Голосовое управление?
OlegATor
13 Авг 2008
380... 100 - установка. Т.е. 15200...
Голосовой набор - по англицки, записная книга - один номер\одно имя (нет закрепления неск. номеров за одним абонентом), нет возможности уйти на "интимный" разговор по трубе, работает только с удаленной СИМ (ифон - пшел вон, ну и многие другие), вопрос отображения кириллицы (адр.книга телефона и входящий звонок) на МФУ+ "реализаторами" в описаниях весьма нечетко прояснен...
Хотя, конечно, штатный... Имеет смысл, имхо, с прицелом возможной русификации РНС510-ой.
Если ее не тянет ставить - имхо тогда уж харман лучше...
На белой приборке кириллица отображается. Качество звука принципиально другое. Отсутствие лишних экранчиков и кнопочек.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Вот сделают русскую прошивку для 510-й = тады и поставим её :)
а щас пока будем наслаждаться кетайцами (которые понимают и русский и айфон)
JimBeam
4 Ноя 2009
Никто не спорит, что отсутствие лишних экранов и кнопок есть гут. :)
Но у паррота 9000 с кан интерфейсом нет лишних кнопок тоже. ;) Единственное - его родные микрофоны крепятся, к примеру, на зеркало, а не в штатные места... И он никак не ограничивает тебя в выборе и использовании телефона, русском голосовом наборе. В общем, он нормально локализован... К сожалению, на МФУ+ он ничего, наверное, выводить не будет!!! :mad:
Вообще, из оригинала имхо харман гораздо удобнее премиума, т.к. работа через Bluetooth rSAP (Remote SIM Access Profile) в премиуме имеет ряд неприятных особенностей...
1. Меню бортового компьютера, пусть даже понимающее кириллицу, не позволяет звонить на многие телефоны, так как в режиме rSAP телефон недоступен (SIM-карту пользует авто с GSM-модулем и антенной, а GSM-модуль телефона спит), а скопированная телефонная книга плоская - один номер\один абонент:eek: . У меня в телефоне, к примеру, на одного абонента заведено по пять номеров зачастую...
2. Авто с премиумом вдобавок еще и русские sms-ки принимает, которые хрен прочтешь :eek: (в телефон они не попадают, а идут напрямую в GSM-модуль авто).
3. Перевести "громкий" разговор в "тихий" нельзя. :aq:
4. Насколько я знаю, премиум не дает возможности соединиться с телефоном по HFP (Handsfree Profile) и соответственно если телефон не поддерживает фирменный rSAP (Nokia) - то наступает полный облом... :mad: ХТС и прочие андроиды - "¡No pasarán!" !!!! :ag:
Вот все это имхо надо знать, принимая решение о выборе и установке блутуса...
JimBeam
4 Ноя 2009
Ну, наслаждение китайцами - это ты, брат, загнул имхо!!! :ag:
И, стоит поставить их железяку - имхо пойдешь по "китайскому пути развития"...
Все таки надо четко представить себе свой путь - если надо будет встроенный нави - имхо ждать 510 и ставить соответствующие девайсы пока, если 310 в твоей ТьмуТаракани за глаза - фирменный паррот с кан модулем...
А девайсов, "срущих" в кан-шину ошибки имхо все-таки избегать надо.... Там не так все просто - шина вроде "засыпать" должна сама, а будоражение ее левыми девайсами имхо чревато... :rolleyes:
JimBeam, китайцы не гадят в шину, они не могут полностью эмулировать ответы магнитолы. Потому в разделе магнитола висит ошибка всегда. Засыпает CAN шина в большинстве случаев нормально (я у своей проверял, на CAN модуле формируется сигнал "режим ожидания" на трансивере CAN). А вот когда не засыпает, нужно разбираться, но проблема решается.
Минусы в другом... В некоторых глюках, редко, но всплывающих. В меньшей функциональности по сравнению со штатными (из-за чего, например, нельзя без кнопок на руле выйти из меню Аудио на MFA).
JimBeam
4 Ноя 2009
Не знаю я об этом конечно точно. :) Т.к. китай стараюсь не ставить... Самопальный - имею в виду...
Но случаев с "садящимися" аккумуляторами из-за "незаснувшей" кан-шины предостаточно. И диагностируется это хреново... Беда в том, что привести к этому может любой левый блок кан-адаптера и до момента начала "гемора" ты это не определишь...
Поэтому, к примеру, и берут тековские проверенные адаптеры умные люди, т.к. при использовании других самопальных риск "влететь" растет экпоненциально... А купить что то баков за 400 и обнаружить "абзац" ой как неохота.... Потом ведь хрен поменяешь... ;)
Ну это смотря как ставить :) У людей и кабели VAG-COM есть, и тестеры :) Все крайне просто ведь. Если нет кабеля, то проверить тестером ток покоя. Его величины известны. Если проблема есть, ее сразу видно. А дальше идут разборки, почему это. В последних версиях магнитол уже такого не замечено, если только версия шины в списке поддерживаемых... А на тех, у кого есть, ставится просто релюшка, которая отключает CAN-H провод от магнитолы... Народ находил сигнал где-то, заодно реализовывал работу без ключа. Магнитола отключалась по постановке на охрану с отключением шины. Снял с охраны - магнитола заново подключена, можно включать. :)
Но при покупке китайца нужно быть готовым искать и устранять проблемы. Это неоспоримо. :)
А ТЕС модули 4.9 точно также не позволяли засыпать шине CAN, т.к. не ставили машину в охрану... А без этого ток будет в разы больше... У меня такой модуль стоял первые полгода.
timberline
11 Окт 2007
А голосовое управление при наличии RNS510 и Bluetooth идет через микрофон Bluetooth? Или надо ставить отдельный микрофон? У самого Harman родной (не хотел замыкаться на rSap), но при нажатии кнопки голосового управления говорит что не активировано. Что нужно сделать/установить, чтобы заработало?
JimBeam
4 Ноя 2009
Наверное, подъехать к установщику... ;) :)
У тебя харман один стоит или с рнс-кой?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот и я собираюсь заказывать Харман, и возник вопрос по микрофону и по телефонной книге - для этого блока - тоже 1 телефоный номер = 1 имени или нескольким. Или отличие тока одно - Харман понимает ВСЕ телефоны, а Премиум тока с rsap? Харман выводит кирилицу на белую приборку?
JimBeam
4 Ноя 2009
http://comfortsystem.spb.ru/bt.php
http://caraudio-service.ru/shop/index.php?productID=13790
Насколько я слышал, харман также привязывает один основной номер к одному имени. Но с харманом номера можно набирать с телефона!!!! Кириллицу вроде тоже выводит на приборку... Это в случае использования МФА+!!!
РНС соответственно может сегментированную книгу поддерживать, но только транслитерированную...
Вообще, имхо, в Челябинске заказывать харман без последующего использования рнс-ки нет смысла... Карт, похоже, не будет... Да и с русификацией тухляк какой то...
Я бы посмотрел паррот с юниканадаптером. С руля он работать будет и полностью русифицирован.
timberline
11 Окт 2007
1 телефонный номер = 1 имени. Если на одно имя в телефоне несколько номеров (например сотовый и офисный), то на RNS будет несколько имен и значки типа номера (значек трубки и предприятия). Кирилицу на белую приборку выводит (я так понимаю UNICODE), но на RNS они кроказябрами, поэтому перебил все на латиницу.
JimBeam
4 Ноя 2009
Подскажи, с Хармана на МФУ+ имена с несколькими телефонами как выводятся??? Тоже несколько имен со значками или все-таки одно имя и телефон основной??? Кириллицей точно пишутся? Может проэкспериментируешь, если точно не знаешь???
И голосовой на хармане пробовал?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ну РНС уже купил, юзаю. Устраивает. Вот счас хочу Харманн взять. Говорят есть уже даже - Е версия. Интересно какая последняя. Мож от этого зависит вывод. Да и вообще кто-то спросите в темах про РНС - про голосовое и как выводится. Что-то меня проигнорирорвали с таким вопросом.
JimBeam
4 Ноя 2009
Гнилой вопрос значит... :ag: Многое об этих устройствах на барахолках умалчивают... :rolleyes:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У РНС - версия С, а вот харманы были для красной подстветки - В , потом для белой С, а потом сказали мне устно, что даже Е версия есть. Чем отличаются? Кто-нибудь разведите барыжников в барохолке дать инфу про блютуз и голосовое.
timberline
11 Окт 2007
На МФУ+ имена с несколькими телефонами выводяться в несколько строк и без значков.
Так как уже успел перебить записную книжку на латиницу, то для фотографий добавил сегодня один новый контакт "Тестовый Форум" с двумя номерами.
1). На МФУ+
2). На RNS510 меню Phone->Phone book
Русский RNS не отображает, новый контакт - последние две строчки.
3). На МФУ+ если нажать на выделенный номер.
Сорри за качество, снимал на трубку.
JimBeam
4 Ноя 2009
1). На МФУ+
Во!!!! Отлично, спасибо за информацию! Похоже, так же как и при копировании на СИМ??? Если сможешь - воткни со временем фотки получше качеством... :eek:
Значит, харман можно с белой приборкой ставить. А мне "барахольщики" про харман говорили - одно имя - один нумер... Может, чтобы я почувствовал, что без покупки 510 жизнь будет хреновая у меня... ;) :)
У тебя версус хармана какой??? И голосовой по англицки пробовал???
timberline
11 Окт 2007
Версию Хармана не знаю. А как посмотреть? На блоке (блок ставиться под пассажирское сиденье)? Голосовое не активировано (так и говорит при нажатии на кнопку), я так понимаю нужен отдельный родной микрофон?
