гудят ступичные подшипники
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
-Евгенич-, Вот оно че..
vlas
15 Окт 2008
-Евгенич-, Я не представляю как можно убить новый подшипник.
Ну, например, недотянуть или перетянуть.:)
Продается еще подшипник отдельно из двух частей,ремкомлект вроде как
Нет такого, и в принципе не может быть. Т.к. дорожки внешнего кольца подшипника выполнены непосредственно в корпусе ступицы. Да и сам подшипник на заводе собран селективно, т.е. детали двух одинаковых новых подшипников не взаимозаменяемы.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Стал слышать шум от ступицы, от какой не пойму, при скорости 40-50 км/ч при повороте руля в право шум уменьшается, при повороте влево усиливается и слышно как шарики перекатываются по раковинам в обойме. Вот какой менять и у всех ли меняющих по этой методике диагностики совпало?
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Alexsey96, Выходит что правый шумит. Остается только определиться, передний или задний.
vlas, Я тебе скажу по секрету, что перетянуть подшипник нельзя. Там шлицевое соединение внутренней обоймы подшипника и приводного вала. Внутренняя обойма прижимается к стенке наружнего шруса и болт фиксирует это железо пакетом. Недотянуть это да...но стук будет при каждой ямке.
vlas
15 Окт 2008
Что я, ступичного не менял?:)
Уже штук семь сменил и на Тигах и на Г+.:eek:
Болт крепкий, мощный. Если упереться мощным ключом с хорошим рычагом и перетянуть, внутренняя обойма упруго деформируется (да на какие-то микроны, но для шарикового двухрядника этого вполне достаточно) и возникает натяг, подшипник начинает греться и "сгорает":az:
Поднять да крутнуть. Хороший шум будет слышно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Поднять да крутнуть
а вот и нет. даже крестовым ключом разгонял колеса - не было ничего специфического
осевой люфт есть, явного звука - нет
кстати да, тот момент, которым дотягивать рекомендуется (аж на 180* и это после приложения 200 Нм), - соблюдается ли тем же дилером?
и что тут хуже: недотянуть (лишь бы не открутился) или перетянуть
Добавлено через 4 минуты
ещё такой вопрос: удавалось ли комунить вытащить ступичный без съёмника, упираясь колёсными болтами в цапфу?
само-собой через прокладки
vlas
15 Окт 2008
Такой шум должен быть слышен при вращении поднятого колеса.
Мне пока доводилось менять только задние. Не представляю как и куда там модно упереться в кулак?
А так идея здравая. Если упереться получиться, то почему не попробовать?:az:
vlas
15 Окт 2008
И мимо кулака, по крайней мере сзади....:)
Пробуй - потом расскажешь.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В нижней части кулака есть отверстие под металлический стержень. Как раз удар придется по внешней обойме.
    83.2 KB · Просмотры: 67
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Заказал пару GH31560 GMB. Гудит перед или зад, лев или пр х.з , думаю начать с переда ибо даже поворот руля на очень не большой угол влево звук усиливает, а в право уменьшает. Подскажите как правильно затягивать болт сплайн 12 гранный. Болты все буду оставлять старые т.к в комплекте к ступицам не идут.
vlas
15 Окт 2008
70Н*м + доворот на 90градусов.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Alexsey96,
Если болт старый, то я затягиваю динамометрическим ключом со стрелкой, до предела текучести. Т.е. пока момент не перестанет увеличиваться при дальнейшем повороте ключа.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Alexsey96,
Я так не смогу, у болта предел прочности раньше придёт, чем текучести.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Нет, сначала металл "течет", а потом разрушается. На этом и основаны все способы затяжки с доворотом. Но в ремонте можно пользоваться спобом, описанном выше, и кстати, этот способ позволяет многократно использовать "одноразовый" крепеж.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Представил себе это, в моём понимании такое может произойти только при срыве резьбы или обрыве болта.
Добавлено через 40 секунд
Ну может, что не понимаю:confused:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alexsey96,
У силового крепежа резьбу сорвать невозможно, раньше рвется тело болта. И болт, сначала потечёт, а потом только порвется. И это начало текучести, как раз легко можно отследить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
