Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Всем привет. Подскажите как связать ГУ Infinidi с компьютером или телефоном, для загрузки приложений. Пробовал подключать к ноуту, телефону - не видят голову. соединяется только через с WI-FI роутером. Приходится подгонять машину к дому и соединяться с роутером по wi-fi. Есть какая хитрость или у всех так?
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Как вариант - раздать вайфай на ноуте и подключиться к нему.
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
Кто-нибудь знает как сделать hard reset на андроид ГУ?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
что случилось, с начало опиши...и от этого плясать будем.
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, всё банально и просто ) Лазил в настройках, залез в настройки яркости, хотел убавить и не расчитал... убавил но 0 и теперь темный экран, вкл.-выкл. не помогает, кнопка reset тоже, но ГУ работает, сквозь тёмный экран нажимаю что то, переключаю не видя что ) Как вернуть яркость то теперь?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
кнопку ресет пробовал зажимать? секунд на 10?
dstarcev
23 Май 2013
abbat100, у меня, когда яркость на полном нуле, слегка видно очертания иконок. Можно попробовать присмотреться, если ничего не отсвечивает
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
ну тогда попробуй скачать вот это
https://yadi.sk/d/SEN01MOtUCvV7
https://yadi.sk/d/Cdrsht8dbpMy7
это чистящие пошивки, чистят до нулевого состояния, сбрасывая все.
как шить знаешь?
Добавлено через 44 секунды
dstarcev,
как вариант в полной темноте можно посмотреть...
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, как шить не знаю особенно в полной темноте экрана? Там же нажимать надо будет, подтверждать согласие на прошивку? Нет?
В полной темноте тоже не видно...
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
при загрузке гу картинка есть?
флешка должны быть чистой, и кроме файлов прошивки ничего не должно быть.
для прошивки
Чтобы обновить устройство, распакуйте файлы из скачанного архива в корень MicroSD карты.
если устройство выключено обновление можно запустить одновременно зажав кнопки Power + Home.
Если так прошить не получиться, попробуй сначало зажать ресет, потом зажать Power + Home, и отпустить ресет.
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, а кнопка Home на нашей с тобой магнитоле это какая?
Почему те 2 прошивки по ссылкам выше так отличаются по размерам? В чём различие?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
а у тебя такая же? то кнопка меню
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, точно такая же и глюк с парками такой же ) буду васей лечить
У тебя яркость тоже до нуля можно убавить или ты не пробовал?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
да как бы не пробовал :)
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, так что там с прошивками то? Какую из 2-х надо? Или может быть сразу свою скинь на которой ты остановился? Наверняка ведь несколько ставил и выбрал более-менее оптимальную?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100,
я тебе скинул прошивки для сброса, сама прошивка остается прежней, это можно сказать хард ресет.
по поводу версии я уже забыл какая у меня стоит, но остановился на одной! что бы была возможность изменять заставку при включении. А так все прошивки почти одинаковые, больше разница ощющается от mcu.
Рекомендую почитать эту тему http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=5840#entry33367359, если будут вопросы задавай.
А пока я спать пойду :)
abbat100
18 Ноя 2013
Набережные Челны
-Konstantin-, если не трудно посмотри какая именно у тебя прошивка и mcu?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
abbat100, Прошивка 2.7.29
МСУ от этой же прошивки 4.3.2
