хочу).
OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
Там такая бочка зачетная, что вскрыть ее, распотрошить и заварить взад проблем не составит. Овал, может и не эстетичен будет, но не думаю что как-то сильно скажется на прохождении газов. Стоит она так же очень близко к выпуску - на турбо-бензинке, например, основной катализатор у меня на уровне середины салона. В даун-пайпе только небольшой пред.кат был. По идее нагреваться и выходить на рабочий режим каталик должен - ну или иногда притопить надо самостоятельно.
А вот по мнение Петра именно на этой турбине (привет CBBA/CLJA) отсутствие ката приведет к перекруту и скорому ее концу.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Смерть ката на дизеле это из разряда "очевидное невероятное" . Бензиновые каты умирают по причине отравления благородного слоя некачественными или запрещенными присадками топлива . Причем в
этом случае катализатор остается нормально проходим и просто не выполняет своих химических св-в, что констатируется контролем по лямбда зондам за катализатором . На дизеле такой системы контроля в наших моторах нет . Физическая смерть катализатора на бензиновом моторе происходит из-за спекания/оплавления сот в следствии воздействия высоких температур и попадания несгоревшего топлива . На дизельном моторе температура горения топлива ниже и смесь гораздо беднее ...
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Данила Бодров,всё-таки надумал?))) фаркоп твой работает отлично. (сори за офтоп)
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
Всем привет. Нужна помощь. Убирая большой контур охлаждения столкнулся с тем, что нужен вот такой переходник с датчиком температуры, как на картинке, только в обратку. Узкая часть должна смотреть вниз. Подскажите где искать?
держи
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1213860&postcount=2769
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. Может кому будет полезно. Из личного опыта, выбор физического и программного удаления и не спортивного чипа в Москве делают или у Вл&Ра или у "S" (у одних авторитет у других цена по акции). Каждый выбирает сам, я смог сделать дешевле, удаляя железяки (теплообменник, EGR, заслонки) в другом сервисе. Судя по тому, что вопросов у чиперов потом не возникло, сделали нормально. Вот контакт, Даниловская набережная 8. Илья 89660821535. У меня работы по железу на 40% получилась ниже. После удаления железа, спокойно доехал до Одинцово, где программно всё сделали.
volk-eburg
16 Янв 2013
ебург
тига 2.0. тди CBAB
Народ подскажите! тему читаю не первый день но ясности так и нет!
вопросы двигатель CBAB,
1 какие варианты есть заглушить ЕГР? просто отключить вагкомом? просто поставить заглушки? или надо обязательно снимать все лишнее?
2 нужно ли чиповать после заглушки егр?
3 будут ли вылазить ошибки?
4 какие еще проблемы ждут после того как заглушу ЕГР?
заранее благодарю за ответы!:)
p.s.
может в Екатеринбурге есть мастера проверенные?
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
volk-eburg, Моё мнение
1. ЕГР лучше делать с разу с вихревыми заслонками. Заглушки можно поставить по цене не дорого или сделать самому. Если все снимать стоимость будет очень приличной (тут однозначного решения нет).
2. Если есть возможно чипонуть то лучше сделать. Машина поедет резвее. Особенно при разгоне, обгонять на трассе станет проще.
3 Ошибок не будет, так как в системе его не будет
4. Ни каких
volk-eburg
16 Янв 2013
ебург
тига 2.0. тди CBAB
т.е. если я просто поставлю заглушки на впуске и на выпуске ошибок не будет?
-xxx-
26 Фев 2010
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Буйабес
16 Июл 2016
Коломна
Тракторишко
Что такого замечательного в CLJA что от егр можно простыми заглушками спастись?
-xxx-
26 Фев 2010
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
В очередной раз спасибо Петру и Владу за работу! : CARAVELLA: ЕГР off, заглушки, прошивка! У друга первый дизель и тут такой приход)). Довольный как слон!!!
P.S. Просил передать огромную благодарность за Ваш подход к делу и терпение при ответах на его дилетантские вопросы!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну там у нас не все гладко было ... И блок пришлось перешивать после неудачной попытки сделать чрез OBD и коробка у него на айс (5-ти ступка ) . Была бы 6-ти ступенчатая сделали бы гораздо веселее еще . А так спасибо за отзыв приятный :az:
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Да, он рассказал. Жаль, что в коробку все уперлось. Но результат и так .
