help!!! Стою на заправке не могу завести Тигуан дизель
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Держать бак пустым самое опасное в весенне-осений период, когда большая влажность сочетается с большими перепадами температур в ночное время. Яркий пример: выходиш утром, а мошина вся мокрая от росы - в баке тоже самое, только во много раз меньше. Как говорят специалисты: качественное топливо при 20 градусах может растворить до 10 процентов воды. И поэтому слова из фильма " Джентльмены удачи" - " он бензин разбовлял ослиной мочей" вполне могут быть правдой.
Вода в бензине не растворяется (или бензин в воде), как и в солярке. Все это существует отдельно, и в мороз вода в топливе может находиться уже в виде льда, причем в виде довольно больших ледышек, плавающих в бензине. Для связывания воды применяются спиртовые добавки, переводящие бензин в водноспиртовый незамерзающие раствор, который выносится через цилиндры почти обычным образом - разве что не сгорает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Чей то не сгорает? Бензин + вода+ спирт - сгорит наверное. В дизельное топливо добавляют тормозуху (она имеет способность поглощать воду) и тем самым превращает воду в горючую смесь.
Но!
Все эти рассуждения со времен моей молодости. Сейчас есть масса препаратов, для удаления последствий некачественного топлива, хотя и топливо некачественное еще нужно поискать...:confused:
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Во я затронул тему с водой !
Так посмотреть и в воде воздуха не должно быть ( разная плотность и т.д. , а ведь рыбы чемто в воде дышат). Если не видно это не означает что нет - так ведь.
В небольших количествах (сотые доли процента) вода способна раствориться в топливе, и он при этом не теряет прозрачности. Избыточное же количество воды в топливе при перемешивании вызовет помутнение топлива, а при отстаивании вследствие большего удельного веса приведет к скоплению ее на дне емкости отдельным слоем. Качественное (визуальное) определение содержания воды в топливе возможно только при наличии капелек размером более 40 … 50 мкм. Количественное определение содержания гигроскопической воды в топливе основано на взаимодействии гидрида кальция с водой и измерении объема выделившегося при этом водорода CaH2 + 2H2O = Са(ОН)2 +2Н2.
Отправлено с телефона.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
(тихонько).. Давайте не путать школьные понятия: растворение, конденсация и взвесь...:eek::rolleyes:
Благодарности: Alex5-6
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Тоже столкнулся в этой проблемой месяц назад. Заехал на заправку, заглушил и не мог завести. В баке литров 8-10 было. Пошел на заправщиков(что топливо фиговое) бочку катить. Потом решил клемы скинуть. На удивление завелась. Только вот теперь незнаю на сколько это правильное решение было и во что может вылеться
Дизель? Тогда чтоб не думалось разбери стакан топливного фильтра и осмотрт содержимое на предмет блесток в солярке или мутной мелкой стружки (магнитящейся) на дне стакана
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Да, CBAB 09 гв. Погода немного распогодится и пролезу.
Отпишусь
