гудят ступичные подшипники
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа! Подскажите п-ста или дайте ссылку по замене переднего левого ступичного подшипника на Тигуаше с полным приводом, что нужно для замены самому в гараже?:confused:
Ступичный купил, головку на 24 (звездочку) купил.
Заранее благодарен!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасиб, почитаю! Правда тут нет технологии ремонта, а тока что нуужно для этого...:eek:
Благодарности: REMM
Nick29, К сожалению, технология сильно зависит от того, как там у тебя всё прикипело.
Заранее благодарен!
Головку мало прикупить :) к ней надо ещё и вороток метра на 1,5 :)
Ну или головку болта болгаркой прорезать а то хрен свернешь..
Miha-M
1 Май 2014
Тьфу-тьфу-тьфу, но у меня ни разу не было на тигуанах проблем со ступичными болтами, правда пииходилось иметь дело только с передней осью.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Головка должна быть не простая , а усиленная - черная , ну или производитель хороший. Мне в сервисе меняли один вороток и 2 головки поломали пока не сказал им что рывком надо откручивать, а не тянуть в двоем 2х метровой трубой.
Miha-M
1 Май 2014
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Не думал, что все так серьезно:mad:, будем пробовать, потом отпишусь:)
vit277
21 Янв 2013
Тюмень
Сегодня менял резину на зимнюю. Обнаружил люфт обоих задних колес, гула особенного не слышал. Поехал в сервис, заменили обе ступицы, купил STR по 4500 каждая. Снимали старые с большим трудом, и рычагами, и пневмо инструментом. После замены понял что гул был, монотонный, не понятный, я думал резина гудит, теперь тихо. Почему сразу обе, думаю что на стыке алюминия и стали особенно активная коррозия как раз в районе сальника подшипника. Пробег 65000, то ли конструкция ступицы такая, то ли дороги у нас такие. Еще обнаружилось запотевание сальника коробки со стороны правого шруса, нужно менять, но буду позже.
Все , сдался мой ветеран , последний из могикан . Загудел на 216 тысяче последний родной подшипник на машине , передний правый.
Заказывать буду SNR R15456 стоят два таких уже по 100тысяч пробежали.
И один стоит SKF VKBA3643 тоже тысяч 120 пробежал.
Вот вам и проверка качества но каждый решает сам.
Митька
16 Фев 2014
Сегодня тоже менял ступичный,заказывал SNR-пришло NSK.И так уже второй подшипник.
vov4iik
19 Янв 2013
пробег 233000 гул при перестроении на право усиливается,поменял передний левый вроде поменьше но все равно так же гул при перестроении на право,есть еще один новый,думаю поменять задний левый
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Они обычно парой подходят
vov4iik
19 Янв 2013
Масян, на одной оси или продольно?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
На одной оси.
У меня что задние умерли, что передние. Парами.
Причём задние умирали интересно. На 120-130 стал замечать гул. Тональность не менялась в повороте (видимо увеличение гула нагружённого подшипника компенсировалось снижением гула разгруженного подшипника). Смотрел сам и на станции. Вердикт. Все нормально. Видимо резина/ветер/чайки/неурожай абрикосов.
Гул стал проявляться все раньше. 100-80-60.
Поехал. Минут 40 трясли все и вся. Вердикт. Все отлично. Сажаю слесаря в машину. Поехали. Гудит))))
В общем один сразу заменил. Второй заменил через 2 дня.
Не знаю что и почему. Но у меня умирали парами на осях с интервалом чуть чуть.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
vov4iik
19 Янв 2013
Поменял второй подшипник на левой стороне,стало тихо,звук увеличивался при повороте на право, занятие то еще,кто то писал тут что пружину не доставал сомнительно это,места для маневров очень мало
    91.7 KB · Просмотры: 89
    94 KB · Просмотры: 85
    92.3 KB · Просмотры: 86
    89.4 KB · Просмотры: 87
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
На одной оси.
Вот у меня почти аналогично было. Еще летом началось http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1691772&postcount=754
Никак не мог определиться, загоняли на подъемник, крутили, слушали - вердикт, нифига не слышно. Сели поехали - слышно... Короче - езди, пока слышно не станет, что это. Ладно, ездим, звук не прогрессирует. Потом отпуск, месяц без машины. Потом осень, а там переобувка на зимнюю. Вот тут по первым заморозкам загудело конкретнее. Плюнул на местных мастеров, поехал к ОД. Сели проехались с мастером - ну да гудит, в поворотах тон практически не меняется. Предварительно - возможно сразу пара ступичных. Машину на подъемник - нифига не подшипники. Переобули колеса с новой машины (сам не ожидал от них такого), сели поехали. ТИШИНА... Резина, блин. А еще год назад все было тихо. И балансирую колеса каждый год. А вот, поди ж ты... Пора новую покупать.
