Горит Chek Engine
Black13
25 Апр 2012
Климовск
мне ее по гарантии махнули, как раз за 2 дня до окончания. Потому ценник точно не знаю.
Но если не ошибаюсь. вот что выдает Экзист
raror
7 Авг 2013
Вчера на моей сделали промывку и не помогло,уж не знаю что дальше.... Как поступить,помогите?
А если дело в цепи,разве может комп показать ошибки только в 1-ом и 2-ом цилиндре?
Добавлено через 6 минут
raror, Скажи пож.,что за пины в рзьемах и что за TPI ? И это только у дилера? Если да,то на что записаться к ним?
Тут на форуме все описывали. Если ошибки выпадают P0238, Р0236, Р0106 то действует TPI 2036847/3 контакт разъема Т14а жгута проводов 06J 971 595 BQ двигателя к блоку управления двигателем.
Находится под корпусом воздушного фильтра, Надо ехать к дилеру с номером TPI, мастер проверит ошибки сканером и примет решение согласно ТПИ на замену контакта жгута или обжим контактов.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Тут на форуме все описывали. Если ошибка выпадает P0238, Р0236, Р0106 то действует TPI 2036847/3 контакт разъема Т14а жгута проводов 06J 971 595 BQ двигателя к блоку управления двигателем.
Находится под корпусом воздушного фильтраНадо ехать к дилеру он проверит ошибки сканером и примет решение согласно ТПИ на замену контакта жгута или обжим.
Дай, пожалуйста, ссылочку на это описание. Не получается найти.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
MIDO77, проверь шнурком диагностическим цепь. Там делов на 1 мин. или чтобы мастер на спец. окошке считал риски (геммор).
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
MIDO77, можно попробовать заменить форсунки.
Кстати, у меняя в бж на Драйве (ссылка в подписи) приведена фотка того состояния, в котром прибывала одна из форсунок на момент ее замены (этому предшествовали как раз "танцы с бубном" вокруг троящего нахолодную двигателя).
Я бы рекомендовал проверить форсунки на стенде. Промывка часто не дает результата. Нужно на стенде смотреть факел распыления. Если форсунка забита отложениями - факела не будет или он неправильный. Тогда - чистка ультразвуком. Хотя считается, что это вредно.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Последний раз когда обнуляли ошибку,показал,что пропуски уже во 2-ом и 3-ем цилиндре.Загадка какая то. Когда под светофор стою на нейтралке,чек начинает мигать(легкое дрожение) и через секунд 15 начинает гореть постоянно и движок уже работает ровно.
Troll
25 Мар 2010
MIDO77, Если на холостых, то скорее всего это дроссельная заслонка загажена.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
У меня бензиновый,у них тоже есть? Еще,кроме ОД можно еще кому нибудь доверить эту чистку?
raror
7 Авг 2013
У меня нет ссылки, придется так же искать А данные я привел с листа обслуживания который мне дал мастер по гарантии когда мне меняли контакт в жгуте.
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Для форумчан.Специалист(раньше работал в VW сервисе в Москве,сейчас живет в Йошкар-Оле) дал заключение,что мигание чека -от моторного масла.Я заливал в последный раз GT Oil Energy 5W 30 и буквально через дней 10 у меня начал мигать чек.Говорит,что это масло не проходит критерию VW 507 508.А движки TSI очень чувствительны к маслу. И предложил масло Rheinol.Кто нибудь заливал это масло,как оно? Других ошибок комп не нашел(все те же пропуски зажигания то в 1 цилиндре,то в 3-ем)
Добавлено через 13 минут
А в нашем VW сервисе даже заного диагностику не сделали(знакомый работник был). А сказали-раз уж ты уже заменил свечи,промыл форсунки,то можем предложить только замену форсунок,а там видно будет...
MIDO77, А заливать Шелл, Кастрол, Мобил религия не позволяет или жаба)))? Почему из раза в раз нужно экспериментировать на себе, заливая чёрт те что? Почему перед заливкой очередного ..овна не почитать хотя бы букварь на машину, где указаны допуски масел (VW502.505/ 504.507)?
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Я не знаю как в других городах,у нас где то 70-90% этих масел подделка,только из за этого.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Блин, не знаю где вы живете, но как у нас бадяжат, наверное так нигде не делают. Но люди находят нормальное масло и ездят без проблем, а если забить, то можно и соляру налить. Конечно каждый сам хозяин своего железного коня.
Архипыч
5 Дек 2014
VW Tiguan, 1.4 122, 2011
Камрады, такая фигня: все время заправляюсь на аэро, иногда на ВР. Пару дней назад не дотягивал до дома, заправился на Фаэтоне. Думал "один черт с Аэро".
Проехал км 50-60, загорелся чек. Сразу и напостоянку. Клемму снимал - не помогло.
Что порекомендуют бывалые? Сканировать ошибки? Или сначала выкатать этот бак, залить 98го и "продуть" на высоких оборотах? Смотреть свечи?
Мотор 1.4, 122.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Архипыч, можно и шнурком, можно и выкатать и потом шнурком. Можно еще купить присадку в бензин (я пользовался ЛИКВИ-МОЛИ номер 2 их вообще три варианта) и выкатывал оставшийся пол бака. Ошибка сразу не пройдет нужно точно не помню около 40 повторений ошибки через такое же количество она и появляется. Поиграть оборотами 3000-3500 их держать мин 5 за это время выгорит вся бяка. Свечи имеют свойства сами очищаться при таких режимах. Далее если не поможет шнурок и искать причину. Как-то так.
Архипыч
5 Дек 2014
Решил выкатать сначала. Показалось, что возрос расход - 12. Правда по пробкам.
В остальном неисправность никак, кроме постоянногорящего чека не проявляется.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Есть идеи?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAVA) Label: 03C-907-309-V1.clb
Part No SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Ревизия: LGH04--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
Данные ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D59E4693378761C7B-803D
2 Найдены неисправности:
2940 - Турбонагнетатель/компрессор
P2263 00 [175] - система не работает/сбой в работе
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 96410 km
Дата: 2015.06.05
Время: 10:14:16
4172 - Датчик давления наддува
P0236 00 [032] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 96948 km
Дата: 2015.06.12
Время: 22:10:01
Alex_best
4 Дек 2014
VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
Проверил сегодня свой горящий чек энжин, вот результат:
подскажите в чем может быть проблема кто шарит! Когда первый раз загорелся чек, я снял клемму с АКБ и ошибка пропала, через 200км снова загорелся, шнурком сбросили пока ехал до дома тоже не загорелся пока. В поведении и работе авто ничего не изменилось
Про вторую ошибку компьютер ничего не пишет
