Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Уважаемые Тигуановоды,
Есть желание прикупить себе ГУ на Андроиде для установки в мой Тигуан 2013. Раздельный климат-контроль, задние парктроники, мультируль, хочу установить заднюю камеру без траектории. Сейчас установлена штатная RCD 310. Есть ряд вопросов, которые хотелось бы выяснить до покупки. Заранее благодарен за ответы.
1. Загрузка контактов из телефона по блютуз - у меня все телефоны забиты в формате +(код страны). Загружают ли современные ГУ такие записи? Загружают ли контакты, забитые на русском языке?
2. Для ГУ на Андроид 4.4. работает ли функция "ОК Гугл"?
3. В моем Тигуане 8 штатных динамиков, в характеристиках ГУ, предлагаемых на алиэкспресс выход 4*45 Вт. Значит ли это, что после установки у меня будут работать только 4 динамика?
4. Можно ли настроить ГУ таким образом, чтобы при нажатии кнопки микрофона активировался голосовой ввод? Например, при движении голосом запустить Яндекс.Навигатор, затем голосом ввести адрес.
5. На Алиэкспресс предлагают отдельно приобрести совмещенную антенну GPS/Glonass. Стоит ли? У меня сильные сомнения, т.к. для работы с Глонасс должен быть свой модуль.
Спасибо.
Stillet, по большому счету, магнитола на андроиде является планшетом с CAN-адаптером и усилителем НЧ для выхода на динамики. С помощью CAN-адаптера некая программулина взаимодействует с машиной и приборкой, а зашитый в CAN-контроллер код аппаратно управляет подсветкой, включением, взаимодействием с рулем, иногда он же выводит климат поверх изображения андроида. Потому все исходит из физических возможностей такой схемы.
1. Без проблем. Даже древние на WinCE загружали телефоны нормально. Иногда обрезая имя контакта, но в Андроиде такого быть не должно.
2. Зависит от прошивки. Работать может. Вполне возможно, что требует некой лицензии от гугла, как и на дроид или маркет, а лицензии китайцы не платят.
3. Динамиков 8, а каналов 4, они попарно соединены. :) Вывод напрашивается. RCD310 аналогично 4 выхода имеет.
4. Нет. Для поддержки этой функции нужно писать спциальную прогу, которая от силы запустит какой-то штатный сервис. О сторонних программах типа Яндекса и думать не стоит. Данная кнопка как и сейчас будет работать как MUTE.
5. Это развод, имхо, приемник практически всегда сейчас совмещенный и прекрасно работает через антенну и с GPS, и с ГЛОНАСС. Обычная GPS-антенна работает приблизительно на тех же частотах, так что разве что чуть слабее сигнал ГЛОНАСС будет.
Stillet
27 Янв 2015
Stillet,
Имел печальный опыт на Джетте с двухсистемной магнитолой на WinCe и Android 4.1. Формат номера через + не воспринимала, Контакты на русском не грузила. Отсюда и вопрос. Рад, что теперь не так.
Жаль, было бы удобно.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Зависит от прошивки
Неа. То, что автор называет 'OK Google' - это обычный Google Now / голосовой ввод, никак не зависящий от лицензии. Ставится и обновляется обыкновенно, через Google Play.
Все уже украдено до нас (с)
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Спасибо.
1. Весь инет перерыл, все варианты перепробовал...у меня это сделать пока так и не получилось. При том что сам IT-специалист, получается типа сапожник без сапог.
2. Если инет есть, учетка гугла на ГУ есть, то ОК.Гугл работает, но для этого Гугл нужно вызвать... с виджета или иконки на экране/кнопки устрйства/кнопки руля/ик пульта - все варианты сами себе сможете создать/настроить
3. ГУ если идут под конкретную марку/модель авто, то основной разъем соответствующим образом "заточен" - все динамики играют как положено.
4. Если имеется ввиду кнопка руля , то во многих современных ГУ кнопки руля настраиваются на любую функцию ГУ. Можете на кнопку микрофона прицепить хоть вызов Гугла, а Гуглу поручить запустить приложение Яндекс.Навигатор или другое...установить будильник например:))). Почти во всех приложениях где есть набор поисковой строки текстом есть и кнопка микрофона, для ввода голосом.
5. GPS антены на данном этапе ИМХО достаточно. Разве что если только все спутники попадают...а глонасовсие остануться, тогда вместе с глонасовским модулем купите и антену к нему:)
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Дело в наличии нужных протоколов у установленного чипа Bluetooth. Если воткнули "самый-дешевый-чтобы-было-а-че-работает-же", то шансов нет.
Stillet
27 Янв 2015
Я имел в виду кнопку руля. Вопрос возник в связи с тем, что на планшетах/смартфонах с android 4.4.2 и старше можно настроить запуск ОК.Гугл без нажатия каких либо кнопок, после настройки достаточно сказать "ОК, Гугл" на любом экране. Наверное не так выразился, меня интересовала реализована ли эта фича в ГУ или она на всякий случай заблокирована.
В Москве есть ряд зон, где точность определения координат GPS настолько низкая, что навигационная программа начинает считать, что а/м движется по соседней улице и в другую сторону. Но это не повод ставить глонасс-модуль))
Ёжж, это приложение не связано никак с кнопкой на руле. :)
alien68, настройки кнопок руля не всегда доступны для совсем всех кнопок.
Stillet, дабл-магнитола WinCE-Андроид по идее грузила контакты в WinCE, с этим не всегда было корректно. У меня вот старая магнитола грузила только номера телефонов без имен. :) А более новая WinCE урезала имена. Зависит от протокола блютуса. А в Андроиде, если не выкорчевали, есть свой список контактов, который можно синхронизировать, например.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
На 99% уверен, что не должно быть проблем. Google Now ведь не "фича" головы, а приложение Android, которое ставится через Google Play.
Именно. Не вижу смысла синхронизироваться по медленному Bluetooth, когда есть Google, который хранит все контакты со всех устройств в Вашей учетке.
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Самое интересное, что БлюПуп в режиме позвонить/ответить прекарсно работает, в режиме трансляции звука (аудио/видео) тоже работает. А контакты начинает передавать и на 60-ой записи вываливается...Даже путем загрузки контактов с флэшки из файла не вышло. Формат проще некуда: имя 20 символов, даже в латинице, телефон только цифры, преобразовывал из Ексел в формат ГУ... по этому поводу курил форум 4pda, пока безрезультатно. Вобщем или я вас не правильно понял или не в протоколах дело.
Stillet
27 Янв 2015
Я немного параноик и планирую использовать другую учетку для ГУ.
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Точно, у меня например левые работают, а правые нет:) Если я правильно понимаю, то это от модели ГУ зависит, а вернее даже от CAN-блока сопряжения Авто и ГУ
Stillet
27 Янв 2015
Родился еще один вопрос - если поставить неродную камеру заднего вида с использованием ГУ на андроиде, как она будет работать с парктрониками? Будет ли одновременно отображаться видео и работа парктроников?
Ну, тут уж сами понимаете - или "шашечки", или ехать.
Понимаю, вот и беспокоюсь по поводу синхронизации через блюпуп.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
У меня отображается.Камера китайская в ручку двери багажника.
lasko
31 Дек 2011
+10500...все работает)))
Stillet
27 Янв 2015
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Было такое-по моему победил отключением профиля A2DP в телефоне на время синхронизации контактов, точнее сказать не могу, сам на море, машинка на парковке в паре км.
lasko
31 Дек 2011
у Меня с проводами...за 1,5 тыс. руб., самая дешевая:D
