греется...
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan T&F 2.0 TSI black
Pote, дело в том, что вчера после перегрева его внезапно осенило и он охладился за 1 минуту до 90 градусов, вентиляторы при этом не крутились, подозреваю, что им и не надо было крутиться, радиаторы были не горячие, может быть ошибка где-то в открытии большого круга охлаждения ..
1099y
11 Авг 2016
Moscow city
VW Tiguani :)
так у Вас вентиляторы то вообще работают? заведите с открытым капотом и дождитесь пока включатся )))
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
1099y, да, вообще включались вчера. но на быстрый спад температуры повлияли точно не они.
MAD_MAX
18 Дек 2015
УКРАЇНА
MAD_MAX, хорошо, спасибо, почищу. а на моём пробеге (49) могли засориться усики ?
Они окисляются. Было у меня такое на 20 т.км. Лампа с ума сходила с нормальным уровнем ОЖ.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
MAD_MAX, но дело же не только в лампе, стрелка температуры ложится на максимум ) на 130 )
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Господа, помогите понять, что делать дальше.
Подключили шнур, сняли ошибку:
1 Ошибка найдена:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 49045 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.09.27
Время: 17:30:13
Об/мин: 1850 /min
Нагрузка: 40.0 %
Скорость: 29.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 36.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0001
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Непонятка полная!
Сейчас я поехал, поездил 10 минут и остановился, открыл капот.
Вентиляторы нормально крутятся оба. Температура 90. Минут 15 крутились, потом перестали. Трогаю выпускной патрубок радиатора, горячий (значит термостат работает?).
Прошло 25 минут, температура стала расти до 110-115, вентиляторы так и не включились .... Не стал рисковать, выключил двигатель.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Arkady, однозначно, вентиляторы ? термостат и т.п. исключено ? Датчик температуры - нет ??
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Я прошу извинить меня за настойчивость )
Почему я спрашиваю про вентиляторы и прочее, ведь шнур не покажет ошибку, к примеру, термостата, потому что в нём нет датчика, а если дело в нём, что он тогда покажет ? Любую другую ошибку, я так понимаю? Я проверил, ошибку с вентилятором он мне выдавал год назад точно такую-же (товарищ сохранил логи). Только тогда "частота" была 1, а сейчас 14. Может быть такое, что тогда начал глючить, а потом сломался ?
Но если и правда вентиляторы, какой, большой или малый, как понять, что покупать ? Оригинал вообще не в тему. Дорого.
И самый главный вопрос, можно ли ездить когда греет до 110-115 ? Выше - останавливаюсь, жду. Но говорят, что движок погубить можно.
Очень не хочу ехать к дилеру не разобравшись.
Спасибо.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Мозги в большом вентиляторе, обычно умирает первым, тянет за собой маленький, от перегревов может повести головку и потом ремонт мотора, по заменителям оригинала есть целая тема.
Мысли вслух зачем покупать такую машину, которую впоследствии сложно должным образом обслуживать.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Arkady, так я покупал его в салоне новый ) у меня нет гаража и ямы. Вам же не трудно дать совет ?
Arkady
27 Сен 2013
Не совсем правильно поняли про покупку машины. Должны быть финансы на ее обслуживание, новой она перестала быть, как только выехали с салона. Если нет гаража или ямы, то нужно ехать в сервис, официальный, партнеры, знакомые и диагностировать причину ваших бед, болезни к сожалению трубно лечить по телефону или монитору, поменяете вентилятор по совету с форума, а может оказаться, что где-то, просто не контакт проводов, в е может быть, ...... симптомы похожие, а лечение может быть различным
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Arkady, спасибо, понял ) к офицалам ехать не хочу, там сразу скажут менять двигатель. Пытаюсь понять что происходит, чтобы не развели. Форум очень часто помогал сэкономить деньги.
Arkady
27 Сен 2013
Вот не пойму я почему все так думают про официалов? Там тоже работают такие же люди, как и мы с вами, или там набирают только дебилов? Вероятно и про нас тогда кто-то думает, типо разводят и косарезят, только в своих профессиях
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Arkady, не хотелось бы уходить от темы, но да, там большинство совсем не дебилы )) если бы я не знал как "разводят" за эти 11 лет обслуживания, я бы так не стал говорить ) их главная задача выжать из клиента все деньги, которые у него только есть, и которых даже нет. За слова отвечаю ) при этом уровень "профессионализма" - ниже среднего. Езжу туда на ТО ради сервисной книжки (истории).
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Спорное мнение. У меня вот прямо противоположное про официалов. Тачке через 2 мес уже 5 лет отслуживаюсь только у оффов. Имею скидку 25% на работу , З/ч и расходка с маслом всегда свои с 1 дня покупки. Получается по цене чуть дороже обычного мультисервиса, но при этом народ досконально ( записываюсь к своим мастерам и механикам ) знают процедуры по Elsa , те же банальные моменты затяжек. Половина прошла стажировку в Германии. Менял у них же оба карлсона, быстро и недорого. Диагностировал сам шнурком
Было нечто подобное. Умирает блок управления в большом вентиляторе. Когда он окончательно сдохнет то маленький будет молотить постоянно а большой будет стоять, при этом на стоящей машине климат перестанет холодить. Тоесть менять надо как минимум большой, а лучше еще и сменить крышку расширительного бачка (эти приколы с самовосстанавливающимся уровнем ОЖ похоже из-за нее). Также возможен воздушный пузырь в системе ОЖ и образовался он возможно в тот раз когда впервые ушла ОЖ и пришлось доливать. Кстати не плохо бы проверить помпу, а то может она сопливит? Бывает что помпа умирает из-за неисправного клапана в крышке расширительного бачка
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
-xxx-, Спасибо! Про пузырь даже не слышал такого, а если бы был пузырь, или неисправна помпа - как бы это повлияло на работу вентиляторов ? На них-то идёт сигнал перегрева, а они не включаются. Езжу теперь отрывками, нагрелось - стою остываю 15 минут ...
Но меня как раз очень смущает, что всё это произошло именно после того, как закончилась ОЖ (до такого, что красная лампа горела и пищала), ну не может быть такого совпадения. а как это всё протестировать и понять ? ...
Подскажите ещё, пожалуйста, эти дни, пока я не выясню хотя бы на 90% причину поломки, можно ездить при 115-120 градусах ? или лучше сразу останавливаться при 95-100 ? (чтобы не покалечить движок).
И нужно ли думать в сторону датчика температуры ОЖ, или он тут не причём?
Arkady
27 Сен 2013
Mukimonstra, поменяй вентилятор, а то потом создашь тему, о поведенной голове или масложоре, из-за перегретых колец
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Mukimonstra, стоимость диагностики (вентилятора) несопоставима со стоимостью ремонта перегретого двигателя.
