гудят ступичные подшипники
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Ребята привет ?
Я нахожусь в отпуске. Появился гул. Проверил колёса, обнаружил небольшой люфт в правом заднем колесе.
Подскажите пожалуйста смогу ли доехать до дома, почти 3т.км. Или надо срочно менять,я так понимаю ступицу?
Нахожусь в Кабардинке, ехать в Екб.
У меня полный привод,2.0,tsi
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Время поджимает,во вторник уезжать надо
Если есть подшипник и времени пару часов, то менять. Если бы просто гудело, то ехать можно хоть 5000. А вот с ощутимым люфтом я бы не рискнул(((
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Люфт чуть заметный,это ощутимый??
И ещё,это точно подшипник,ну если люфт. Колесо взял за верх и низ покачал,есть . По бокам взяв колесо,не ощущается.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
На малых скоростях гула нет. Я не мастер,но думаю если люфт,то другой причины быть не может, только подшипник.
Сейчас можно его заказать и я успеваю, скажите что это он???
Гул подшипника отлично слышен, если на подьёмнике, отключив кнопкой ЕСП раскрутить двигатель до 80 км.ч, например. По поводу люфта колеса в подшипнике он должен быть равномерным, а не только верх-низ.
Там могут люфтить уже сайленты какие то. Смотреть надо , одновременно качая колесо. Если сайленты сидят мёртво и не мандражируют, то меняй подшипник. Если подшипник гудит, но люфт от сайлентов, то можно смело ехать домой и сделать уже там.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Вобщем да,гул и люфт от подшипника. Заказал и записался на замену,в понедельник обещали сделать.
Спасибо
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Мне диагностировали простукиванием колес кулаком по покрышке на подъемнике
Проблемное колесо нашли простым прокручиванием колес на подъемнике
для чего колёса мотором разгонять - ХЕЗ
Powered by Froala Editor
Гудёжь подшипника не всегда сопровождается люфтом при диагностике. Точнее люфт это уже следствие очень громкого прослушивания магнитолы длительное время)))))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Для надежного распознавания гула, следует раскрутить колесо до определенных оборотов. Если колесо ведущее и связано с трансмиссией, руками это довольно сложно - приходится раскручивать двигателем на вывешенных колесах.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Всем привет ?
Мне поменяли подшипник, гул исчез. Но появился какой то звук непонятный??
Как будто колесо спущено,или как будто восьмёрка,такой повторяющийся, или как задевает что-то. Снимал колесо, всё посмотрел не пойму?
Подскажите может кто сталкивался с подобным.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Планирую в ближайшее время менять обе передних ступицы. Как считаете, для облегчения их снятия, можно ли снять датчики АБС и залить через эти отверстия ВД-40 за несколько дней до замены? Дойдет она таким образом до куда надо?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Вопрос! Может ли на маленькой скорости стучать подшипник? Гула нет. На маленькой скорости до 5-8 км/ч на неровной дороге есть металлические удары. Подвеску перебрал 500км назад стук остался. В сервисе переговорили подшипник есть люфт. Неужели он может стучать?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Как правило подшипник либо гудит, либо хрустит.
ips
15 Июн 2014
Не хрустит, не гудит. Поднял машину, покачал колесо влево вправо, есть люфт и металлические удары. Вверх вниз люфта и ударов нет. Это точно подшипник?
Miha-M
1 Май 2014
Так может это наконечник или рейка?
ips
15 Июн 2014
Первое на что подумал.
Но нет. Когда толкаеш колесо кулак стоит на месте и наконечник не двигается.
Очень странно. Удары похожи на неприкрученное колесо. Болты протянул, закручены нормально.
vlas
15 Окт 2008
Меняй подшипник. При таком описании дефекта стучать больше не чему.
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
vlas, На субботу записался, за одно и втулки стаба поменяю 200 пробег, а стоят родные.
