polar-nick
- Регистрация
- 15 Ноя 2010
- Сообщения
- 1,018
- Благодарности
- 371
- Адрес
- Kovdor, Murmanskaya obl
- Автомобиль
- Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Попробую я ответить.Vitaliy72, посмотри, пожалуйста, насколько сложна самостоятельная замена (снятие-установка) радиатора?! как меняется анифриз уже посмотрел
Эти моторчики?Vitaliy72, и еще попутно: где живет моторчик регулировки температуры подаваемого воздуха?!
спасибо.
Может быть что то из этого пригодиться?Подскажите пожалуйста, как снять тросик открытия капота, с самого приобретения почему-то туго открывался, а недавно на морозе оборвался, капот никак не открою!
Заправочная ёмкость системы смазки С заменой масляного фильтра: 4,3 л Без замены масляного фильтра: 4.0 лСколько масла заливать в CLJA?
Может быть вот это?Скинти, пожалуйста, ссылку по замене переднего редуктора Тиги, 2.0л. рейстал.
а нет ли там общей заслонки с моторчиком, которая работает по принципу краника печки и регулирует подачу тепла в салон в зависимости от выставленной температуры. я так понимаю, что тепло в салоне Тиги регулируется именно заслонкой с моторчиком?!Эти моторчики?
Сам не сталкивался, может кто знающий подскажет.Alex_R, А не подскажите, как открыть капот, трос порвал, а замок не открылся!
Может вам нужно Adobe Reader на машине обновить?Alex_R, продублируй, пожалуйста, вложения 349 поста?! не получается распечатать.
