vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
alex.Esor, не заметил, спасибо большое!
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Народ на китайской магнитоле навернулся CanBus блок (декодер)?
вопрос можно ли его купить отдельно? Он одинаков для всех магнитол или под каждую конкретный?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
а как подцепить кеш карт для яндекс карт?
скаченный кеш должен копироваться в папку с программой. но там совсем другие пути, если скачивать через вифи.
У меня примерно так (пишу по памяти): настройки->дополнительные настройки-> путь к картам -> /mnt/extsd1/yandexmaps
extsd1 - SD-карта, у меня на 32 гига. Думаю можно и к USB путь прописать, но не пробовал. Да, яндекс-карты лучше последние поставить, там разработчики что то там с путями хранения карт исправляли.
какой версии Навител хорошо работает на этой голове?
У меня 8.7.0.55 - проблем не было.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это в настройках внутри яндекса?
Добавлено через 37 секунд
А так можно? Если знаете как, поделитесь
я нашёл настройку, чтобы громкость или убиралась совсем или оставалась неизменной при заднем ходе.
as73
3 Май 2011
Сообщение от as73
естественно
Сообщение от artspb
галку поставить снять в меню звук, наверно долго искал:)
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
1.4 TSI (150) DSG+C+T
Не, это я видел, но это не совсем то. Хотелось бы все-таки затихание, потому что иначе парктроников не слышно :) Езжу дальше с выключенным звуком при задней.
forrins
26 Фев 2012
Москва, САО, Зап.Дегунино
VW Tiguan 2.0 (180) *070**
как заставить приложение устанавливаться на микроSD карту, которую я вставил
А если попробовать установить Clean Master?
У меня на телефоне, после установки какой-либо программы он всегда спрашивает "Переместить на внешнюю память?".. Может и тут прокатит?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как сделать приглушение яркости дисплея при включенном ближнем?
оно вроде как есть (это видно когда переключаешь "дневной-ближний". но как-то слабо выражается)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ещё момент ...
если вынуть справа микроsd карту и вставить другую - то она не подхватывается. приходится перегружать магнитолу. так должно быть?
(кстати, слева вход для карты - муляж)
as73
3 Май 2011
перед тем как вынуть, зайти в меню, выбрать "память", прокрутить до низа и выбрать "извлечь карту памяти" - система что-то спросит, в ответ ок. Подождать пока система отключит карту и вытащить ее физически. В момент вытаскивания у меня обычно вываливается ошибка в приложении настройки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
странно. но у меня карту видит как /mnt/sdcard
зашёл туда. там есть yandexmaps и внутри мой закаченный cash.
в настройках яндекса прописан путь к картам: /mnt/sdcard
или надо поменять? на /mnt/sdcard/yandexmaps
shpunt, /mnt/sdcard обычно внутренняя память, а /extsd или еще как - внешняя флешка. Посмотри в проводнике или файловом менеджере название внешней карты, туда и измени путь.
Яндексу достаточно только путь к карте, папку yandexmaps указывать не нужно, сам создает именно эту папку. И честно говоря, последние версии у меня криво работают со старым кэшем на андроидах выше 4.1. Очень часто кэш яндекс-навигатором не опознается, хотя он есть. А подсунуть скачанный на планшете кэш тоже не получилось, скачивал по wifi заново карты.
Vladtig
25 Мар 2009
Зашел посмотреть что нового прочёл 5 страниц, так и не понял какое ГУ обсуждаете, где посмотреть характеристики
Vladtig
25 Мар 2009
Спасибо, нашёл, не внимательно пробежался
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня вот так
внешняя карты почему-то sdcard
внутренняя - extsd1
    39.3 KB · Просмотры: 69
    40 KB · Просмотры: 48
    49.9 KB · Просмотры: 53
    45.6 KB · Просмотры: 44
as73
3 Май 2011
внутренняя - extsd1
уверены? нажмите на домик в тотал командере, тогда будет видны размеры карт и сфоткайте. Кстати в меню магнитолы где-то скриншроты есть - выставляете время, через это время будет сделан скриншот.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
конечно уверен. на флешке список файлов такой же, как и на левой половине тотал коммандера.
а это именно /mnt/sdcard
Добавлено через 1 час 46 минут
В до.настройках магнитолы (123456) можно поменять внешнюю и внутреннюю память местами.
