гудят ступичные подшипники
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
На скорости от 60-100 км/ч, особенно хорошо слышно на гладком асфальте, слышен гул. Кто сталкивался?
Итак, соберем основную информацию в кучку. Если нужно что-то поправить или добавить, пишите в ЛС.
Ступичного подшипника в привычном понимании в Тигуане нет. В нашем случае это ступица, часть которой является внешней обоймой подшипника. А внутренняя обойма со шлицами. Узел разборный, но подшипник незаменяемый. Поэтому на замену покупается только деталь в сборе.
Хозяйке на заметку - сам подшипник тоже не простой, в него встроено магнитное кольцо ABS.
attachment.php
attachment.php
По статистике в первую очередь умирают задние. Но исключений хватает. Проверяйте тщательнее.
1. На подъемник, завести двигатель, отключить ASR, раскрутить колеса на передаче и слушать.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1405669&postcount=353
2. Движение змейкой. Но это шаманство. Верный результат не гарантирован.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1498120&postcount=491
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1656938&postcount=681
После того как подшипник загудел, пару тыщ км он пройдет с вероятностью 99%. Есть "нотариально заверенный" рекорд пробега на гудящем оригинальном подшипнике в 6 т.км.
Все 4 подшипника одинаковые. Независимо от бензин или дизель. Все необходимые болты в комплекте.
Оригинал VAG - 5K0498621. При этом на самой ступице идет маркировка FAG 805657A . С попутной маркировкой в вариантах: SK М 030/17.kl, SK L 250/17.kl, SK М 122/04.kl, SK L 322/10.kl, множество их...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1477006&postcount=464
В качестве аналогов пользуются популярностью в порядке убывания: FAG, SKF, SNR, GMB, NK.
Средний ценник на январь 2018 - 3800-5000р.
С FAG ситуация неоднозначная. Несмотря на то, что он идет на конвейер как оригинал, в качестве замены по последним отзывам он себя не всегда оправдывает. Мало бегает, а к концу жизни может и подклинить. То ли подделка, то ли в сервисе перетянули, то ли FAG уже не "торт", то ли происки врагов.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1527134&postcount=552
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1689974&postcount=736
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1709973&postcount=784
Номера аналогов:
FAG - 713610610 (иногда внутри попадается SKF)
SKF - VKBA3643
SNR - R154.56. (в последнее время замечено, что в SNR упакован NSK)
GMB - GH31560
NK - 754308
Перед - такие же как для 4х4
Зад оригинал VAG - 3G0598611
Зад аналоги - FAG 713610620, NTN-SNR R15454
Подробнейший отчет, даже с моментами затяжек болтов.
Отчет два
Отчет три
Отчет четыре
Отдельная тема как сдернуть ступицу с вала
Ещё что касается работ по замене - есть мнение что там где нужно лучше использовать Al спрей вместо медного. Но это не точно.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
mvnav, покрутить колесо услышишь гуд, на мертвом подшипнике есть осевой люфт.
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
да не всё так просто, гул есть, а люфтов нет. Не умерлиони ещё, а когда умрут поздно будет, не охота возвращаться на эвакуаторе.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
mvnav, гул всегда слышно, когда крутишь, слышно шум от подшипника, или мастер идиот или это не подшипник.
Troll
25 Мар 2010
mvnav, В поворотах хорошо слышно, когда одни колёса разгружаются, а другие нагружаются. Если гул меняется при скоростном рулении, значит это подшипник ступицы, если не меняется, то причина в другом.
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
в общем ситуация такая, разложил с зади сиденья, посадил слухача назад, поехали кататься, гудит заний правый, слышно явно.
Вот интересно, по поводу разгрузки - нагрузки передних подшипников понятно, а задние как?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
mvnav,
А задние так же нагружаются-разгружаются как и передние при интенсивном повороте.
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
ну тогда наверное только при очень интенсивном повороте
AWG
7 Май 2010
Нижневартовск
1 год в эксплуатации. На 40000км загудели оба передних ступичных. При вывешивании у ОД на подъёмнике - тишина, люфтов нет. Но: при вращении колес на скоростях ~ 80-90км\час слышны тихие пощелкивания в ступицах, особенно при нажатии газа с этих скоростей.
vallero74
22 Ноя 2009
Миасс
Пробег 207 тыщ. Месяц назад поменял заднюю правую ступицу,сейчас жду когда придет еще одна,чтобы поменять заднюю левую. Сначала думал,что подвесной,потом на гладкой дороге упражнение"змейка" на скорости 80. Очень хорошо слышно и все становится понятно.Перед или зад,как-то не сомневался,гудит конкретно ссзади. Кстати,первый раз на гудящем подшипнике проехал 8 тыщ,вторая ступица загудела 3 тыщи назад.Люфтов на колесах не было,ни в первом ни во втором случаях.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Один в один ситуация у меня. Слышу, похоже как подшипник гудит, заехал на диагностику, на подъемнике люфтов нет, тишина. Под нагрузкой слышно. Пока не понял какой или какие гудят.
Сориентируйте по стоимости приблизительно.
Задние вместе со ступицей меняются?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
vallero74,
Ни чего себе, какой ты терпеливый, с таким ГУЛом столько на катать!
vovitz
17 Апр 2011
Во, такую же фигню у себя обнаружил. Гул слышно на ровном асфальте. Только гул не ровный, а ощущение, что что-то восьмерит... Посадил брата - километров 50 откатал, пока он шум услышал, говорит пока не парься :) Но если ехать долго - то меня шум достаёт уже...
mmsu
1 Фев 2009
Украина
У меня при торможении гул усиливается.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Что то кругом все такие бесстрашные, ездят на гудящих подшипниках, пусть и люфта нет, но он может появиться и в определенный момент колесо помашет вам ручкой.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Если диагностировал, что это 100% подшипник, то лично я сторонник сразу поменять. Но, вообще, на гудящем можно проездить еще не один десяток тысяч км. Резко он рассыпаться и заклинить не может. Со временем гул постоянно будет усиливаться, появится люфт.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
В общем, я махнул сегодня, тишина, остался только шум колес.
