A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
lkrolik, уверяю вас, что куда проще и даже приятней заплатить трудолюбивому китайцу, чем обнаглевшему родному российскому барыге. И с установкой сего девайся у людей знакомых со школьным курсом уроков труда, а тем более у профессиональных монтажников из самого рядового СТО не будет проблем, все просто до безумия.... Например в городе-герое Сталинграде за установку с нештатной камерой заднего вида в недилерском центре просили аж цельных 0,5 десятых тыщ рублей!!!
Дилера кие предложения по установке допов - это вообще нечто неподдающееся логическому объяснению ценообразование, что на детали, что на трудозатраты (нормочасы)....
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Всем привет! Долго не писал, думал сам победить проблему но никак. Суть такова имею вот такую голову http://ru.aliexpress.com/store/prod...ti-superb-8-Capacitive/616809_1568765632.html похожа на iBix из соседней темы.
Все работает из коробки, была проблема с парктрониками, они очень медленно срабатывали, решилось шнурком, по совету одного из пользователей форума, но осталась проблема с кнопками на руле, они работают некорректно, когда нажимаешь прибавить громкость, прибавляет на +3, надо уменьшить, уменьшает на -3, а кнопка выкл звука при нажатии выключает звук и сразу включает, т.е чтобы выключить звук надо на магнитоле Vol- нажимать до конца. И еще тут пишут что радио начинает играть сразу после зажигания, при темном экране, у меня только когда загрузится полностью магнитола сек 20-30 проходит.
Так вот сам вопрос, как победить кнопки на руле?
lasko
31 Дек 2011
CD/DVD в топку:D
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
И где для аудио/видео источник? Не иначе как на тыльной стенке корпуса и провод например в бардачек. Приемлемо! Иначе весь агрегат а не только сд/ДВД в топку! Вообще без кнопок и ручек не красиво! Хотя это возможно имхо
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Интересно, eway решили проблему с кривым отображением скорости? А то там GPS завышал скорость нехило (перепутали мили и км/ч) на похожей платформе.
Так навител писали не в eway, да и скорость привычней наблюдать по спидометру на приборке
lasko
31 Дек 2011
ну вот...мой мафун на ремонте, сказали усохла плата:eek: отремонтировали, но мигает подсветка клавиш...заказали плату в Китае, хрень какая то...
A-boss, а проблема была не в навителе, а в кривом API в прошивке (перепутали мили/км в каких-то функциях, народ даже нашел, какие выдают неправильный результат). Менялось довольно просто, но нужно было пересобирать ее, что производитель никак не могу сделать. У него на его IGO работало типа и все. А что другие ставят, неважно. :) Как помню, другие сборки IGO тоже глючили. А скорость влияет на предупреждения, на оценку времени маршрута и кучу всего остального. Это просто огромный косяк был... Из-за чего собственно и не была куплена та магнитола. :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Алекс7, я еще не не установил этого китайца, потому сказать не могу как там со скоростью, да и мне по большому счету навигация нужна только в плане поиска пути, а не времени маршрута. Как поставлю проверю и отчитаюсь...
Вообще думаю, что все они одинаковы как яйца на птицефабрике
A-boss, ну на той платформе реально были проблемы у двух-трех типовых устройств. Якобы Eway тогда сама собирала прошивку (не верю я, иначе бы пересобрали быстро). Не должны они два раза на те же грабли наступать, просто интересно. Раньше хоть форум у них был на сайте...
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Всем доброй ночи! Установил ГУ Flyaudio G7007F09. При движении задним ходом пишет что отсутствует питание камеры заднего вида, а я её и не подключал ввиду отсутствия. И как мне добится вывода изображения заднего парктроника вместо надписи отсутствует питание камеры заднего вида. Необходимо ли что-то прописывать vag-com. Заранее всем спасибо!
Boots
4 Апр 2014
WV Tiguan TSI 2.0 Sochi Edition
Могу ошибаться, но вроде я видел, что в настройках этой магнитолы (кнопка "Далее" на главном экране, и там кнопка "Настройки", только там их две, нужна та, в которой настройки, связанные с магнитолой) можно указать, выводить ли картинку с камеры заднего вида.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Boots, так и есть, спасибо: галочку убрал, но всё-равно пишет отсутствует питание камеры заднего вида, похоже проблема в установке магнитолы. Камеры нет, соответственно, и кабели в разъём не устанавливались. Видно, необходимо в тех. поддержку flyaudio писать...
Добавлено через 8 минут
Радио при этом работает, управляется с руля, выводится на экран БК, с климатом тоже всё отображается...Странно...
Boots
4 Апр 2014
Лучше им звонить в техподдержку, тогда вопрос решиться гораздо быстрее - на почту они могут долго не отвечать, а по телефону обычно решают вопрос сразу.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
выше сказали как войти в настройки. только не камеру трогать надо, а протокол can шины. нужно выбрать отличный от B00 и перегрузить магнитолу.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
ChVladimir, спасибо! Как я понял необходимо перейти в "Настройки" по нажатию кнопки "Далее" и на вкладке "Система" изменить "Протокол CAN-шины". У меня автоматически выставлено значение "07А00". А как определить какой протокол для авто 2013 г.в. необходимо использовать?
InterMikle
29 Окт 2014
Tiguan S&S 2.0TSI. 6-авт 4Motion
Вчера подключал камеру к ГУ Flyaudio G700709, обнаружил интересный момент-"башке" не нужен "+" от заднего хода, достаточно видеосигнала от камеры и она переключится на трансляцию заднего вида. Мне было почти безразлично, т.к. прямой "плюс" я цепанул на разъеме стеклоочистителя, а управляющий сигнал через реле на красный хвостик видео кабеля, вот это и оказалось не нужным. Но некоторые предпочитают притаскивать прямой "+" спереди, вместе с видео кабелем, вот в этом случае можно этот плюс цепануть на красные "хвостики"-и не тянуть дополнительный провод, и к стеклоочистителю не приколхоживаться. Жаль я узнал об этом по факту, надеюсь кому-то информация пригодится.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
А может кто-нибудь описать разъемы, которые необходимо подключать при установке ГУ Flyaudio G7007F09, может я не подключил разъем, поэтому и выводится ошибка вместо графики заднего парктроника (нет подробной инструкции о порядке подключения). Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
в данной башке два варианта работы с камерой заднего вида. первый берёт сигнал с сан модуля, который в новых девайсах встроен. второй вариант использует хвостик сигнальный реверс. как будет управляться задаётся в меню. по крайней мере в новых прошивках.
