shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
напомните плиз, в какой настройке на андроидной голове меняется звук при парковке.
т.е. где можно выставить чтобы при задней передаче звук выключался или не выключался.
где-то я это раньше менял.
не могу найти :)
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
shpunt, только польза есть от откаблиброванного штатного устройства. У китайцев, например, в ANS, всего 4 положения линии, меняется скачкообразно. По такой луше не парковаться. :)
Линии же генерирует штатный блок траекторий. От ГУ ничего не зависит, оно выступает просто монитором.
shaco
10 Дек 2012
volkswagen
alex.sor, присоединяюсь к ожидающим отчёт :) Желаю успеха в установке и тестировании!
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
А у меня сейчас Фантом стоит и камера с динамическими линиями, при чём линии не скачкообразно прыгают а плавно (камера простая без всяких блоков шла в нагрузку к ГУ)
Меня вот другой вопрос интересует: есть ли сейчас андроидные ГУ хорошие с АНАЛОГОВЫМ ТВ-тюнером? Очень уж я привык по дороге на работу телевизор на Фантоме смотреть :)
Поэтому и говорю, что польза только от штатного. А если камера простая, но линии реализованы в ГУ программно (как в ANS), это фигня.
Нештатные также требуют калибровки. У Фантома, по идее, тот же блок, что проскакивал здесь раньше, Yator производитель кажется. В них есть настройка угла и наклона линий.
Vladtig
25 Мар 2009
А куда подевалась Альфа -800?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Не вытерпел, не стад ждать выходных у сегодня поставил автомагнитолу.
В настройках и приложении не шарил (не успел)- сказать абсолютно нечего.
Первое впечатление положительное:
Отличный, да просто шикарный экран;
Емкостной мультитач работает корректно и быстро;
Быстродействие, конечно сравнил с WinCE оперативка 128;
Звук на уровне, конечно соглашусь, я не меломан и не требовательный к бац-бац, т.е. приятно слушать можно. Правда плеер мне не понравился - в настройках эквалайзера всего три регулировки диапазона частот: низкие, средние и высокие и все.
Радио нормальное - каналы запоминает, управлять легко. В комплекте антенный переходник с одиночным разъемом, в общем к моей сдвоенной антенне не подошла, забрал от AS-7609 усилок - теперь прием уверенный.
Блютуз или как его называют "Синий зуб" с телефоном работает корректно, качество звука лучше чем у AS-7609, но это из за выносного микрофона, который в комплекте с ГУ. Контакты телефонной книги отображаются на русском языке, есть возможность выполнить поиск определенного контакта.
3G не проверял, т.к. нет у меня 3G-вафли. Встроенный WiFi адаптер ловит, видно точки доступа, но подключится было некуда.
Полностью все установки Климат-контроля отображаются внизу экрана. Показалось как то мелковато.
Парктроник с камерой заднего вида показывает зоны сканирования и видео, вот в какой последовательности не просек, надо тестить.
Навигация в комплекте ИГО, я с ней не знаком - не понравилось, надо юзать или устанавливать Навител (чисто мое имхо).
Друзья, что успел посмотреть, то описал, если кого какая информация интересует спрашивайте, по мере возможности посмотрю, сфотографирую,..... и выложу.
Отзыв пишу первый раз, так что прошу прощения, если что не так описал
    87.9 KB · Просмотры: 196
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
опять потерял настройку, чтобы звук выключался при заднем ходе.
если его не выключать - то парктроники не слышно.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а в каком месте настройки приоритета звука?
чтобы музыка не приглушалась и не выключалась, когда тётка голосом произносит маршрут.
видел где-то приоритет можно выставить. но я так и не понял как оно работает.
as73
3 Май 2011
Если "тётка" от яндекса - то никак, если ситигид или навител - то меню звук - navi volume - два ползунка - один громкость "тетки", второй - громкость музыки.
Или второй вариант, если в доп настройках включен контроль аудио навигационным приложением, то можно регулировать громкость отдельного канала.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
alex.sor, спасибо! А есть возможность снять видео? показать как работает в целом ГУ (быстродействие, отображение климата, радио и т.д.)
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Хорошо, попробую. Надо в ютубе зарегистрироваться.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Подскажите, где скачать обкатанную рабочую сборку Навител 8.Х
Добавлено через 1 час 42 минуты
Вот - http://youtu.be/N2xO8ifR134
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
alex.sor, не показывает, пишет "это личное видео" :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Хотел послушать мп3 музыку. Вставил SD-флешку.
Магнитолка видит русские папки, но в них не заходит. И русские имена файлов видимо тоже не понимает.
Так и должно быть? Как лечить?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
alex.sor,спасибо! все шустро работает! если заметите проблемы, напишите пожалуйста.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Хорошо! Один минус есть - отсутствие пульта управления, хотя в этом можно и увидеть +++ (все в твоих руках)
