Ph@ntom
К батарее в домашних условиях. Ну и к авто тоже, если поставил.
Ph@ntom, да, ждем комментов после установки. тоже такую присмотрел. Как радио прием, как звук. Быстрота загрузки того же Ситигида и пр навигации.
про него видео есть, там как-то зашит airplay для яблока
я бы подъехал в питере глянуть одним глазком это дело =)
Ph@ntom
У меня похожая голова, фотки на стр. 74, 75.
Красного толстого нет. Есть два толстых желтый и черный, + и -. Судя по схеме на голове + замыкается еще на один провод, пока не пойму на какой. В машине кроме антенн подключаем только черную колодку? Антенный переходник обязательно с питанием или нет. Вроде с питанием идут только на активные антенны. Читал, что у тиги нет активных или не так?
Фантом,может видео работы магнитолы сделаете?
Сегодня после длительного теста радио, могу сказать что прием станций процентов на 30 хуже rcd, надо что то с переходниками думать
я вот тут покупал http://avtozvuk174.ru/e-store/xml_catalog/194/3946/, вроде бы нормСегодня после длительного теста радио, могу сказать что прием станций процентов на 30 хуже rcd, надо что то с переходниками думать
это тоже плохой переходник, нет согласования антенн. Если повезет, будет работать хорошо. Не повезет, будет постоянно шипеть через каждые 50 метров...http://avtozvuk174.ru/e-store/xml_catalog/194/3946/, вроде бы норм
А как аналоговое ТВ показывает? Сигнал сносный?У GPS антенны с пришедшим ГУ не хватает длины провода, чтобы поставить в поплавок, а WiFi-свисток вообще не имеет доп.провода до поплавка. Куда ставим в таком случае? Поделитесь опытом, pls. Вожусь с установкой, мне ближе копание в самом Андроиде и файлах, чем работа с отверткой.
kostyn, купил на Алиэкспрессе засвеченную здесь на форуме http://ru.aliexpress.com/item/Free-...-GOLF-5-Golf-6-POLO-PASSAT-CC/1665160175.html Погонял пару дней на столе, пришел к выводу, что на данный момент и с учетом реалий по ГУ на Андроиде, вполне подходящий вариант. Все остальные аналоги - они же аналоги, не лучше и не больше. Так что мучения в данном плане - зря.
Ph%40ntom, на фото это когда просто два проводка в один штекер антенный идут? Это вообще не переходник, а вредительство.))
Кстати, стоит при таком переходнике измерить, нет ли уже питания антенны, выходящего из магнитолы. БЫвает, что схему питания распаивают прямо в магнитоле.
Ну а если переходник, как я думаю, то стоит попробовать подключить только одну антенну из двух на время.
Если только хитрые китайцы не сделали питание только на одну из антенн в нем.![]()
Ph%40ntom, если усилитель есть (вернее его там нет, там только схема питания), то надо смотреть развязку... Питание на него отдельно идет?
Я не помню, есть ли "земля" в усилках антенны отдельно, кажется была. И тогда ты убрал эффект двойного заземления экрана изолентой.Вернее не двойного, а петли, которая могла ловить как контур наводки...
Может ты просто убрал питание, но это вряд ли...
Тоже игрался и добился заметного улучшения звучания, подключив синий провод к АСС, взяв его с переключателя головного света. Одновременно в настройках "Выбор региона радио" включил "Европу" (не вост.европу, а именно европу). Антенный переходник брал такой Сейчас особых нареканий к радио нет, хотя были те же симптомы, что и у тебя.загнал машину в подземный паркинг где радио в принципе не ловило, и начал играться с антенным переходником.
Пока не подключил: не разобрался к чему подключать имеющиеся на ТВ-антенне красный и черно-красный провода. Все, кроме этого, гоняю пока в тестовом режиме. В принципе, имеющееся в порядке ожидаемого: не самый верхний класс, но весьма неплохо. Начал разбираться к программным обеспечением: ряд приложений чисто китайские, непонятные. Но что хотел из стоящего на моем планшете, установил без проблем. Навигационные программы - на ура Навител, СитиГид, iGO. Спутники 8-11 шт. ловит моментально. Прекрасно работает Стрелка. WiFi - без нареканий. Сопряжение телефона и громкая связь - неплохо: собеседник слышит меня хорошо, но как бы издалека; я собеседника - отлично. Кнопки на руле сопряглись сами без настроек, но имеется возможность дополнительными настройками увеличить их функциональность в два раза: по краткому и длительному нажатию. Штатные муз. и видеоплееры заменил на привычные: Poweramp и MX Player, работают нормально. Климат-контроль и парктроники заработали автоматом, без каких-либо настроек, но есть кое-что с ними, на что пока не знаю как реагировать: климат отражается на экране при любом изменении его состояния (т.е. врубился автоматически поддув - отражение и т.д.), а парктроники отражаются на экране только тогда, когда ГУ включено, но пищат и при выключенном ГУ. Прошивка пока старая 2.7.22 (от 26 мая), MCU - 4.3.1-16-10-6501, обновлять на имеющиеся 2.7.26 и 2.7.28 пока не пробовал.А как аналоговое ТВ показывает? Сигнал сносный?
