гудят ступичные подшипники
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Неделю назад менял задний левый ,по трассе тоже мастер определил что передний ,загнали на подьемник ,прислушился оказался задний.
lasko
31 Дек 2011
Че та как то мало для гула:eek:
Добавлено через 44 секунды
herald1978, а у тебя какой пробег был на замене?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Можно с нулевым пробегом влететь в "хорошую" колдобину и тысяч через 5 получить тот самый гул.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Две недели поменял третью ступицу. В этот раз решил попробовать skf. Поехал сегодня в деревню и охренел. От скрипа и виза по бездорожью. Приехал и чуть кондратий не хватил. Люфт на краю диска пр мерно 10мм. Ступица как-то развалилась.. Менее чем за 1000км. Первая замена уже отходила 30 тыс. Км.. А это или брак или г... Не знаю.. Машина нужна а тут такой нежданчик..
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Вот уж вряд ли дело в качестве подшипников.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Трубой закручивал 60..
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
60 диаметр на вороток накидывал. Длина 2метра. Не мог не дотянуть..
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Мог перетянуть. Динамометрическим ключом надо пользоваться.
Miha-M
1 Май 2014
Труба двухметровая подделка))
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Мало вероятно.Скорей поделка.
Если бы он закручивал контролируемым моментом, то можно было бы говорить о подделке. Неплохо бы разобрать и посмотреть, что там случилось.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
То что увидел на снято колесе, не разбирая весь узел, - ступица как обойма легко ходила во второй части, где подшипник. Причём люфт не по оси, а радиальный. Как будто разбито место запрессовочное.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
И самое интересное на скорости подшипники не воет..
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Купив новую ступицу полез менять. И понял что я был не прав. Я не докрутил видно болты крепящие ступицу к кулаку..
Приношу официально свои извинения компании skf. За поспешных вывод о возможном браке. И форумчанам за панику.
Прошу понять и простить..
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
и Вам спасибо, за объективность.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
У меня был случай неисправности ступичного, который не диагностировался практически никакими типичными методами.
После удара в колесо при ДТП появился монотонный гул на диапазонах скоростей 55-61, 74-81 и тд. Гул был одной тональности (не как взлет самолета), менялась только громкость гула в зависимости от текущей скорости. Все типовые проверки, которые обычно описывают для ступичных подшипников, показывали, что подшипник исправен: люфтов не было, при вращении колеса на подъемнике от него не было слышно никаких посторонних шумов, при езде змейкой шум слегка усиливался при повороте в сторону битого подшипника, а не от него, как должно бы было быть. Из трех опробованных СТО, два определили подшипник как исправный, включая ОД, которые даже сделали это дважды. И только один СТО послушал детали вокруг подшипника стетоскопом и продиагностировал проблему. После замены подшипника (об этом я написал здесь), гул прекратился полностью. Доказать ОД наличие проблемы было нереально, чудом удалось убедить страховщика оплатить замену.
Суть в том, что в моем случае неисправный подшипник сам никаких звуков не издавал. Вместо этого он передавал вибрацию на шасси автомобиля, которая была слышна лучше всего именно в замкнутом пространстве кабины, а никак не снаружи, где подшипник обычно слушают на подъемнике. Также был небольшой зуд/тремор на педали газа в диапазоне 78-85 кмч, который также пропал после замены подшипника.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
коллеги, есть ли ещё какой способ выявления неисправного подшибника своими силами, кроме как шатать колёса?
потому как при >60 кмч гул есть, при поворотах изменений нет. колёса особо не шатаются
в 2-х сервисах стетоскопом "услышали" разные задние ступицы
или это подвесной кардана?
