Mr_Romanov
Я уже 40+к с этим гулом проехал, все как было так и есть не увеличивается, коробка даже после 600км по трассе работает хорошо(больше не ездил ещё)
поменяли масло в АКПП первые 200 км гул сильно уменьшился, потом гул вернулся только уже на оборотах 1800-2000, я борюсь теперь так когда дорога свободна, до 50 -70 % хода педали газа и быстро нажимаю и отпускаю и так несколько раз подряд, если быстро нажимать и отпускать то это не приводит к изменению скорости авто, а гул и вибрацию вроде убирает. может кто еще так попробует???
У меня не каких неадекватных переключений нет. Коробка работает очень плавно.
Не обязательно кардан снимать, можно предохранитель на халдекс вынуть и все будет идеально. Те же ранние переключения, но гула нет вообще!!!
Мне уже хочется на постоянно его убрать, но боюсь что это плохо для трансмиссии, может кто знает можно ли так ездить?
просто как и писал выше-не было грузиков-а с завода их стояло 5 штук.
без кардана нет, но при отключении муфты халдлекс у большинства все ок.
Может и в муфте у меня гул начался после проблем в халдексе- подтекало масло, на столько что вытекло до полного отключения муфты. и еще у кого то здесь траблы начались именно после проблем с муфтой.
