ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Не мне сюда)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=707069
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...08.0.49.yHz0p2 - у ней не светятся крутилки...
У меня такая стоит. А про крутилки так с ходу сказать не могу.
Тут на днях с проводкой капался, саб ставил. Акум раз 10 отключал, после чего магнитола стала глючивать. Уходя в спящий режим, или при включении заднего хода звук не выключался. Сбросил до заводских настроек, теперь все хорошо но вот поворотные линии на камере исчезли. Может кто знает как их вернуть. Хотя без них мне больше нравиться.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Спасибо, антенну заказал месяц назад на Алиэкспресс - не отслеживается, жду.
Правда так и не понял окончательно - есть от нее эффект или нет для магнитолы с одним тюнером.
Кстати, не подскажет насчет такой магнитолы - там вроде 2 гнезда для антенны?
https://ru.aliexpress.com/item/FREE...2719314741.html?spm=2114.13010308.0.44.XFyQL3
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там канбус встроенный с новой прошивкой, отображает бортовые параметры. Насчет антенны не скажу, возможно там только унифицированный двойной разъем факра, не требующий переходников, а тюнер возможно также один, не знаю. Также квадлок стандартный, без лишних хвостов, удобно
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Черный тигуан S&S,2.0ТСИ, 6АТ,2012г.в.
Подскажите пожалуйста код инженерного меню на магнитоле INFIDINI.
ips
15 Июн 2014
ips
15 Июн 2014
7890
1111
0000
1234
ЭТО СТАНДАРТНЫЕ КОДА.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не, у нее 662839. По крайней мере у меня так.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Спасибо. Подошло. Можно ли увеличить время работы с 10 минут, когда выключишь зажигание,хотя бы до 30 минут?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Можно изменить время ожидания. Время работы при выключенном зажигании вроде не меняется.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Время ожидания я поменял до 30 минут. Бесит,когда стоишь на месте при выключенном зажигании, что через 10 минут магнитола вырубается. Приходится постоянно включать и выключать зажигание.
trekson
5 Авг 2016
подключение штатной камеры к нештатному ГУ
Добрый деньЮ
пришел такой девайс http://www.erisin.com/erisin-es3048...for-vw-passat-golf-jetta-eos-sharan_p612.html
в целом все работает как надо, но не могу подключить штатную камеру к нему. разъем не подходит, кто и как выходил из ситуации? я так понимаю, какие-то переходники нужно поискать?
никак не могу разобраться, какой провод к какой ноге подключать? прозвонил все ноги, при включении задней передачи нигде ничего не появляется, просто на постоянку есть 5В, есть 12, а есть 8.
В разъеме есть ACC, Batt+, Gnd, Reverse, swc1,2, brake, Cam, Illumi,amp&ant con
Подскажите пожалуйста, что куда цеплять? На RNS 315 распиновка ног рисунок во вложении
    79 KB · Просмотры: 45
    83.5 KB · Просмотры: 41
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
trekson
5 Авг 2016
A-boss, спасибо, сегодня получилось снять видео с камеры. но с помехами и недолго. Теперь ясно, формат сигнала разный, при покупке ГУ не изучил до конца тему, был уверен, что воткну и все заработает...
Да, придется или камеру ставить китайскую или адаптер мастерить..
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Клубни, извините за тупой вопрос.
Решил заменить свою 315-ю на на новое ГУ. Полистал эту темку и нахожусь в полном раздрае. Собственно из всего, что в этих устройствах может быть напихано мне нужна только навигация с пробками, возможностью обновления карт, встроенный модем и все остальное, что есть в штатной голове. Камеру подключать не собираюсь, вайфай не нужен.
Хотелось бы получить советы знающих людей по этому поводу.
И хотелось бы также подключить самому без геморроя.
trekson
5 Авг 2016
Rufast, в моем случае [рисунок 1] штатный антенный кабель встал без доработок, квадратный разъем встал без доработок. GPS штекер штатный [рисунок2] не подходит к штекеру китайской. или провод резать, или переходник делать. Я подключил GPS антенну из комплекта [рисунок3].
Заработало:
1. Кнопки управления с руля, в режиме радио громкость +-, перелистывание станций.
2. Полное отображение информации с климата - изменение температуры, подогрев сидений, АС on, изменение напора воздуха, обогрева заднего стекла, канала поступления (ноги, перед, стекла)
3. Переход ГУ в режим отображения парктроников и камеры заднего вида при включении задней передачи, парктроники пикают и показывают расстояние до препятствия (отображаются зеленые\желтые\красные линии). Парктроники штатные
4. Внешний микрофон из комплекта, в штатное место не протаскивал, проверил, подцепив его к очечнику.
не заработало -
1.штатная камера заднего хода, пару секунд показывает видео с помехами, потом без видео восклицательный знак. Проблема ясна, описана в теме Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам. Я пока склоняюсь обойти блок траекторий таким образом
2. Отображение навигационных стрелок на бортовом компьютере после задания маршрута.
стояла RNS 315 EU
    84.6 KB · Просмотры: 65
    89.2 KB · Просмотры: 58
    82.9 KB · Просмотры: 54
Rufast
5 Май 2012
trekson, модем я так понимаю встроенный. Яндекс пробки показывает?
Я CD карточку не понял куда втыкать. Не видно на картинке слота.
Добавлено через 27 минут
А, нет, модем внешний. Не удобно. Хотелось бы встроенный.
