Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Никто не встречал еще гу на андроид с разъемом под новый квадлок, как на Тигуане 16 мод. года(52 пин)?
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Черный тигуан S&S,2.0ТСИ, 6АТ,2012г.в.
Ну может просто у людей есть с чем сравнивать?
Добавлено через 6 минут
Кто что думает о данном девайсе?
Здесь уже много писали о lnfidini. Почитайте предыдущие посты. Я тоже долго выбирал и всю эту тему прочитал. Купил INFIDINI. Пользуюсь 2 месяца. Ни разу не пожалел. Лучшее соотношение цены и качества.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Возвращаясь к этой штуке, интересует мнение бывалых.
1. Встанет ли она без проблем на те разъемы, которые подходят сейчас к RNS-315 или что то придется дорабатывать?
2. Имеет ли смысл докупать OBD2 адаптер? Я так понимаю это блютуз штука, опрашивающая кан-шину и выводящую всякую информацию по машине на экран.
Вроде думаю купить такую. Осталось пару дней до окончания скидки.
И кстати что там с антеннами для радио? В Тигуане их говорят две, а здесь один выход.
Rufast, родной GPS плавник мимо, только с переходником (делается легко, но время на поиск или заказ разъемов с Али/Ибей нужно). Камера родная мимо, но у тебя ее вроде нет. Станет хуже радио (у 2DIN родных ГУ два тюнера для двух антенн, хотя обе они - это нити обогрева заднего стекла). MDI в подлокотнике мимо, АУКС, думаю, тоже.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Скидка у них постоянно-полгода смотрел. Переходник на две антенны брал на aliexpress.
Rufast
5 Май 2012
Нда, задумался. Просто дизайн понравился.
Алекс7, а MDI в подлокотнике это та хрень, к которой подключен кусок провода с USB на конце? Ее совсем никак нельзя в эту штуку вживить? Хотя при наличии микроUSB на морде и двух слотов под SD карты, может он и не нужен.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Ещё шнурок в бардачок с USB Идёт в комплекте.
Rufast
5 Май 2012
Тогда тем более не нужен. Только вот я не понял про разветвитель на две антенны. Там в отзывах пишут, что не помогает и нужен какой то усилитель. Или брешут?
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Я почитал здесь и решил сразу заказать магнитолу и переходник Facra на две антенны на всякий случай. Просил электрика при установке попробовать с родным переходником на 1 антенну и с Facra на две. Он поставил на две. По приему радио разницы не заметил.Звук лучше,чем у штатной головы.
Добавлено через 13 минут
Имел в виду,что не заметил разницу по приему со стоковый головой.
Rufast, MDI никак, это отдельный проигрыватель, а не разъем. Я им пользовался два раза за 5 лет вот... :)
На две антенны переходник бывает разный. Лучше всех на моем веку показал себя итальянский Фонокар (который все равно в китае делается, и из китая стоит в 3 раза дешевле). Цилиндрик на две антенны иногда вредил даже - как повезет с согласованием, там внутри довольно топорно соединены антенны. А большая коробочка продолговатая имеет схему согласования, но тоже не идеал... Усилитель почти не поможет, т.к. усилитель уже есть в штатной антенне (синий проводок в переходнике - его питание), а при высоком уровне помех он все равно нужную станцию не выделит, усилит все помехи тоже. :)
Китаец ощутимо проигрывает штатной и при двух антеннах, заметно было при поездках на дачу - штатная почти до последнего поворота ловит московское Авторадио, а китаец километров на 5-7 раньше теряет. При этом мои китайцы не умели переключаться на альтернативную частоту правильно (родная на рестайле теперь переключается на местное вещание Авторадио).
Rufast
5 Май 2012
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Oem специальный двойной FAKRA рф радио антенна адаптер для Volkswagen RNS510 ( MFD3 ) / RCD510 / 310 / Jetta / Golf / MK5 / MK6 / Passat B6 / B7 / Tiguan
http://s.aliexpress.com/bmaIf6NZ
(from AliExpress Android) Я такой заказывал.
Rufast
5 Май 2012
vedon555, а у него провод синий - это просто экран отдельно?
Выглядит конечно топорно
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Rufast, это нештатное, это вообще непонятно для чего сделано... Я подозреваю, что там соединены экраны, а антенна проброшена только одна. У первого. А второй наоборот одну антенну на два тюнера подключает, к примеру, если RCD200/210 на 300/310 сменил.
С коробочкой аналог цилиндрика. Вот такая коробочка имеет плату согласования... Правда, они в основном рассчитаны на то, что одна антенна на крыше, вторая в стекле, плечи разные.
http://www.dopnik.ru/product_314.html
http://www.dopnik.ru/product_1196.html
Правда как она работает, особо не понятно, пробовал реверсивно составить схему, не смог. :) Одно точно - одна антенна идет напрямую через фильтр, только питание подается, вторая то ли через небольшой усилитель, то ли через ключ - куча элементов с транзистором на пути антенны в магнитолу. Смешиваются сигналы между фильтрами на пути первой антенны. Вот они на дорестайле у меня лучше всех работали. Я тогда еще народу на пассат-клубе ставил, когда заказывали "оптом" на всех.
Это питание штатных усилителей, подключается к выводу PWR ANT или подобному у магнитолы. При этом некоторые магнитолы спокойно питают усилители сами, причем схема питания куда более достойная, чем один конденсатор и один дроссель в этом переходнике. Но питание от магнитолы через такой переходник не пройдет.
Rufast
5 Май 2012
А вот эта штука решит проблему колхозинга с GPS антенной:)
Так что, может не морочиться и взять тупо разветвитель?
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Ага, штука решит. Правда дорого очень. :)
Разветвитель можешь попробовать, но если у магнитолы нет питания в разъеме радио, радио будет заканчиваться в паре км от МКАД. :)
В целом отзывы я собирал от пользователей, кто не один месяц катался после установки китайца. Есть удачные случаи, есть неудачные. С одними магнитолами и переходниками.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Мне Gps антенну поставили под торпеду за бардачок. Меньше 9 спутников никогда не было в самую плохую погоду. А так всегда стабильно больше 10.
Rufast
5 Май 2012
А зачем вообще этот удлинитель?
Ну там на этой голове, что я хочу купить, разъем типа байонет, а у штатной штырек. Просто тогда можно подключить не антенну из комплекта, а штатный плавник.
В принципе конечно можно и приклеить, но это опять на лобовое стекло, а в случае его замены надо переклеивать. Лишние телодвижения ни к чему, если есть возможность их не делать.
Добавлено через 59 секунд
Ну если нормально под торпедой берет, тогда да, можно и не брать этот переходник
400 рублей, разве это дорого по сравнению с мировой революцией?:)
