греется...
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
Термостат смотреть надо. Может подклинивает. Прогревается как обычно или дольше?
Никаких изменений в этом плане. Печка дует как дула, кондер тоже включал, вроде дует холодным.
Вот думаю, рваться ли резко решать вопрос, мне тут на днях ехать нужно в Сочи туда-обратно. По идее на скорости-то проблем никаких быть не должно.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Всем привет! Тигуан 12г. 2.0 cawa
Проблема следующая - вчера впервые заметил, что в пробочной толкотне стрелка ОЖ ушла за 90 градусов, примерно до 95-98. При этом на ходу никаких проблем нет.
Вентиляторы крутятся, ошибок нет (проверял васей). Почекал температуры по компу: ОЖ - 100-105. В самой пробке пока не проверял, но тема появляется если на полностью прогретом моторе прямо встреваешь в толкотню минут на 15 и более. При этом стрелка без включения печки возвращается на 90, но потом может снова пойти вправо.
Беспокоит, что раньше стрелка температуры ОЖ никогда не сдвигалась дальше 90, и что все это впервые возникло не в какую-то жару, а вот прям сейчас в околонулевые температуры.
Прошлым летом промывали систему охлаждения, радиаторы с разбором, менялся антифриз. Сам радиатор, конечно побитый, надо бы поменять.
В какую сторону лучше копать?
У меня тоже очень похожие симптомы. Началось с того, что я никогда не следил за температурой ОЖ, не было повода и вот как-то зимой стою в глухой пробке, машина начинает орать с предупреждением, смотрю стрелка ОЖ в красной зоне, t масла тоже выросла до 110, быстро глушу мотор и встаю на аварийку. Открываю капот все, сухо чисто. Подождал пока остынет, со страхом завожу, врубаю на всю печку чтобы доехать до дома. Еду как ни в чем не бывало, при включенной печке стрелка вернулась в норм положение. На следующий день поехал и все ок - стрелка ОЖ стояла как вкопанная на норме, t масла тоже ок 98-102. Думаю - глюк какой-то. На следующий день, паркую машину возле дома с включенным климатом, стою на холостых, шарюсь в телефоне. смотрю стрелка ОЖ поползла в сторону красной зоны, t масла начала расти. Глушу, иду расстроенный домой. В общем, проблема проявляется по ощущениям из-за какого-то подклинивания скорее всего термостата. Общался в сервисе, спецы склоняются, что клинит термостат и не до конца открывается/закрывается при "тошнотном" режиме движения и на холостых. Пока катаюсь так, когда возникакет проблема, врубаю печь на всю и потом все нормализуется через какое то время. Скорее всего придется менять помпу с термостатом в сборе и на всякий случай теплообменник. P.S. Радиаторы со снятием мыл, проблема не в этом.
А еще вчера ремонтировал подвеску, вновь озадачил спецов темой охлаждающей системы и случайно обнаружили, что у меня не включаются оба вентилятора на радиаторах. Сначала пробовали врубить кондиционер, подождали - тишина. Оказалось они вообще не включаются, даже принудительно через подключение шнурка. Кто подскажет, что из этого следует и в чем причина исходя из такой симптоматики - нет питания? (сгнили оборваны провода) Я же правильно понимаю, что если бы сдох блок управления на самом вентиляторе, то крутился бы хотя бы один маленький? Или какая схема их работы? Что еще может быть - датчик? Поделитесь опытом пожалуйста, буду благодарен.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну так лезьте в блок управления вентиляторами радиатора и проверяйте его.
Покопайте темы, здесь, на форме, было очень долгое обсуждение этого с приведенными фото и схемами.
А потребовалось то всего не более 2-х минут поиска.
Вот Вам тема:
Все вопросы про вентилятор радиатора
cruel
17 Авг 2011
Никаких ошибок по вентиляторам нет, чекал диагност. То есть они просто тупо не работают оба, но комп никаких ошибок при этом по ним не показывает. В сервисе я делал подвеску и машину забирал уже под закрытие, поэтому не было возможности копать дальше по вентиляторам, сказали записываться на другой день.
Я уже читал форум, как понял, частая проблема - именно большой вентилятор, в котором и есть блок управления, но когда он подыхает, я так понял отрубается только большой вентилятор, а маленький нет или я не прав? Поэтому и склоняюсь к версии, что к ним не подается питание по какой-то причине.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
cruel, Вы тему то, предоставленную Вам, прочитайте....
Всех тонкостей не знает никто, да и знать не может.
Лично на моем авто вентилятор с одной крыльчаткой, но двухскоростной, поэтому сказать Вам по малый и большой не смогу, но тему прочитать стОит!
К Вашим доводам один аргумент!
Если бы не было поступления питающего напряжения, то ошибка в системе все равно была бы....
Благодарности: cruel
cruel
17 Авг 2011
Alex_T65, Спасибо! Почитаю поплотнее
