Глохнет 2.0 TSI
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
пробег за 187, я в бак я еще ни разу не лез
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Фольцваген Тигуан 2.0 200л.с.
я на 100к сетку менял, мякго говоря там было очень грязно...
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
зулум, насос в баке за пассажиром, и фильтр насоса в баке за водителем на 140к поменял, глохнуть перестала, узжу радуюсь.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
и на газу и на бензине
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
зулум
У меня сдох тнвд на 117ткм ,тоже на бензе незаводился , только когда педаль в пол только тогда схватывало сначала,в рампе давление низкое по ваське было,поменял на бош тнвд,все ок, на гбо проехал к дому с поломаным тнвд 700км,характерно оооочень тихая работа двс-тнвд не стучит нет никаких звуков.. движок тихоня просто шепчет...
Oleg7777
16 Ноя 2016
зулум
Ну и что? В сжатом состоянии плунжер ТНВД заклинил и всё.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
не в сжатом, визуально после извлечения ))), возможно сдохло чтот еще в нем...
А в каком? В расжатом заклинил? Ты бы тогда распредвал запорол или вообще двиг не завёлся бы.
Я кстати попытался было распилить этот ТНВД и глянуть что там такое ломается. Но остановился посередине действа)))) Нунафиг...эту железяку, болгарина даже жалко стало.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
визуально был разжат,давление в рампе 0.9 по васе на 3000об ))), менял и диагностировал сам)), возможно сдохло чтот еще в нем..
скрины ошыбок есть,когда тнвд сдох ,двс ооочень тихо работал на гбо без стрекота и звуков я даже вспомнил свою первую фабию по тишине работы двс)),с джеки так и доехал
за 6 ткм до етого была ошыбка низкое давление в рампе единственная
Oleg7777
16 Ноя 2016
Значит клапан заклинил в открытом состоянии.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Поменял сетку на насосе и фильтр в баке, ничего не поменялось. Сегодня ваще еле завелся, такое первый раз было, минут 10 помучился, потом поехало как ни в чем не бывало. Главное ошибок никаких нет. Попробовать бензонасос что ли поменять
Замерить давление на входе в ТНВД. Поутру должно быть не меньше 4-х бар.
На дорестайлах нет датчика ТННД. Только механический манометр в разрыв шланга на ТНВД. Ну либо утром включить зажигание и, не заводя движок, Васей глянуть давление в ТНВД. Оно буде равно давлению от насоса ТННД.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если утром не открывая дверь и не включая зажигания, смотреть давление шнуром в рампе по ТНВД. То, если оно низкое.... Давление упало в рампе намного ниже 40кг\см2. По причине не герметичности ТНВД, либо негерметичности какой то форсунки. Если Вы только открыли дверь и(или) включили зажигание, то ТННД тут же поднимет давление до заветных 4-6 кг\см2. Максимум видел 10. Проще манометр воткнуть в шланг от ТННД и запустить тест шнуром насоса низкого давления. Даванёт килограм 10 по манометру масимум. Значит на стороне низкого давления всё нормалды.
Вот ты щас запутал даже меня)))))
Я нормально и кратко написал. Выше 7,5 ни разу не видел давки от ТННД. У меня колхозный датчик онлайн мониторит это давление, если что.
