A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Геннадий 64RU, на заметку: камера в двери под пластиковой обшивкой, а все подключения в багажнике в свободном доступе, и зачем городить огород с постоянным плюсом от мотора дворника под обшивкой двери? Удобно для отключения - вынул реле и все, и для диагностики в случае каких глюков, не зря же все цепи делятся на участки.
И если не устраивает электромеханические реле то, еще в 20 веке придумали полупроводники/электронные реле которые не имеют механического контакта и ничего не зудит и не изнашивается
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Так ну давайте подойдем конструктивно.
Вам китайцы кабель для подключения питания прислали и его длинны хватило в багажник?Или все таки наращивали?Сколько проводов тянули через гофру?Я делал реле мне не понравилось,причину указал выше.По феншую видеокабель нужно тащить в нашем авто по правому порогу,потому как он не экранирован (общий не оплеткой а несколькими волосками),а в левом пороге у нас основной жгут,поэтому в китай-видеокабеле будут нежелательные наводки.Ну протащили мы по правому порогу,под левую обшивку багажника полезли цеплятся к плафону,теперь зацепились в правой нише багажника за фонари,Ищем место где прикрутить реле,
Не забудем купить для реле колодку или клеммы и сами обжимаем.Далее затягиваем через гофру двери видеокабель и питание.(предохранитель будем ставить у реле?,провода ведь длинные и работают на излом в гофре).А на колодке моторчика за той самой обшивкой которую все равно снимать, питание через предохранитель и до камеры хватают китайские провода,мне кажется так удобнее:Реле за обшивкой двери,через правую гофру тащим видеокабель и один провод + от фонарей з/х на обмотку реле,- есть штатный болт там-же за обшивкой,Питание камеры через реле от колодки моторчика-ФСЕ!
Но мне и это не нравится.Выдернул левый бордачек,подцепился к проводочку от лягушки з/х ,у магнитолы подцепился к ПРОВОДКУ через предохранитель в китай-видеокабеле,который вы не использовали-ФСЕ!дальше только видеокабель до камеры.
Цепи в авто делятся на участки для ремонтопригодности и удобства демонтажа деталей и панелей,а не для диагностики.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Геннадий 64RU,
Зачем это все городить? У вас же производитель INFIDINI ? там коричневый провод - и есть питание при включении заднего хода. а масса на самом тюльпане...
зачем всякие реле и т.д.??
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тема про камеру есть отдельная...
Pavel905
20 Фев 2015
Пермь, Оренбург
VW Tiguan 1,4 TSI 150 л.с. 4-motion 6МКПП
Добрый день,, подскажите или пошлите по нужному адресу хочу установить магнитолу самостоятельно, как снять и поставить информацию я нашёл, а куда устанавливать микрофон USB и GPS антену? Не уж то для этого нужно разбирать обивку крыши и стойки?
Заранее спасибо за ответ
Pavel 69
24 Ноя 2015
Приветствую всех! Могли бы подсказать: К какой магнитоле склониться, чтобы отвечала требованиям: Читала видео файлы, играла более-менее музыку (не меломан), работали кнопки на руле и отображался парктронник?
Убедительная просьба можно предложить конкретные варианты, а то тему в 260 листов не хватает терпения:eek: осилить. Спасибо!
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Pavel 69, мой совет infidini поставил и не жалею. Или ред паур
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Кто-нибудь в курсе, есть ли магнитолы на Windows 8 или 10?
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Ну а как иначе? Конечно надо разбирать. Для микрофона есть специальное место в потолочном плафоне, хвостик USB можно вывести в бардачок (снять заглушку), а GPS антенну примагнитить к крыше (когда плафон освещения будет снят).
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Камера стоит более 4 лет,на прошлой бошке не было коричневого проводка,парни извиняюсь за оффтоп.
С этими ребятами нужно поосторожнее,прошивки только от них(если дадут)иначе кирпич.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Если инфидини,то доп микрофон не нужен,за другие балалайки не скажу,антенну гпс приляпываеш на верхнюю крышку магнитолы,этого достаточно.Вот скрин антенна на крышке,сильная облачнось-небо все пасмурное.
    22.1 KB · Просмотры: 65
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вообще то GPS антенна прекрасно ловит не менее 10 спутников находясь там же где и магнитола, под торпедо
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Извиняюсь,а где эта заглушка?
Я себе взял на али двойное гнездо,по теплу буду мутить подлокотник штатный,выброшу розетку которая внутри и вкорячу,думаю будет удобно
http://ru.aliexpress.com/item/2m-Ca...le-to-Female-Extension-Cable/32484318023.html
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
    95.1 KB · Просмотры: 94
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Геннадий 64RU, закрытию не мешает а вообще туда есть штатная вставка с usb а у нас из магнитолы есть выход. Вот ее номер 5KD 035 726 А на али можно глянуть комплект.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
и экранировать антенну этой самой крышей :D
также сама антенна будет обращена вниз...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Золотые слова Андрей!
Нет эта вставка в кнопки на консоле кпп,но не для тига,у меня на джетте были такие,если ее вкорячить в бардачек,при вставке юсб девайса он не закроется
Да и даже на али стоит как самолет,я взял двойной,выше показывал
Phin
20 Май 2011
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Точно... карта будет отображаться вверх тормашками:ay:
Есть более грамотное предложение по размещению антенны GPS?:cool:
