Глохнет 2.0 TSI
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня глохнет по утрам когда начинаю трогаться, как переключу в режим D или R, разницы нет, падают обороты и глохнет, ошибки не выходят, бывает и днем после длительно стоянки
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Думаю, для начала имеет смысл попробовать залить какую-нить чистящую присадку типа Ликви Молли и погонять в режиме Спорт на оборотах 4 000. Если не поможет, тогда уже пробовать сеточку в баке мыть.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
было такое же раза четыре, только не утром, но потом сразу же заводилась. хотелось бы знать в чем проблема.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Vit1967, чот перестало у меня пока, стал чуть дольше прогревать
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
извиняюсь, что долго не отвечал. после этого пока не глохла и так кстати было во всех предыдущих случаях (месяц, два все нормально).
Denis00
30 Дек 2016
Самарская обл., п.г.т. Суходол, Куйбышева 4а
volkswagen tiguan TSI 2.0
глохнет двигатель
2л тси акпп 4вд на холодную работает нормально по трассе идет нормально когда горячий двигатель при очередной заводке движок заводится нормально но глохнет через 2 3 секунды открываю капот накладываю снег в район тнвд жду 2 сек заводится и не глохнет если у кого были такие проблемы и как это лечить.......
Никита-НСК
28 Авг 2016
Новосибирск и Новосибирская область
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Сегодня появилась такая же проблема. До этого машина плохо тянула и проваливались обороты при переключении. Вчера поменял сеточку на бензонасосе. Все проблемы прошли, но вот начала глохнуть, когда выезжаю задом с парковки и под уклоном. Потом тут же заводится.
P.S. ТНВД и форсунки новые. Они умерли практически вместе. Сетка была очень грязная, поэтому поставил от ВАЗа.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Никита-НСК, у меня так бывало по утрам и днем после длительной стоянки, и почему то когда трогаешься назад, страшно троило, пока машина хорошо не прогреется, и чем дальше тем становилось все хуже и хуже, в итоге промыл форсунки, впускной коллектор, клапана, сейчас норм
Никита-НСК
28 Авг 2016
У меня не троит, заводится тоже нормально. Клапана помыл, когда цепь меняли. Форсунки новые. Просто странно, что это появилось после замены сетки
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Дроссельную заслонку давно мыли? На Торнео был дабл-старт с грязным дросселем, на Фокусе обороты плавали при езде накатом. Стоит заглянуть.
Никита-НСК
28 Авг 2016
Тоже мыл, когда меняли форсунки. На этих моторах она не сильно загрязняется. В принципе чистая была.
В этой машине я по-моему всё уже поменял, кроме топливного фильтра:)
Никита-НСК
28 Авг 2016
Съездил сегодня на диагностику в очередной раз. Естественно она не глохнет. Убедили, что это не бензонасос и не топливный фильтр, т.к. отключали фишку бензонасоса во время движения по парковке. Глохнет машина не моментально и сколько то даже проезжает. Предположили, что сигналка. Отключить, попробую без нее. Но просто появилось сразу после того, как в бак лазил. Осталось предположение, что блок управления так нетипично умирает
igor3176
26 Апр 2017
россия
wv tiguan
тоже глохнет мой тигуан после часа работы на холосты,начинает троить и глохнет. потом через какое то время заводится и опять нормально и ровно работает .при движение не глох еще.тнвд новый,фильтр в баке новый,сейчас жду насос в бак.
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
Глюк, Тамагоча, "дождевик" завелся
Привет всем!
После сильного дождя, заводится, едет вроде все норм, но начинаются перебои и глохнет, буквально проехав 10-20 метров. Сканер показывает датчик давления топлива и короткое или обрыв цепи. Через некоторое время машина постояв начинает вести себя достойно. Этот эпизод повторился уже 3 раз, но в этот раз вылез чек енжин, почему и обратился в "Евромоторс". подняли, посмотрели пространство под Щётками стеклоочистителей, подёргали проводку, эффект не повторился. Стоки все чистые пролили вода течет без задержек.
В предыдущий раз обращался по поводу воды в левом пороге, оказалось там 10-12 литров воды плескалось. Говорят "целки с пробок не сбили", по нашему в крышках дырочек не было.
Отправили с Евромоторса с заключением при повторе обратиться не глуша машину :)
Что посоветуете Вы?
Заранее благодарен.
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Фольцваген Тигуан 2.0 200л.с.
Всем привет! Тоже глохнет 2.0 TSI не зависимо от температуры окружающей среды. Иногда раза два три в месяц глохнет после того, как завел поработала, заглохла или тронулся и заглох на ходу...потом завел и поехал без проблем, кто сталкивался?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Замена насоса. Для начала смени фильтр на насосе в баке. Ну и если не поможет то тнвд к замене
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Сеточка на насоса в баке и фильтр тонкой очистки в баке тоже неплохо бы заменить. Мне помогло, после замены не глохнет.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сегодня менял фильтр в баке. Поставил от матиза
Добавлено через 58 секунд
Фото
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Поменял сетку в баке на 10шную было норм, сегодня опять заглохла. ошибок нет все в норме.
dmabr
12 Мар 2016
