гудят ступичные подшипники
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
тоже умерли задние практически парой-первый на 85 тыс, второй на 89 тыс км
RBass
3 Июн 2014
г. Москва
Tiguan Trend&Fun 1.4 TSI 90 KW 6MT, BlueMotion
Шум в подвеске с небольшой вибрацией (типа тихий хр..хр..хр. с частотой 20 30 герц) на скорости около ста километров в час появляется не сразу, а после проезда по шоссе километров тридцать сорок. Хорошо слышен на свежем асфальте. Этот шум постепенно появляется и потом нарастает. Возникает шум и на летних и на зимних шинах.
После непродолжительной остановки и последующего движения шум пропадает.
Пробег у авто небольшой.
Предъявить ОД шум не получается, т.к. после остановки шум пропадает. ОД не знает, что это такое.
Это вопрос я задавал на форуме прошлым летом, но вразумительного ответа не получил.
Может это шумят (гудят) подшипники ?
У кого подобное наблюдалось?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
RBass, шум подшипников трудно с чем-то спутать. Они гудят у-у-у, а не хр-хр :) и после остановки с последующим движением гул не пропадает.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Кто-нибудь пользовался ступицами B-ring?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
У меня шум примерно такой же был, непонятный гул на трассе. В моем случае кусок пластиковой защиты болтался, пластик выправил и заклепал трещину больше звуков посторонних не появлялось.
yychuykov
1 Мар 2018
Фольксваген Тигуан I
Доброго дня.
Вопрос знатокам:
Есть подшипник VKBA 3643, а есть VKBA 3644. По ззап они оба на тигуан, только 3644 дешевле на 1000.
Кто-нибудь ставил 3644 и есть ли в них разница?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Доброго дня.
Вопрос знатокам:
VKBA 3644 - задняя ступица для переднеприводного Тигуана. На полноприводных все ступицы VKBA 3643, на переднеприводном она же передняя.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
У меня загудел какой-то подшипник, на 60-80 гудит очень явно, на 105 гудит, но меньше. Какой загудел не пойму, попробую определить. При движении в правом повороте сильнее гудит, в левом повороте практически перестаёт.
Однако...пробег 54 тыс км, чё так рано то? :confused:
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто то ставил Fenox WHB81112 номер с экзиста перед, зад ?? Какие отзывы, как ходят? Напишите плиз хелп...
yychuykov
1 Мар 2018
Поставил себе SKF. В комплекте с болтами. Выглядит достойно, посмотрим, сколько проходит.
Старый подшипник так прикипел, что пришлось срезать болгаркой :(
Oleg7777
16 Ноя 2016
Значит менять у вас левый передний. У меня картина с точность на оборот менять правый передний. Заехал на подъемник в сервис, мастер покачал все колеса и тоже сказал мне передний правый. На нём больше зазор при покачивании колеса. Я предварительно мастера не информировал о своём мнении ;)
Rea_
22 Авг 2014
Нет, тут так на трассе ступичный явно не выявить. И покачивания тоже не выявили люфт. Только вывешивание и раскручивание колёс на передаче. К замене правый задний подшипник, поставил SKF. Ну, поглядим...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Легко выявить гудящий подшипник старым способом. После пробега в 50-100км по трассе в теплую погоду проверить пальцами ступицы подшипников на нагрев. У нормальной ступицы терпимый нагрев. От гудящей ступицы можно пальцы обжечь :eek: Сегодня в этом убедился сам.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Левая под замену
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сразу открутить центральный ступичный болт не смог даже двух метровым воротком. Залил всё обильно WD-40 положил тряпочку смоченной WD-40 и покатался дня три по городу. Сегодня разбирал отвернулся болт легко без особых усилий.
Износился только внутренний подшипник наружний нормальный. Видна внутренняя изношенная обойма.
Стал затягивать новый подшипник четырьмя болтами на 12. Написано в Эльзе момент 70 Н\м и доворот на 90 градусов. Затянул динамометрическим ключом 70Н\м Зачем дальше доворачивать 90 градусов если и так уже момент хороший и болт чуть не трещит?? Я так и не понял :confused: Всё было зачищено и обработано мовилем может из за этого? Если на сухую было, то пришлось бы довернуть на 90 градусов? Попробовал большим воротком дотянуть не идет понимаю что если поверну ещё 90 градусов то что то пополам или в дребезги :)
Кто как тянул эти четыре болта на 12??
    98.4 KB · Просмотры: 84
    96.4 KB · Просмотры: 79
    95.6 KB · Просмотры: 81
    95.1 KB · Просмотры: 78
    98.3 KB · Просмотры: 73
