Голосовое управление телефоном в RNS-315
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
в комплектации Сочи эдишен зачем-то установлен дополнительный блок блютус!
Установлен он не у всех, только у тех кто купил машину с дополнительной опцией, "подготовка под мобильный телефон".
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
Ну вот он то и был причиной проблем с русским языком!
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Gekso, есть ли смысл Вам продавать этот блок, если в будущем, Вы захотите поменять магнитолу и там не окажется функции блютус? То блок у вас уже будет. :) заточенный под авто
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
Магнитолы меня вполне устраивает И другую ставить я точно не буду!!!
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Народ расскажите мне тупому в адаптации сабжевого девайса есть меню настройки чувствительность микрофона . По умолчанию стоит -4dB в какую сторону изменений чувствительность больше а в какую меньше ?
Смысл попыток настройки избавиться от периодически появляющегося эха в динамике у разговаривающего с водителем (водитель естественно говорит в громкую связь Тигуана)
боб
8 Апр 2014
М.О. Кашира
2,0 TDI (CLJA) 2014г.в.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
у меня 0 стоит по умолчанию (после сброса к заводским настройкам) поставил +3, сохраняет +4, это в 2 раза чувствительность поднялась, пока стоит машина-отлично, едет бывает как из бочки, видать зависит от шума дороги и "бочка" появляется :-(
Customs_UA
19 Янв 2015
Luts'k
VW Caddy 1.6TDI
Здраствуйте,
Вопрос как можна узнать какая рнс-ка 310 или 315?
Данные: Part number 3C0035279, Software version 0010, System hardware version H05,
Navigation data basis EU West V01. Машина 2011 г.в. VW Caddy.
p.s. Под передним пассажирским сиденьем стоит вот такая штука (возможно блок блутуза)
Customs_UA
19 Янв 2015
Luts'k
VW Caddy 1.6TDI
Спасибо Вам!
Еще вопрос можна?Русифицировать ее можна?Если да,то как?Активировать блутуз можна только через Ваг-ком и голосово управление также?
Спасибо,еще раз Вам огромное!
master7
16 Апр 2008
звоните 89637504619
Спасибо Вам!
Не слышал, что можно русифицировать.
Остальные ответы найдете тут же
BagrV
7 Июл 2014
может кто сталкивался ? поиском ничего не нашел, в какой-то момент пропала возможность голосового управление телефоном, да и меню "телефон", при нажатии на кнопку Phone пропало, подскажите с какой стороны начать копать ?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Если не ошибаюсь то в длинном кодировании РНС есть 2 варианта выбора как РНС будет реагировать на кнопку голосового управления
1. Mute
2. Голосовое управление
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это было для руля
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Точно, для рулевой колонки
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Вчера приехал тигуан 15 года, видать с одной из последних 315, до 56 блока не достучаться 12 васей. Зашел через 37. Байт 3 бит 5 галка стоит, но кнопка phone работает как муте. Зашел одисом, нашел в кодировке блюпуп, активировал, но телефоны не ищет. Че за бошка такая, кто сталкивался?
Добавлено через 36 минут
Парни отбой, галку то снять надо, вот затупил вчера. Кто микрофонами у нас торгует?
Den4
28 Янв 2016
VW Jetta 1.4TSi, 6МКПП, 2014г.
Посмотрите тут:
http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13654
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. В 37 блоке активировал блютуз по инструкции с Тигуан-вики. Появилась ошибка по микрофону "Короткое замыкание на массу". Затем установил микрофон для RNS315, купленный с али. Ошибку сбросил, а она снова появляется и микрофон не работает, меня не слышат. Фото ошибки во вложении. Подскажите как победить?
    128.9 KB · Просмотры: 8
