лео123
25 Ноя 2012
москва
Народ. А что думаете о Erisin ES7836A . Если покопаться в инете есть довольный пользователь .В ю тубе есть ролики как работает. Может заказать такую штуку. Да и перекупов не кормить. Кстати я понял можно организовать совместную закупку , будет еще дешевле.
и где ты найдёшь ПО для такого разрешения?
Все навигации имеют скин под такое разрешение. Это типовое разрешение 8-10 дюймовых планшетов пару лет назад.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
7" Андроид + ВинСЕ, здесь где-то уже обсуждали работу таких связок в устройствах, у обсуждаемых моделей не все гладко, емнип при запуске приложения, которое работает из под "другой" оси. Но это так, что вспомнилось, гуру поправят )))
лео123
25 Ноя 2012
москва
Да я как раз не думаю, что особо большие проблемы будут.. У меня ipad 3. А тут по случаю купил на амазоне планшет-название не выговоришь-но обошелся в 1600р. Так вот он по экрану , скорости не уступает. А по корпусу вообще вровень стоит. Ну и за что переплачивать. Я например задумался.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
давай ссылку)
Sash_OkV
11 Ноя 2013
VW Tiguan 2.0 TDI 140
Прочитал 23 страницы, так и не понял какую магнитолу выбрать, чтоб точно выводилась информация о климате, работал штатный парктроник и работали кнопки на руле.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Sash,поверьте мне вывод климата на экран совсем не обязателен.Он потом только напрягает.)А парктроник и кнопки на руле чтобы работали-это важно.
mgpetrov
18 Окт 2008
Мск
Tiguan TDI
Sash,поверьте мне вывод климата на экран совсем не обязателен.Он потом только напрягает.) А парктроник и кнопки на руле чтобы работали-это важно.
Полностью согласен. Всегда первым делом отключаю вывод климата на экран. Что там смотреть? На самих кнопках климата всегда а всё понятно. Да и, обычно, "Авто" нажал и забыл.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
as73, ГУ не пришло?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
в 99% обсуждаемых здесь магнитол это все есть)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Опробовал, отключил, через пару дней включил, в темноте ничего не видно - после запуска первое время включаю обдув стекол, потом авто, на трассе частенько стекла-ноги, без отображения на экране часто ошибаюсь, нажимаю соседние - по памяти не получается)))
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Сообщение от STP
as73, ГУ не пришло?
Нет еще, засветилось на сортировке в Самаре, надеюсь на следующей неделе доедет до меня.
Вчера доехало до меня ГУ.
Заказывал здесь, в декабре была скидка 15%, рядом с ценой доставка якобы EMS, но ниже в описании говорится что это не EMS, в общем за месяц с небольшим доехала.
Обещанных iGo и Навитела на прилагаемой микроСД не было, карта пустая - впрочем где взять программы мне самому известно, не думаю,что китайцы дают лицензионный софт.
Остальной комплект как на вышеприведенной ссылке.
Вчера повозился с магнитолой вечером, поставил нужные программки, сегодня поставил на машину, несмотря на холод - благо есть гараж.
- По нажатию кнопки включения включается последняя работавшая радиостанция, само ГУ после установки всех программ запускается 20-25 секунд.
- Андроид 4.1.1, ОЗУ 1 Gb, доступно порядка 6 Gb флеш-памяти
- Экран - диагональ 20 см (8"), 800х480, глянцевый, сенсорный - мультитач. Не совсем понравилось что экран утоплен в корпус на 1 см от плоскости кнопок - непривычно по сравнению с RCD-510.
- Звук - на своих не музыкальных ушах ухудшения по сравнению с RCD-510 не заметил.
- Блютуз работает, с HTC Desire импортировал 300 с небольшим контактов, качество звонка не оценивал, микрофон только на самом ГУ, разъема для выносного микрофона не увидел - впрочем для меня это не важно, не люблю громкую связь.
- радио - в комплекте одинарный переходник антенны, качество приема без выезда за город не могу оценить
- есть аналоговый ТВ, DVB-T2 не докупал.
- GPS - дома выкинул антенну на лоджию, навител увидел порядка 10 спутников, в ж/б гараже увидел около 5.
- навигация - был предустановлен Sygic, в настройках можно выбрать какая программа будет запущена при нажатии кнопки "GPS". Дома попробовал навител, СитиГид, iGo, яндекс карты и яндекс навигатор - все заработало. В настройках можно установить громкости навигационной программы и фоновой программы - но как понял приглушение фона работает только для программы, привязанной к кнопке GPS, остальные на время звуковой подсказки просто заглушают фон.
- в комплекте свисток WiFi - дома работал, в гараже раздал инет с телефона на него, правда греется
- управление с кнопок на руле работает, громкость регулируется уже до полной загрузки ГУ, на МФА отображается частота станции,номер трека
- климат отображается (целиком синий экран, фото не делал, не до них было), парктроники забыл проверить (из гаража просто не выезжал) - завтра посмотрю.
- забыл еще связку блютуз-ELM327 проверить.
- пока не нашел регулировки яркости подсветки кнопок - на машинке выставлена минимальная, ГУ светит чуть ярче.
В общем первые впечатления положительные. Фото или скрины постараюсь добавить позже.
PS. Сейчас у другого продавца появилась версия с экраном 1024х600
as73
3 Май 2011
Отображение климата:
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
As73 а может видео снимете работы магнитолы?Отклик сенсора хороший?
as73
3 Май 2011
grafin, отклик нормальный, без задержек.
Видео попробую вечером снять.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
as73, спасибо за ссылку, для меня - интересный вариант, в вашем ГУ тоже переходник с 2-мя шнурками к радио антенне в комплекте? ( по ссылке)
