Дымчатый, тогда бы выбило предохранитель в машине + какое-то устройство не работало (свет в багажнике, розетка 12В и т.п., куда подключена была камера). Судя по описанию, ничего подобного не было.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Еще поделюсь наблюдением.
Установил интернет радио. При этом оно автоматически переключается на эфирное радио, если скорость загрузки недостаточная. И так же автоматически возвращается обратно после восстановления соединения.
Удобно.:)
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Сделал прямое управление звуковым процессором на Erisin ES3048V
Может кто еще захочет сделать.
Контакты r70 и r71 находятся на обратной стороне, собственно припаялись вот так. Резисторы взяли по 100 ом. Попутно поменял звуковой чип TDA7388 на TDA7850.
Звук стал просто отличным, рекомендую всем это сделать у кого устройства на rk3066 и 3188
    95 KB · Просмотры: 78
    91.9 KB · Просмотры: 67
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
я так думаю что тот спец у ОД, котрый подключал мою - до меня их штук 200 подключил - а вышло "как всегда".
Я угадал цифру с точностью 100% - именно её мне озвучил представитель ОД !!!
Сначала тоже стал говорить (как некоторые спецы тут) что "если бы...подключили бы... напрямую бы... то бы... камера бы... показывала постоянно..." Через пять минут он нарыл схему в интернете и сменил свои показания на прямо противоположные - стал мне её тыкать как "официальную схему подключения", на которой видно что камера подключается к 12 вольтам. Но из схемы не понятно (особенно этим установщикам) - к разъёму 12В на голове или к свободному разъему "хрен знает где" втыкать. Они видимо выбирают второй вариант.
Rufast
5 Май 2012
Есть вопрос:
Некоторые программы, установленные из маркета после запуска ложатся на бок. Повернуть в программе невозможно. Нет такой кнопки.
Я понимаю, что есть программы, рассчитанные на смартфон, но недавно поставил интернет радио вроде как для планшета и таже фигня.
Что я делаю не так?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так это не проблема устройства, а проблема софта, так пишут программы ленивые разработчики для планшета, но планшет как и смартфон тоже можно крутить, в чем разница?
Rufast
5 Май 2012
Все-таки дело в устройстве. Нашел в главном меню пункт. Не помню как называется. Меню почему то все на английском, хотя все остальное на русском. Стояло в Авто и все приложения, кроме встроенных и Яндекс-навигатор разворачивались под портрет. Поставил Landscape и все заработало, как надо.
А то до этого при запуске любого из приложений, даже встроенных, из этого лежащего на боку, все тоже ложилось на бок.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не знаю, у меня не ложатся, за исключением кривых, так как пробовал их и на планшете
zaezd24
28 Авг 2014
возвращаясь к старому вопросу:
"как заставить голову работать при выключении зажигания".
не поленился разобрал кожух рулевой колонки и залез к замку зажигания, там есть 4 провода, желтый провод-датчик ключа в замке, "+" появляется при включении зажигания и остается до вытаскивания ключа из замка. отсоединил красный провод от кан-адаптера и подал туда "+" от желтого с замка через диод , голова через 10 минут не выключилась и через 15 тоже, больше времени не было... при вытаскивании ключа гаснет. ток на красном проводе головы мизерный, просто логический вход есть/нет.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
я не заставлял... работает сама... неужель они настолько разные?
zaezd24, вопрос, магнитола должна работать без ключа или в положении АСС после остановки двигателя. Первое нереально без кустарщины, второе штатно у китайцев, т.к. в противном случае у китайца идет несовместимый с твоей CAN шиной CAN-декодер. А, есть еще третий вариант, китайцы перепутали провод, вместо АСС с CAN-декодера взяли IGN, зажигание. Раз я встречал девайс с перепутанными проводами can-шины.
zaezd24
28 Авг 2014
ну, на сколько я понял, у большинства здесь и у меня тоже ,ГУ выключается через 10 минут после выключения зажигания, тупо КАН-адаптер снимает напряжение с красного провода...
только не знаю сам он время считает или с шины берет, но меня такой расклад не устраивал, по этому и искал решение.
в разъёме CAN-декодера есть 5 пустых пинов, пролазил с тестером все, нигде ничего нет, на красном 12 вольт пропадает через 10 минут, ну есть еще вариант что у меня замок изначально глючный, надо-бы проверить, хотя вряд-ли , там 4 провода: постоянный плюс, стартер, датчик ключа, зажигание.
zaezd24, если через 10, то это прошивка. Либо аналогично с таймером ламп из машины читает (тот же свет в салоне или багажнике работает то ли 10, то ли 15 минут), либо самостоятельно реализовали функцию энергосбережения. Если выключается вместе с чем-то в машине, то первое... Как варинт, терзать продавца на предмет отключения данной фигни. Плюс можно разобрать декодер и посмотреть перемычки, вполне допускаю, это может "программироваться" нулевыми резисторами. Крайний вариант - какая-то настройка гейтвея есть, и чужая команда распознается как вынимание ключа.
Можно еще сравнить версии декодеров, обычно там бывает наклейка с моделью и весрией прошивки.
Замок ни при чем, если ты проверил с него сигналы, да и родная бы гасла, все считывается с шины.
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
Скорее всего. Ждал жену в машине, после выключения двигателя слушал голову где-то 30-35 минут. Как-нить попробую подольше посидеть в машине насколько хватит.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Всем доброе время суток!
Решился на замену RNS-315 (Тигуан 2014 года) на ГУ с андроидом.
Выбрал вот это - http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Android-4-1-Car-DVD-for-VW-GOLF-5-Golf-6-POLO-PASSAT-CC/1665160175.html?spm=2114.13010308.0.0.3bSNy5&detailNewVersion=&categoryId=200000302
Есть несколько вопросов к владельцам таких ГУ:
1. Для установки необходимо докупать какие-нибудь дополнительные переходники (RNS-315, Тигуан 2014 года)? Если да, то какие?
2. Штатная камера подойдет или все же лучше купить новую? Если брать новую, то какую лучше?
3. Нужен ли антенный усилитель или радио принимает уверенно? Если нужен, то какой?
4. 3G, как я так понял, работает только через USB-модем. USB-Модем подойдет любой (у меня есть старый мегафоновский USB- модем)?
Спасибо!
P.S.
Если возможно скиньте ссылки.
Rufast
5 Май 2012
Спасибо!
P.S.
Понадобится вот такой переходник, хотя в комплекте идет переходник на одну антенну. Принцип работы у них одинаковый, только из комплекта усиливает сигнал только от одной антенны. В принципе можно попробовать и с ним. Я просто не знаю, как обстоят дела с УКВ в Архангельске.
У меня точно такая же магнитола. По ощущениям избирательность намного хуже, но дальность почти такая же. Я думаю сделать с этим ничего нельзя. Просто в РНС два гетеродина высокого качества. Здесь один и не очень чувствительный.
Поэтому в городе, где много помех, радио работает на троечку. За городом я бы поставил 4+ по отношению к РНС. И у меня как раз этот переходник на две антенны.
Антенну GPS из комплекта можно положить прямо на магнитолу сверху. Она на магните. Спутники принимает уверенно.
А вообще вот видео, которое я здесь уже выкладывал.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6fZB9hbHjg&feature=youtu.be
Работу с модемом не пробовал. Я через смартфон раздаю
Больше никаких переходников не требуется. У меня тоже была РНС-315
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Спасибо!
P.S.
А чего так дорого??? Мне конечно твоих денег не жалко, но зачем переплачивать не известно за что?
Есть поинтересней и дешевле в два раза
Камера родная не подойдет, без бубнов точно, я покупал такую https://ru.aliexpress.com/item/HD-c...f-Passat-Touran-Jetta-Touareg/2045981468.html
