гудят ступичные подшипники
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Всем привет! На дизельке при пробеге 69750 поменял задний правый...симптомы как у всех, гул, меняющий тональность при повороте руля, причем уменьшающийся при повороте направо, люфтил со слов мастера уже сильно...стоял FAG, поставил SKF, цена вопроса 7400 с заменой у ОД...щас снова тишина...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
На пробеге 83353 сменил левый задний...симптомы были ровно наоборот, опять поставил SKF...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Oleg7777, Если ещё актуально. Доворот у болтов делается, чтобы они начали работать за пределом упругой деформации, что обеспечивает более надежное соединение. Болты при этом должны быть специальными и каждый раз необходимо ставить новые. Сам никогда 90 град. не доворачиваю. Пользуюсь динамометрическим ключом со стрелочным индикатором и прекращаю затяжку, как только момент перестаёт увеличиваться. Это значит, что пошла пластическая деформация и тянуть дальше нет никакого смысла.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Сразу открутить центральный ступичный болт не смог даже двух метровым воротком. Залил всё обильно WD-40 положил тряпочку смоченной WD-40 и покатался дня три по городу. Сегодня разбирал отвернулся болт легко без особых усилий.
Износился только внутренний подшипник наружний нормальный. Видна внутренняя изношенная обойма.
Стал затягивать новый подшипник четырьмя болтами на 12. Написано в Эльзе момент 70 Н\м и доворот на 90 градусов. Затянул динамометрическим ключом 70Н\м Зачем дальше доворачивать 90 градусов если и так уже момент хороший и болт чуть не трещит?? Я так и не понял :confused: Всё было зачищено и обработано мовилем может из за этого? Если на сухую было, то пришлось бы довернуть на 90 градусов? Попробовал большим воротком дотянуть не идет понимаю что если поверну ещё 90 градусов то что то пополам или в дребезги :)
Кто как тянул эти четыре болта на 12??
90 100 нм максимум
lasko
31 Дек 2011
а Я вот купил пару штук SKF жду когда загудят:) пробег 127 тыс.
lasko
31 Дек 2011
ух, ладно посмотрим:)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Вчера уехал из Воронежа в Казань.
По пути появился гул с задней левой стороны. Если рулем воткнуть в право гул утихает если влево слегка усиливается. Судя по симптомам ступица? Или еще что может быть? Доеду ли я до дома 1100км с этим гулом?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Доедешь! Потрогай пальцем какая горячее ступица та значит и воет
ips
15 Июн 2014
Сын на заднем сиденье определил, спать на правую сторону ему гул помешал.
За машиной слежу, так как часто ездим семьей путешествовать по нашей необъятной и за ее пределом.
Буквально перед выездом заменил задние тормозные диски с колодками + диагностика подвески, нареканий не выявлено, а тут на тебе. На ощупь одинаково теплые, не горячи , только начал гудеть.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
до сих пор считал, что рекомендации о замене ступичных подшипников парой - профанация:)
Но именно на Тигуане, оказывается, они "выходят строем":)
Если говорить о цифрах, то вот эта машина, на примере которой я написал отчёт о технологии замены снова приехала, на этот раз на замену правого подшипника. Разница составила всего 3500 км:-(
vlas
15 Окт 2008
А почему должно быть иначе при стабильном качестве (что весьма возможно при серийном производстве) и одинаковых условиях эксплуатации (при отсутствии жёстких ударов на одной из сторон и т.п.)???:confused:
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Это ещё много. Бывает 200-300 км
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я полностью разделяю Ваше видение вопроса, но вот практика почему то у меня обратная. Что б на одном VW приходилось менять подшипники с таким небольшим интервалом - случается крайне редко. Если исключить конусные, конечно:)
И статистика уже больше 20-ти лет копится:)
vlas
15 Окт 2008
А это уже случайные факторы при производстве и эксплуатации. А их тоже не мало....:)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а я так и считаю) Потому как поменял только задний правый на 43т. Сейчас 72т. Примерно тоже самое было и с моим предыдущим тигом.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Заменил все подшипники по кругу по 1му разу. Первый задний правый, примерно на 80000. затем задний левый 110000 . передний левый 150000 . Самый упертый был передний правый шагнул чутка за 200000. Менял на SKF 2шт и 2шт NTN .
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
С какой стороны гудит, если по прямой гудит, при легком отклонении руля вправо перестает, а влево также гудит?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Левый гудит
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
