SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А это как я пологаю именно просто сумматор, потому и дешевле 394,71 руб. | Двойной Fakra Штекер в один Fakra женский кабель преобразования 2 Fakra в 1 Fakra радио телевизионные антенны разъем адаптера для VW
https://s.click.aliexpress.com/e/cGM0iyie
Добавлено через 1 час 55 минут
В Москве что то подобное реально найти или только Китай?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Я повторю вопрос, а теперь китайцы не продают этот "адаптер" в комплекте с ГУ?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
В моем случае нет.
Клубни, кто разибиарется в радиоэлектронике: имеет смысл брать вариант в металлическом корпусе с магнитиками от помех - https://ru.aliexpress.com/item/DC-1...al-Amplifier-metal-shell/32693624384.html?spm, или без разницы - можно обойтись более простым вариантом - https://ru.aliexpress.com/item/fm/32975615316.html?spm?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Serёga, а чем штатные тигуановские усилители вас не устраивают? У тигуана две штатных антенны и два штатных усилителя, соответственно два кабеля в проводке к голове. Все что нужно, это их правильно соединить с единственным входом ГУ и правильно запитать. Вас не в ту сторону утащило (имхо).
Зачем вам еще один антенный усилитель?
Что-то типа этого, если у вас единственный разъем fakra на ГУ
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Two-Way-OEM-Car-DVD-GPS-Radio-Antenna-Adapter-Diversity-System-Fakra-for-Audi/32810713253.html?spm=a2g0v.search0104.3.305.2d592a6eDqqthB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=5ad123ab-352d-470a-a113-aa8440a1b3e6-44&algo_pvid=5ad123ab-352d-470a-a113-aa8440a1b3e6&transAbTest=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Radio-Antenna-Adapter-for-Audi-VW-Diversity-System-Lead-Cable-Duel-Fakra/32646137409.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.5b6d68d5lm0vUa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45-0&algo_pvid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45&transAbTest=ae803_5
Либо подешевле комбинация из двух устройств по ссылкам ниже
https://ru.aliexpress.com/item/Connects-2-Diversity-Twin-Double-Fakra-Din-Aerial-Antenna-Adaptor-For-Audi-VW/32777633162.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.5b6d68d5lm0vUa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45-1&algo_pvid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45&transAbTest=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Car-Radio-Aerial-Antenna-Adaptor-Connector-Cable-Head-Fakra-To-Female-Din-For-VW/32750285716.html?spm=a2g0v.search0104.3.43.5b6d68d5lm0vUa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45-6&algo_pvid=69ed366b-2078-4ed6-8cdc-256bab5a4d45&transAbTest=ae803_5
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
oleg73, а как правильно запитать?
Serёga, а почему вдруг с одной "мамой" стали смотреть? Для тигуановской антенны две же нужно?!
oleg73, а именно от такой штуки будет толк? Не соображу? Где просто разветвитель 394,71 руб. | Двойной Fakra Штекер в один Fakra женский кабель преобразования 2 Fakra в 1 Fakra радио телевизионные антенны разъем адаптера для VW
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Kyper, по вашей последней ссылке устройство, которое подойдет лишь в том случае, если ГУ подает питание на антенный вход (в чем я очень сильно сомневаюсь).
В противном случае нужны устройства, ссылки на которые я дал выше. Синий провод которых необходимо соединить с проводом ANT в косе, выходящей из разъема ГУ или, в случае отсутствия такого провода, с клеммой АСС (красный провод в косе). Смысл в том, чтобы усилители запитывались только когда магнитола работает и не разряжали аккумулятор при простое. При использовании провода ANT необходимо убедиться, что в настройках ГУ правильно выставлено подавать напряжение питания 12в на провод ANT при работе радио.
Подает ГУ питание на свой антенный вход при включении радио или не подает легко проверить мультиметром.
Думаю, что Серёга этот момент вообще упустил из виду.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
oleg73, а если оно не подаёт питание -в принципе радио должно за городом работать? Мультиметра нету..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В принципе, за городом в этом случае будут хорошо приниматься только радиостанции с сильным сигналом.
Мне было интересно как работают тигуановские антенные усилители. Я проводил эксперимент в подземном гараже.
Снаружи гаража у меня уверенно и качественно принимались 7 радиостанций. Переместился в подземный гараж. 5 станций из 7-ми принимались уверенно и хорошо, две начали шипеть. Отключил питание с усилителей. Две которые шипели пропали совсем. Из 5-ти которые уверенно принимались остались 3, две начали шипеть.
Как-то так!
Для себя сделал вывод что усилители работают и вклад их ощутим. Заодно померил ток потребления усилителей. Сожалею что не померил напряжение на центральном проводе после переходника (это чтобы с SEG13 аргументированно спорить).
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
В Китайце один действующий разъем для антенны, 2-ой - это пустой пластик без контакта. Фото задней части здесь - http://my-mafon.ru/catalog/detail/shtatnaya-magnitola-volkswagen-px-590/.
Штатные может и устроят, поэтому и разбираюсь, как их можно использовать и улучшить кач-во приема радиосигнала. Даже с такой штукой - https://ru.aliexpress.com/item/Free...ty-System-Fakra-for-Audi/32810713253.html?spm , многие писали, что она ничего не дает, хотя может и подключили криво. Поэтому и не хотелось бы выкидывать деньги на ветер. У Вас такой же адаптер установлен?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Serёga, так в китайце одна, в тигуане две. Значит нужен переходник один в два, разве не так? Одним в ГУ другими двумя к штатной антенне?!
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
по логике должно быть так.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет, но похожий.
Когда я покупал на али ГУ, у продавца можно было выбрать вариант поставки. С адаптером и без адаптера. Разница в цене была около 160 руб. Я выбрал вариант с адаптером и китаец положил его в коробку дополнительно.
ГУ покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024-600-2-din-8-VW-Android-4-4-Car-DVD-player-for-GOLF/32511241710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edugHPzF
Радио отлично работает. Значительно лучше чем было.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
oleg73,
буду заказывать, т.к. сейчас по факту получается, что у меня задействована только одна антенна, да еще и усилители не запитаны, но прием удовлетворительный, даже в тоннелях не сразу сигнал пропадает.
Выход с ГУ для запитки есть, как Вы и писали - синий проводок ANT. Так что есть возможность подключить все как положено. По получению и установке отпишусь - как все пройдет.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
oleg73,
Напиши пожалуйста, что конкретно в итоге заказал.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Немного по мучил продавана на счет аналога isudar
    89.1 KB · Просмотры: 54
