гудят ступичные подшипники
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Да есть там и NTN-SNR R15454 от 3 090.00, но пока рассматриваю вариант FAG 713 6110 00 по цене и производителю предпочтительно, но хочется быть уверенным, что она то что надо.
Нет возражений, кто-нибудь ставил её?
AURUM
3 Июл 2013
Иркутск Ангарск
Tiguan T&F 2.0 Technic, Technic 2, Comfort
Всем привет. Загудел правый задний подшипник на 90,000 поменял оба задних на 95,000. Пробег реально подтвержденный одним хозяином. Поставил SNR - R154.56. купил за 4250, стоял FAG - после снятия явно виден люфт 2 мм и зазор на обойме до 1 мм. После замены выдал ошибку задний левый датчик АBS-снятие фишки чистка - все ОК.
erdan
24 Авг 2011
По совету мастера, который занимается ремонтом VAG, купил SNR, с его слов сейчас это лучший вариант цена/качество.
При замене не забывайте чистить дренажные отверстия, за 110 тыс. км. их не стало видно вообще.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там не только чистить надо, а ещё и задуть мовилем. Ржавеет всё сильно.
Митька
16 Фев 2014
Подскажите пожалуйста,где находятся дренажные отверстия,про которые идет речь?
vlas
15 Окт 2008
В кулаке смотреть посадочное место под ступицу.
Митька
16 Фев 2014
В собранном состоянии его можно увидеть или только при снятой ступице?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
На Сочике пробег чуть больше 80 тысч. вчера заменили задний правый. Поставил Fag
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Alex78, задний правый я менял первый по гарантии в далеком 2012, второй FAG через 2 года, cейчас загудел зад левый... тоже склоняюсь к FAG... тк SKF на опорниках хватает на 2 года, разочарован этим брендом
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
boulygin, выше в теме мои сообщения по другому моему Тигуану, на нем SKF справа ходит может быть до сих пор (машин продан), а вот левый SKF загудел через несколько тысч. и был заменен на FAG. Поэтому теперь только FAG
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Господа-товарищи, а как вы определяете что ступичный подшипник всё, особенно если задний? У меня вроде загудел с правой стороны, при езде накатом на скорости выше 60 км/ч прослушивается гул с частотой вращения колес (примерно), пропадает при достаточно резком правом повороте - когда правая сторона разгружается. При этом люфта нет ни у одного колеса ни в какой плоскости, при проворачивания колес рукой постороннего шума/гула/хруста тоже вроде не ощущается.
Т.е. если гул становится четко локализуемым или люфт очевидный приходит, то все ясно, но вот как диагностировать ступичный подшипник в столь не очевидном случае, когда есть слабый гул?
Передние колеса местами поменял, проблема осталась прежней.
Подъёмник, отключение ESP и раскручивание двигателя до 80 км/ч. Стоишь рядом с колесом и как правило всё слышно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
ESP как отключать - кнопкой или предохранитель вытаскивать надо?
кнопкой. Всё равно полностью не отключить, но это даст возможность раскрутить мотор. Торможение бдет весёлым, предупреждаю сразу)))) Лучше толкнуть в нейтраль и тормозить плавно. АБС будет сопротивляться.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В теории все понимаю, но страшновато - последний раз занимался примерно этим в 1990 на Запорожце, когда якобы промывал КПП, вывесив задние колеса на опорах и раскрутив движок где-то до 60 км/ч. Случаи, когда авто в таких ситуациях слетели в подъемника, были?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Точно таким же способом выявлял проблемную ступицу.
Если машину правильно поднять, то никуда не слетит. Различия в падении заглушенной машины и заведённой минимальные))))))) на общем фоне катастрофы
А вот когда машина уезжает при поднимании одной оси на херовых домкратах и раскручивании приводной оси полно)))
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Мне диагностировали простукиванием колес кулаком по покрышке на подъемнике: норма - глухой звук, проблемное колесо отдается чуть дребезжанием, если крутануть колесо, даже руками, слышно было (конечно еле-еле) вибрирующий звук. Вобщем мастер молодец, выявленный задний ступичный сменил и все стало ок!
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Проблемное колесо нашли простым прокручиванием колес на подъемнике. Подшипник уже заменили. Проблема ушла. Спасибо всем....
