shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
В авто RNS315 подключена вот таким кабелем
черная колодка с тремя разъемами и гребенка для блютуса.
штатный блютус не подключается к китайской голове. можешь про него забыть (или продать штатный блок блютуса)
от машины в китайскую голову подключается только штатный большой чёрный квадратный разъём. он вставляется в большой чёрный китайский разъём (сверху на картинке)
маленький чёрный (от кан-коробочки) и два белых - так же вставляются в китайскую голову.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
или MP3 надо кидать в корень USB флешки?
или музыку надо слушать с SD флешки?
в total commandore я вижу папки на USB. захожу в них - а там пусто.
что-то не так. Я обычно флешку втыкаю в разъем на морде через переходник. Но музыку закидываю на SD. На обед поеду, попробую через разъем на шнурке.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не. это не вариант. будет болтаться в движении.
тоже не вариант.
я бы хотел слушать музыку через USB разъём и USB флешку, который в бардачке (предназначенный для 3G) - но через него почему-то не получается. не видит файлов mp3.
в штатном плеере есть выбор источника. и есть "USB". но какой это USB? который на морде?
as73
3 Май 2011
Мне нужен совет от того, кто сам делал замену головы. но пока на форуме никто не отозвался. не может быть, чтобы никто не менял. за что отвечают разъемы в колодке? может у кого есть распиновка?
Распиновки из Эльзы для РНС315 в прилагаемых файлах, хотя Вам уже написали, что нужна только верхняя половина большого черного разъема. Магнитолу ставил сам, но что это меняет? У меня например не было блютуза и вообще была RCD510:)
  • X1.pdf
    48.4 KB · Просмотры: 15
  • X2.pdf
    54.9 KB · Просмотры: 7
  • X3.pdf
    50.9 KB · Просмотры: 5
  • X4.pdf
    55.1 KB · Просмотры: 5
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
попробуй для mp3 использовать шнурок, который для 3G.
Добавлено через 14 минут
вот что мне ответили:
Кнопка переключения USB входов в верхней части mp3-плеера работает как триггер-переключатель, нажмите несколько раз на "USB", если есть носители подключенные и к морде и к ...., то надпись на кнопке будет меняться "USB1", "USB2" и т.д. Так вы можете переключаться между несколькими usb - носителями.
Жесткой привязки к 3G / WIFI у портов USB нет, для ГУ все это монопенисуарно.
as73
3 Май 2011
Сообщение от as73
у меня да
Работает флешка в этом шнурке, 32 гига, нтфс, одновременно работает флешка с морды (8 гиг, фат 32), ответ с картинками на 4pda
itage
20 Сен 2011
Russia
Volkswagen
У меня такая же голова. Заказывал с опцией OBDII.
Сразу тоже не работало. Перепрошил и установил Torque Pro с 4pda. В итоге сейчас все работает.
MCU version 4.3.1-1-10-6101, System version 2.7.26.
После прошивки в выборе авто было 2 варианта VW, 1-ый без BC6, 2-ой с BC6. В первом варианте MCU отображалось как 4.3.1-1-10-2101, выбрал второй. Просканировал Bluetooth устройства, обнаружил OBDII, долгим тапом на него и выбрал ODBII. Затем в Torque все заработало.
Машина Polo Sedan. Есть только проблема, заглушив двигатель голова работает около минуты и вырубается, включишь аварийки оживает. Грешу на CAN декодер, на нем маркировка RZcan-VW-V099.
ashead
19 Авг 2012
Tiguan›S&S 2.0 TSI Technic&Comfort 2013 мод.год, затем Tiguan City 2.0 TSI 2019 года выпуска
Поиском пользовался, но ничего не нашел вот по этому аппарату - RedPower 180-ой серии. Привлекает не только характеристиками, но и тем, что на форуме RedPower представлены инструкции, обновляющиеся прошивки и пр. Продавцы поддерживают связь с заводом. Но вот отзывов об эксплуатации - этого практически нет. Может кто-нибудь из имеющих дать отзыв, коммент?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
сложность в том, что нет аналоговых выходов в машине. В авто RNS315 подключена вот таким кабелем...
черная колодка с тремя разъемами и гребенка для блютуса. при соединении этой колодки с кабелем CAN-шины два нижних разъема колодки (на фото черный и белый снизу) остаются не запитанными.
У меня в комплекте было два кабеля-переходника Китай-ГУ под разные модели VW-авто (скорее всего по году выпуска) и ... находил я в инете аналогичные в продаже отдельно когда искал распиновку, чтобы запитать ГУ в домашних условиях от комп. блока питания. Все получилось. Спрашивайте что конкретно вас беспокоит:)
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
alien68
спасибо за ответ. вопрос в том что к чему подключать. С антеннами все ясно.Черная гребенка блютуса вероятно отпадает, т.к. в китайце встроенный блютус. Верхняя половина колодки подсоединяется без вопросов. остаются два нижних разъема колодки. судя по распиновке от as73 это микрофон + телефон и CD-чейнджер + AUX. подключение вероятно к белым колодкам китайца (фото на 74 стр.). Если подключать, то нужны вероятно переходники. Если у тебя были такие, может дашь ссылку как выглядят.
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Вам уже выше все верно расписали. Никаких особых переходников не надо!
1. Большая блок колодка к аналогичной колодке авто. Если ГУ брали спецом для VW то она комплектуется подходящей к авто колодкой.
2. Маленький беленький от этой основной колодки - это для CAN-блока.
3. Черная гребенка в ГУ. В нем несколько питаний (от зажигания и от акума, отдельно подсветка панели), подключение к штатной акустике, бывает доп. питание антены, бывает хвост-для переключения источиков видео (допустим передняя камера и задняя) и прочее.
Есть такие нюансы:
4. Оригинальный микрофон можно подцепить как внешний к ГУ, если нет выхода для него, то через USB-3D sound (звуковая усб карта), но надо проверять поймает ли ее Андроид. У меня поймал. ВинСЕ тоже.
Если ГУ с Блупупом, то хендфри вам опеспечен и без оригинального блока.
Оригинальный микрофон активный, на него подается бортовое питание, а сигнал снимается с этого-же провода (+) через керамический конденсатор, который постоянку (питание) не пропускает на вход устройства (ГУ напрямую или через УСБ-звуковую карту)
Если вы раскумарите, как работает оригинальный блок ВТ и будете уверены в том, что китай-ГУ такое сигнал с него переварит, то честь вам и хвала! А проще так как мною написано и как сказали други выше - распрощаться с оригинальным БТ.
Тоже самое было бы с оригинальным блоком траеткории для камеры ЗХ.
alien68, ну оригинальный блок траектории подключается через преобразователь, прощаться не стоит.
as73
3 Май 2011
Если вас привлекает redpower - купите у них, если не боитесь покупайте напрямую у китайцев. Redpower пока насколько я правильно понимаю, пока обкатывает тестовые образцы. Где-то выше по теме кто-то отписывался про условия покупки у них тестового образца - поищите - по мне условия показались не очень выгодными, во всяком случае я аналогичную магнитолу уже купил и без них. Есть to вот такая тема на 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=0 почитайте, если
интересно, прошивки там тоже появляются. Да и на этом форуме подобное ГУ уже несколько человек купило.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
1.4 TSI (150) DSG+C+T
Я просто оставлю это здесь.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Этот проект еще с начала года как проект лежит, закон еще не подписан. Думаю это сделают в начале июля.
Отправлено с Яблони
Бука
29 Ноя 2011
Кстати, пришла ли голова товарищу, который недавно заказывал? Время достаточно прошло
Отправлено с Яблони
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Я читал, что у кого-то (собственно кажется у вас:) ) был опыт изготовления такого преобразователя...И кажется по качеству картинки, вы признавали, что есть проблемки. Вы молодец, что удалось это осилить! Но для автора вопросов, да и для многих это не вариант:) По крайней мере, пока он не будет поставлен на промышленную основу в виде изделия, пусть даже внешним блоком, но с возможностью приобретения в комплект...
Если говорить об Intro (у них вроде есть такой преобразователь для VW), совокупная цена системы...к китай-голове еще тыщи 4-5 прибавится. По сути динамичиские линии траекторий за такую цену...может кому и нормально. ИМХО с потребительской точки зрения - дорого.
mscorp
15 Янв 2013
TSI 2.0
Если вопрос обо мне, то еще жду.
Приехала камера и микрофон, которые заказывал позже. Голова еще в пути, где-то на дальнем востоке последний раз появлялась.
Если вопрос по выпуску таможни, то судя по треку, таможню прошла, покинула сортировочный центр 10 дней назад.
alien68, да, я его сделал. В условиях машины пока не довел до конца, нет времени, но на телевизоре картинку удалось получить абсолютно стабильную, без дерганий линий. Схему печатной платы итоговой могу предоставлять всем желающим. :) Хотя она еще будет самую малость изменена.
Блок Интро, собранный на той же микросхеме, стоит 4000р. Можно взять преобразователь для Спектрума (600р) и перепаять только входной тракт (3 резистора), а то может без помех и так заработает. Вопрос только в разъеме, чтобы подключить в штатную колодку машины.
Но... Т.к. блок линий рисует линии сам, накладывая их на PAL/NTSC сигнал, то получается преобразование NTSC-RGBS-NTSC, что в итоге приводит к ощутимой потере цветной информации на экране относительно штатной камеры со статичными линиями, где нужно только RGBS-NTSC преобразование.
