гудят ступичные подшипники
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
У меня вопрос. У меня передний привод, с заднего левого колеса идёт свист. Свиснет, молчит, опять свиснет, на скорости от 10-30 км/ч. Гула нет. Од в конце гарантии смотрели не чего не нашли, сказали свистит от ржавчины на диске тормозном. Пробег 53. Дайте совет, что может быть.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
53100
Левый задний
Поменял на FAG 713610610 (4153р)
гул ушел
Развал/схождение не делал
Возможно зря, я поменял оба задних, как раз из-за нарушенного схождения (не проверил во время), при нарушенном идет повышенная нагрузка на ступичные
Проверить развал/схождение не мешает. ИМХО
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Не очень понятно как могут измениться углы если подвеска не трогается - просто скидывается корпус подшипника и садится новый на его место. По ЕТКА там да - и пружина снимается и тяги откручиваются - мне же меняли без этих операций.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Lyucifer, углы не поменяются.
Речь об том, в чем причина выхода из строя ступичного. В моем случае неверный сход развал.
И если просто поменять ступицу она раньше выйдет из строя.
Впрочем, колхоз дело добровольное.
Мое дело предупредить.
kenga78rus
9 Дек 2014
С-Пб
а мне интересно, а только у меня шрусы прикипели в ступицах так, что огромной кувалдой (кило на 7) еле-еле выбиваются? спереди привод снимал, так мне мастера говорили, что хрен выйдет. А сегодня сзади менял подшипник и та же история пробег 100000. может я то не так делаю, но чтот сколько читал не видел, что кто-то с этим сильно парился?
kenga78rus, Почти у всех ближе к сотенке. Я очень сильно парился, даже тут описывал свои мучения и методы.
Благодарности: A.Fox
kenga78rus
9 Дек 2014
С-Пб
А где? в этой теме чтот не заметил =( А вообще сегодня поменял задний подшипник и не понимаю, чем людям мешают пружины и аммортизаторы? мне показалось не самые труднодоступные болты, единственное так это прикисший шрус озадачил, благо головка на 24, 12 гранная на 3\4 у меня была уже =) а так веселые выходные получились, в субботу цепь, в воскресенье подшипник =) что только не сделаешь для любимой жены =))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
kenga78rus, я менял на 62000 заднюю ступицу левого колеса. Думал кулак расхреначат кувалдой...где-то в мае-июне, если не ошибаюсь, отписывался в этой теме
мвл
2 Фев 2013
Чисто для инфы.... на 206т. загудел левый передний (особенно конкретно при езде накатом под горку). ОД запросил за работу 3т +17т.!!! за сам подшипник..... На шинмонтаже Русь... 2600 за работу (подшипник ни оригинал, по черной карте-3200)
Данные на 15.10.2015.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Ступица (не подшипник) разбирается. Внешняя обойма не разборная (монолит), внутренняя состоит из двух частей. Вопрос кто вскрывал новую, SNR например? Со смазкой там все хорошо?
Ответа не поступило, поэтому отвечаю сам.) Получил заказанную ступицу SNR. Вскрыл ее, смазки надо сказать маловато было. Эконономят.... или "программируют" износ?... Набил как положено высокотемпературной синей смазкой LM Теперь можно ставить и быть уверенным в нормальной длительной эксплуатации )...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
В подшипник качения нельзя закладывать много смазки, излишняя смазка будет препятствовать нормальному вращению подшипника и вызывать его повышенный нагрев, что может привести к выдавливанию излишков смазки и повреждению уплотнений. Может возникнуть вариант, когда при остывании подшипника, выдавившаяся смазка обратно засосется в подшипник, но уже с налипшей грязью. Подшипник, это не шаровый шарнир, который может быть забит смазкой полностью.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Я в курсе как должен быть заполнен подшипник ступичный смазкой. Но в новом подшипнике ее было существенно ниже от нормы. Насчет выдавливания смазки и "засосет" - последнее улыбнуло ). В нашем варианте подшипнику это не грозит даже если кто-то набьет лишнего. Между двумя рядами шариков имеется пустота существенного объема и смазке ничего не мешает через сепаратор туда выдавится
Санчос101
2 Янв 2012
Таганрог
VW Tiguan 1.4 10.2011
Джентльмены, будьте добры, подскажите. Ситуация следующая: после некоторого времени движения по нормальной дороге, делаю правый поворот на дорогу с плохим асфальтным покрытием. Сразу появляется гул с еле ощутимой высокочастотной вибрацией. При ускорении интенсивность гула возрастает, при замедлении снижается.
Характер гула можно описать как монотонный гул от работающего винта двигателя тяжёлого самолёта, либо как езда в резине с крупным жёстким протектором покрышек. После возвращения обратно, после левого поворота и езды по дороге с хорошим покрытием, гул постепенно проходит. Как бы симптомы описал, что смотреть?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Подшипник гудит всегда. Когда с ним есть проблемы. Просто в правых и левых поворотах по разному.
Отправлено с кофеварки.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Поделай змейку на нормальной дороге , сразу услышишь.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Вообще, неисправный ступичный подшипник, можно выявить, вывесив и прокрутив руками колесо. Неисправный подшипник будет крутиться неравномерно, с шумом. Очень хорошо ощущаешь при сравнении с исправным.
esc
20 Окт 2015
spb
Tig
Так не слышно. Вывешивается машина на подъемнике. Раскручиваешь колеса до 80 км/ч, приятель подходит к каждому колесу и слушает.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это когда он в хлам уже убитый.. а так не будет слышно... :) а так змейка на дороге все сразу становится ясно
