GPS\GSM сигнализация
zds
20 Июл 2010
Может еще посмотреть на Sobr с его Assistance
я его смотрел. но его веб сервис интеренет локации какой то очень скудный: постоянного мониторинга нет, есть только запрос местонахождения. хотя может быть это только в демо доступе. хотя у выше перечисленных даже в демо доступе все есть.
а если выбирать из перечисленных выше что лучше?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
АВТО-АСС, Здравствуйте Алексей! У меня стоит, помимо штатной сигнализации иммобилайзер "Баста"- который, впрочем, мне недавно преподнес сюрприз- я писал об этом. Для управления Эберспехером стоит GSM-модуль Smart code GSM pager mod.2 Используется только для передачи сигналов на включение подогревателя. Можно ли подключить у Вас какие-нибудь еще доп. функции и есть ли в этом смысл? В компетенции установщиков у дилера и подогревателя у меня очень сильные сомнения :)
АВТО-АСС
1 Июн 2009
romcer, Алексей сегодня не работает, поэтому , если вы не против, я отвечу.
Дополнительные функции на Смарт Код подключить можно: глушение двигателя по команде; если есть штатная сигнализация, то можно через дополнительный кан-модуль от компании ТЕС-Electronics сделать так, что вам на мобильный будут приходить сообщения о ее срабатываниях.
Предвосхищая вопрос о цене: надо смотреть что и как установлено, что можно будет реализовать. В любом случае быстро и совсем дешево вряд ли получится.
С уважением,
Вадим, СТО1.
romcer
24 Ноя 2010
С уважением,
Вадим, СТО1.
Спасибо большое за оперативность !Быстрота и дешевизна с качеством редко состыкуются:) Меня больше интересует, нельзя ли подключить что-нибудь типа датчика наклона или удара, что бы передовало, когда сработает сигналка- эвакуатор, например :)
АВТО-АСС
1 Июн 2009
romcer, можно и датчик к Смарт Коду подключить, вход у него под это есть. Единственное, если есть штатная сигнализация, то можно ее завести на ГСМ.
Вадим, СТО1.
romcer
24 Ноя 2010
Вадим, СТО1.
Да, стоит штатка VW. И если происходит срабатывание, то она будет СМС присылать? Я вот только не знаю,есть ли в штатке датчик наклона и удара?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
romcer, да, именно об этом я и говорю: сообщения о срабатывании штатной сигнализации будут приходить вам на мобильный.
Датчик крена там, насколько помню, есть. Датчика удара точно нет.
Вадим, СТО1.
Добрый
17 Ноя 2010
Рандора 5000 неплохо заявлена
