греется...
Troll
25 Мар 2010
всем привет! неделю назад 2.0tsi начался греться. снимали/промывали радиаторы, меняли ОЖ, ошибок на вентиляторе не нашли. уехал из сервиса и на след день проблема повторилась. начинает греться толко пока стою в пробке. при перегреве вентиляторы не включаются. глушу и завожу заново, сразу оба начинают крутить и охлаждают до 90. куда подскажете смотреть?
Во первых подключить диагностику и в режиме реального времени посмотреть, какой датчик температуры что показывает.
А во вторых может на помпе крыльчатку сорвало с вала, и она то крутится, то нет.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Кто в теме подскажите куда копать: 2.0 TSI, сток, начал греться (слежу по температуре масла на приборке), началось 9 тык назад, заметил после очередной смены масла ( совпало?), через 7,5 тык после того, как обратил внимание,поменял VST 5-40 на castrol 0-30 ( думал, может проблема в масле) изменений не произошло, греется масло на трассе при 130-140 км/ч до 112 град, в городе до 105 , раньше до 102 и в городе и на трассе . Помыл радиаторы ( с разборкой и разведением - мыли керхером официалы) улучшений не произошло, хотя шубу смыли порядочную между радиаторами ( проектанту руки бы оторвать за такую конструкцию), вентиляторы работают оба. Сегодня плюс 13, до дачи 26 км , езда без пробок))) и практически в законных режимах, масло 105, оба вентилятора работают, охлаждается до 100 минут за 15. Раньше такого не было, пока едешь парковаться ( пара минут) масло уже 99. Что смотреть? Или это уже старость? Пробег около 85 тык. Спасибо.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
В первую очередь снять ошибки. Вентиляторы могут и крутиться , но по факту большой может не всегда включаться , например , или когда ты не видишь , или работать не на полную мощность. При такой температуре наружного воздуха не должно быть 105 в спокойном режиме. У меня заменены оба вентилятор , помыты с разбором полным радиаторы , и 104-105 при температуре наружной 40-41 С, что является аномально жаркой даже для Юга.
112 было , когда блок умирал в большом
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Solodov, Шнурок есть, ошибок - нет)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
С отключенным кондеем такие же температуры?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Feel, Пробовал, абсолютные на 2-3 градуса меньше, но вот только что, без кондиционера в городе - 105, охлаждал до 100, включив печку на максимум несколько минут, вчера ( с кондиционером) смотрел охлаждался со 105 до 101 на хх минут 10, потом ( и это на хх! )опять увеличилась до 102 ! До 100 охладил только, опять включив печку, ошибок нет!!!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не грей голову, это вполне нормальная температура масла. У меня при температуре масла (при таки же примерно режимах скорость 120-140 при забортной +20+30) около 112, температура ОЖ 92-94, впрочем как и при температуре масла до 100 градусов. Смотрю через ELM.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
potap, так то все так, но раньше было по другому, сейчас такие параметры ( а мб симптомы?))) наблюдаются и при забортной температуре плюс 12. Особенно заметно следующее: привык глушить движок при показаниях температуры масла 100 и ниже, раньше в городе вообще проблем не было, пока заезжаешь на стоянку ( пара минут) уже ниже 100, сейчас приехал - на приборке 105, вентиляторы работают ( во всяком случае оба крутятся хз так- не так - ошибок нет), а охлаждается до 100 несколько минут.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У меня тоже греться стала :( При движении по трассе со скоростями более 80 км/ч (скорость на которой отключаются вентиляторы) при включенном кондее, если выключаешь - масло +102-105, ОЖ на выходе из двигателя +89-91, ОЖ на выходе из радиатора +77-81. По городу и на маленьких скоростях, масло +103-105, ОЖ-90-93. Радиаторы мыл с разбором конце апреля, карлсоны крутятся оба, ошибок нет.
мвл
2 Фев 2013
А что не устраивает? За бортом под +30. Нормальное состояние.:az:
Белый СВВВ на ручке.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Т.е. при забортной +24 и движении на круизе со скоростью 110 км/ч температура масла 112-115, а ОЖ 95-98 град. это нормально?
Solodov
27 Окт 2011
мвл
2 Фев 2013
Личное мнение; настораживать должна постоянная температура масла свыше 115. и стрелка ОЖ за 100. ( что бы там не говорили, дизель тоже "чувствует" груженая машина или нет, как и другие факторы.... При снижении скорости до 90, показатели ОЖ и масла должны "упасть") Удачи.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
У штатного показометра стрелка переваливает за 100 при превышении 105 град.С.
i-sasha
11 Май 2012
МСК
2.0 TDI
греется на скорости дизель
Собственно сабж
Друзья такая проблема, на скорости 130 кмч стрелка температуры ползет вверх.
Ни в пробках, ни на какой другой жаре все нормально.. Как только притопишь начинается проблемсс. У кого было как лечить?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Общий пробег? Радиаторы когда промывал с разбором?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 когда чистили радиаторы? смотреть ошибки по вентиляторам...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Вентиляторы на скорости выше 80 км /ч не работают.
Та же проблема, греется на скорости при включенном кондее, на малых скоростях охлаждается вентиляторами и все ОК, если выключить кондей - все хорошо. Радиаторы мылись с разбором в апреле. Стрелка штатного показометра стоит на 90, температуру вижу с помощью Polar.
