Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А зачем мне ссылка на РСД с 6-дисковым ченчджером? Вот тут продают РНС- головы и камеры партнеры клуба.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Изначально Вы не не написали, какую 510 имели ввиду. Вторую ссылку открывали? Там rns за 10тыс с камерой, микрофоном и gps-антенной в комплекте, что никак не 50тыс, заявленные Вами.
P.S. Мы скатились в оффтоп. Предлагаю Вам получше изучить андроид, и пользоваться всеми его плюсами!
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Вторую ссылку открывал. Ноунейм устройство? Или я что-то проглядел? А Вы можете ответить на последний вопрос поста 3477? Я так понимаю что с андроидными головами Вы "на ты"??
ЗЫ А по той ссылке что я приводил сидят не правильные маркетологи?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не знаю, что там у Вас с синхронизацией, а по гугл-хрому неоднократные отзывы, как об одном из самых глючных браузеров. Пробуйте CM Browser или VC Browser
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
прошивку готовую заливал или модули в родную добавлял ?
пока думаю делать или нет, у меня MTCD_HA .
Готовую. Не захотел возиться в добавлением в родную. Но у готовой косячек есть. На 4 пда лучше почитать.
И прежде чем паять, сначало попробуй установить все. И проверить будет работать или нет.
Loben
30 Сен 2016
всем привет!
Планирую замену штатного Composition Color (тиг 2016 года) на ГУ на андроиде.
Приглянулось вот это: https://ru.aliexpress.com/item/2-Di...32631402227.html?spm=2114.13010308.0.0.gz5Sa7
Кто ставил себе похожее?
Также не нашел на форуме, менял ли кто-то Composition Color на китайское ГУ? Есть отличия от РНС при замене?
Loben, у Композишн же фишка другая, насколько я помню. У этой магнитолы жгут проводов под Квадлок, на замену RCD/RNS магнитол.
Loben
30 Сен 2016
Вот и мне кажется, что где-то читал уже про другую фишку подключения на композишн. Поэтому возник вопрос, есть ли у кого опыт замены композишн на андроид-ГУ. Может существует переходник какой-то?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
вот тут переходник какой то продается.
http://extravag.ru/component/jshopping/audio-video/old-new-quadlock?Itemid=0
-Konstantin-, что-то судя по числу пинов какой-то плохой переходник...
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А не пробовали задать вопрос продавцу? По идее он должен сам подобрать необходимые переходники. У них все должно быть на любую машину, раз они этим торгуют.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Loben
30 Сен 2016
Продавец пока внятного ответа не дал. Пытаюсь выяснить
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброго всем дня!
Получил свой заказ - https://ru.aliexpress.com/item/RNS5...32750594625.html?spm=2114.13010608.0.0.731lS1
Подскажите, плиз:
В комплекте переходник на антенну у него отд.провод питания - насколько понимаю надо соединить с проводом ANT ?
И технология соединения - у антенного провода на конце что-то типа кембрика - надо провод зачистить - вставить в наконечник ANT (он круглый в сечении) и обжать?
И второй вопрос от разъема квадлока к канбусу тянутся 2 провода которые можно соединить (на концах разъемчики) - вопрос "можно или нужно" ? :)
И насчет антенные GPS - как понял можно просто на верхний край магнитолы скотчем приклеить чтобы не болтался и этого достаточно для приема (Москва и МО).
Заранее всем отозвавшимся спасибо :)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Вот этот вопрос, seregali
Я не экстрасенс, и не знаю, что там у Вас в расширенных возможностях. Ищите здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636 свою магнитолу (на своем чипе). Информации полно. Уверен, что и полностью русифицированную прошивку найти можно.
Вот, нашел скриншоты http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=707069&view=findpost&p=45943576 а дальше, гугл-транслейт Вам в помощь, или спросите на 4pda.
Rufast
5 Май 2012
Да
Зачистить оба конца, скрутить и замотать изолентой. Не надо ничего выдумывать.
Не понял, что за провода. Поконкретней можно?
У меня она магнитная была. Проверь
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Да
по два провода красный и оранжевый - одни 2 от разъема вторые 2 от канбуса - на концах разьемы и можно соединить. Это не из области как будет включаться магнитола? На сайте поставщика ничего нет насчет этого.
Сергей1959, они подписаны быть должны.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
К сожалению, все подписаны, кроме этих
Только что прислал поставщик, их нет в этом списке
Reverse---connect to rear camera detect line AMP---connect to External amplifier, supply power to External amplifier ANT---connect to radio antenna power line, supply power to radio antenna Brake---parking detect line, connect to car radio metal box Key1/key2---steering wheel control line ILL---connect to lamp control
