Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
у Меня с проводами...за 1,5 тыс. руб., самая дешевая:D
Дык к обычной самой дешевой камере докупается беспроводной блок за 10-15 долларей и провода тащить не надо)
lasko
31 Дек 2011
может быть...у Меня в подарок шла к ГУ
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
у меня такой валяется на балконе... так сказать бонус есть у такой связки... на большой парковке можно поймать изображение не своей камеры...иногда это забавно.
Благодарности: lasko
Самое интересное, что БлюПуп в режиме позвонить/ответить прекарсно работает, в режиме трансляции звука (аудио/видео) тоже работает. А контакты начинает передавать и на 60-ой записи вываливается...Даже путем загрузки контактов с флэшки из файла не вышло. Формат проще некуда: имя 20 символов, даже в латинице, телефон только цифры, преобразовывал из Ексел в формат ГУ... по этому поводу курил форум 4pda, пока безрезультатно. Вобщем или я вас не правильно понял или не в протоколах дело.
Я говорил относительно виндовой магнитолы. Там проблема была в версии протокола, я много тер с китайцами, что это не проблема даже в формате данного протокола, но они иначе не могут. :) Т.е. там по блютусу передавалась, фактически, ASCII последовательность с разделителями, а на магнитоле драйвер просто имел ограниченный буфер, в итоге имя контакта обрезалось.
Многое зависит от реализации протокола, от версии проиложений (какие там ошибки в них) и пр. Тупо в магнтолу можно отдельно забить 61 контакт? Или там нет своей книги контактов в принципе?
Stillet
27 Янв 2015
Это очень сильно совпасть должно - другая машина в радиусе действия вашего приемника, практически одновременное включение задней передачи на 2х авто. Но, согласен, может забавно получиться)
Добавлено через 34 минуты
Точно, у меня например левые работают, а правые нет:) Если я правильно понимаю, то это от модели ГУ зависит, а вернее даже от CAN-блока сопряжения Авто и ГУ
Подозреваю, что правые кнопки на руле предназначены для настроек автомобиля и не задействуются для управления ГУ пртнципиально.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ага, тоже собираюсь такую прикупить. Тащили провода или беспроводную поставили?
Провода тащил.Про беспроводной блок не в курсе тогда был-2 года назад было.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Будет ли одновременно отображаться видео и работа парктроников?
При покупке Тига в салоне поставили какой-то ИНТРО на андроиде. При включении камеры на задней передаче справа на экране горит силуэт парктроника и линии парковки тоже. Установка камеры облегчила мой бюджет на 8 тыр.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
a1exiz
22 Июн 2015
Москва|Нефтекамск
VW Tiguan 1.4TSI
Обычно китайские камеры бюджет не так весомо облегчают....
Я например такую http://ru.aliexpress.com/item/HD-co...f-Passat-Touran-Jetta-Touareg/2045981468.html покупал и устанавливал сам
Положил глаз на такую же ГУ пока жду свою машинку. Подскажи по следующим вопросам (беру ее из-за того что жене нужна камера заднего вида, ну а заодно хочу чтоб навигацию, блюпуп работали, да и сопряжение с функционалом авто было):
1. продавцу писали отдельно чтобы все, включая навигацию, было залито и русифицировано?
2. в описании ГУ по ссылке стоит разрешение 800х480, вы пишете что 1024х600. Так какое на самом деле? китайцы "копипастят" описание со старых моделей?
3. подойдет ли она на тигуан 2015 года выпуска?
4. есть ли в комплекте или покупать отдельно микрофон/GPS датчик/переходники и шины?
5. Ставить у ОД чтобы с гарантии не слетело или есть более бюджетные варианты установки?
Спасибо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Спасибо.
Если эти вопросы ко мне, то в цитируемом тобой моемом сообщении я писал про камеру заднего вида в ручке пятой двери, а не про ГУ.
Я лично покупал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/Andro...A9-VW-PASSAT-TIGUAN-GOLF-Polo/1936019923.html, по этой голове могу ответить:
1.писал продавцу на какую машину и какую навигационную программу я хочу, и на каком языке, все пришло за 30 дней и при первом включении загрузилось на русском языке и в нужно конфигурации
2.разрешение 1024х600
3.подойдет
4.микрофон встроенный (дырочка на лицевой панели) и вопреки расхожему мнению работает отлично, все меня слышат при общении через синий зуб отлично, GPS антенна в комплекте, никаких переходников и шин не надо, радио антенна подключается через комплектный переходник на две фишки
5.подкючать элементарно и дилер тут не причем, гарантии лишить по этому поводу он не имеет право, я подключал сам, но можно и в любой мастерской по установке акустики если не жалко денег на ветер
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
A-boss, а качество звука как?
a1exiz
22 Июн 2015
Москва|Нефтекамск
VW Tiguan 1.4TSI
3.подойдет
В нескольких темах видел ссылки на покупки тобой ГУ, камеры и прочих фишек, заленился только вот искать конкретное сообщение.
Подскажи еще нет ли подтормаживаний/подвисаний?
Сейчас у меня wilke на СЕ, не достаточно быстро отклик идет от касаний.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я тут никого не агитирую покупать именно это, лично у меня ничего не висло(т.т.т.) и не тормозило, только приехал из отпуска был в Пятигорске вокруг всех КМВ навигация водила исправно и шустро
Я не симфонический музыкант, потому особой фальши не замечаю, нормальное качество, есть возможность устанавливать из маркета различные проигрыватели, например многих устраивает power amp
Не смог сконектить 4G модем, а 3G подключается моментально
Вот про радио могу сказать, что качество приема несколько хуже, и дальность приема меньше, для города это не критично, в дальних поездках спасает аукс и юэсби, чего не было в строковой рсд-310
a1exiz
22 Июн 2015
Москва|Нефтекамск
VW Tiguan 1.4TSI
Про агитацию понимаю
Меня просто устраивает по бюджету и возможностям,'а еще и отзывы положительные. На радио пофиг. Как получу машинку - закажу с камерой
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Да ладно.... У меня до сих пор от стоковой 310-й в левой половине AUX 3,5 мм остался возле гнезда прикуривателя, а в правой - USB (Media-In) болтается. Использую его как зарадку для 4G-роутера.
Когда была стоковая 310-я, они выполняли свои непосредственные функции.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
AndreykA, стоковая рсд-310 и медиа ин это отдельные вещи. У меня медиа ин в комплектации не было, а покупать эту хрень отдельно слишком дорого и бестолково////ну и аукс у меня тоже в подлокотнике был и есть, а вот юэсби в рсд-310 никогда и не было
AndreykA
25 Окт 2011
Да? Спорить не буду. Возможно, MDI входил в один из пакетов, которые я дозаказывал дополнительно.
Но ведь
Уже плюс. Можно любой сторонний плеер с кучей мр3 подсоединить и слушать.
ну возможно такое, что кто-то хочет слушать музыку с USB, но его, при всех прочих, устраивает 310-я голова. Тогда MDI нормальный выход в сложившейся обстановке. На барахолке можно прикупить не так уж и дорого.
Я свой демонтировать и продавать не стал. Повторюсь, использую как зарядное устройство для роутера или телефона.
vl123
19 Сен 2014
Тольятти
тигуан 2 TSI х 4Motion
Вчера получил, а сегодня поставил флайаудио 8 . Что ожидал то и получилось ..Все работает.Радио даже лучше чем на рнс 310 ( сигнал устойчивый, без помех, куча станций , которые на 310 не видел)..даже удивило..блюз без вопросов (андроид). Устанавливал не у диллера (просил за установку 15000 р. ) . Установил в сервисе с лицензией за 4,3.р (г/у+камера-все через КАН). Заработало все как положено. Дальше будем посмотреть....
Благодарности: alexc
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Люблю ответы типа установил в сервисе с лицензией за 4,3 тыс)) там делов на 15 минут с перекуром. Ставится все болт в болт, разъём в разъём.
отправлено из снегов Ямала
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Насчет установки камеры это не 15 минут, если поставить ГУ, тогда да - максимум 15 минут с перекуром.
Не все же могут розетку дома починить, для этого и существуют сервисы.
Человека просто порадовала разница цен в сравнении с дилерскими услугами, главное, что бы его это устраивало. Если есть лишние 4,3 рубля?
Для человека прошедшего курс трудового обучения советской средней школы там нет ничего сложного поставить все самому.
